智能插头参考设计 - 带有 ESP8266 的 MP161 非隔离式降压稳压器
1.1 说明
如今,一切都是相连的。那么为什么不也连接墙上的插头呢?MPS 展示了带有 MP161 部件的参考设计,可让客户加入物联网市场。这是一个两板的产品,一个用于DC/DC转换器和继电器,另一个用于Wi-Fi模块。该配置设计用于插入墙上插头。
1.2 特点
· 集成IC供电方案(12V + 3V3 + Relay Driver)
· Wi-Fi 802.11 b/g/n (HT20) 协议
· 35.4 mW 待机操作下的有功输入功率
1.3 应用
物联网非隔离设计
参考设计
2.1 框图
图 1:框图
2.2 相关解决方案
此参考设计基于以下 MPS 解决方案:
MPS集成电路 | 描述 |
MP161B-33 | 高压降压稳压器 |
2.3 系统规格
范围 | 规格 |
输入电压范围 | 90 V 至 265 V 交流电 |
输出电压 | 12 V ± 1.5% 直流 |
额定负载 | 12 V / 17.5mA、3.3V /(T1 为 70 mA – T2 为 250 mA) |
峰值输出电流 | 270 mA(12V 输出时) |
LDO 输出电压 | 3.3 ±1.5% V |
LDO 输出电流 | 70 – 250 毫安 |
开关频率 | 40 kHz(在标称条件下) |
电路板外形 | 50 x 50 x 30 毫米 |
效率 | > 90% |
12V 输出纹波 | 17 mV(标称条件下) |
无线协议 | 基于 802.11 b/g/n (HT20) ESP8266 |
2.4 MP161:集成非隔离降压稳压器
MP161 集成了一个 700V 开关稳压器、一个低压差线性稳压器和两个通道继电器驱动器。MP161 还具有特殊的待机模式,可将待机功耗降至最低。MP161 专为家庭自动化、工业自动化以及采用继电器和 MCU 的任何其他应用而设计。
特征
· 集成 700V MosFET 和电流源
· 具有内部环路补偿的恒压调节
· 通过频率调制优化轻载效率
· 待机模式
· 通过峰值电流调制进行抗可听噪声操作
· 可调或固定 12V 输出
· 低工作电流
· 过温保护 (OTP)、短路保护 (SCP)、过载保护 (OLP) 和过压保护 (OVP)
继电器驱动器
· 2 Ω 导通电阻
· 轨电压高达 30V
· 集成续流二极管
· 标称关闭驱动器
低压降 (LDO) 线性稳压器
· 高达 30V 的输入电压
· 固定输出,有 3V3 和 5V 选项
· 过温保护 (OTP)
图 2:MP161 的内部框图
3 设计
3.1.1 电感选择
MP161 的最短关断时间为 9.5 或 12 us,具体取决于 IC 变体 A 或 B/C,这决定了最大输出功率。与 eq。1 我们可以估计连续导通模式 (CCM) 下的过载点 (OLP)
考虑到容差,使用 1 mH 电感器我们可以保证 3.3W 的输出功率。
Pomax=Vo(ILlimit−Voτminoff2L)
3.1.2 输出电容
我们选择输出电容器以满足纹波要求。在这种情况下是 150mV。
使用 eq.2,我们可以估计 CCM 下的电压纹波:33 mV,100uF
Voutripple=Δi8fsCo+ΔiRESR
3.2 Wi-Fi模块消耗
Wi-Fi 模块消耗如下图所示。该周期性负载曲线将被视为标称负载条件(表 1)。其中:T1 为 97 ms,T2 为 1.5 ms,T 为 T1+T2。
图 3:框图
3.3 原理图
该板分为两个原理图文件,以便将功率级(图 4)和通信(图 5)分开。
图 4:功率级(整流器 + DC/DC)
图 5:Wi-Fi 模块
3.5 PCB 布局
为了提供紧凑的解决方案,我们将系统分为不同的板,一个用于功率级(图 4),另一个用于 Wi-Fi 模块(图 5)。一旦路由我们拥有的此类解决方案,应考虑这些主题:
· 即使这是一个非隔离的高压转换器,也不意味着我们不必关心走线之间的距离。我们在这块板上有交流电(90-265 Vac),所以建议在 L 和 N 之间留出 2.5mm,在高电压和低电压之间留出 1.2mm。
· 我们在电源回路中有高 dV/dt 电压节点和高 dI/dt 电流,因此必须使用去耦电容器。
图 6:PCB 电源底层(蓝色)和顶层(红色)
图 7:PCB ESP8266 底层(蓝色)和顶层(红色)
4 测试结果
4.1 时域波形
图 8:输入电流和电压。(额定负载)
图 9:二极管正负极电压。(Vin 265Vac,Vo 12V,Io 270mA(SW 图 1))
图 10:输出电压和 LDO。(额定负载)
4.3.1 输入端口:Live (L)
图 17:实时传导发射频谱
4.3.2 输入端口:中性(N)
图 18:中性传导发射光谱
启动
图 19:系统组件
请按照以下步骤快速启动系统。
1. 将交流电源预设为 90 VAC ≤ VIN ≤ 265 VAC。
2. 关闭电源
3. 修改 Wi-Fi 凭据以允许模块访问路由器(图 20)。
4. 使用 FTDI 232-TTL 转换器接口连接电路板和 PC(图 21)。
§ 如果接口为5V,请勿连接 3 脚(VCC),否则会损坏 Wi-Fi 模块。在这种情况下,打开交流电源对设备进行编程。3V3 将由内部 LDO 产生
§ 否则(3V3 输出)PC 将为模块供电,您可以连接 VCC 引脚。
图 20:Wi-Fi 凭证
图 21:RX-TX 接口
5. 打开终端并对 ESP8266 模块进行编程。该过程完成后(图 22),模块将通过通信端口发送 IP 地址(图 23)。
6. 然后,您可以使用此 IP 访问浏览器并与中继进行交互(图 24)。
5.1 网页布局
网页直接与 ESP8266 模块交互。该模块与 MP161 上的集成驱动程序连接,因此一旦用户点击按钮“GPIO 5”,继电器将改变其状态。
