当前位置:首页 > 公众号精选 > Linux阅码场
[导读]Linux内核热补丁可以修复正在运行的linux内核,是一种维持线上稳定性不可缺少的措施,现在比较常见的比如kpatch和livepatch。内核热补丁可以修复内核中正在运行的函数,用已修复的函数替换掉内核中存在问题的函数从而达到修复目的。函数替换的思想比较简单,就是在执行旧函数...
Linux 内核热补丁可以修复正在运行的 linux 内核,是一种维持线上稳定性不可缺少的措施,现在比较常见的比如 kpatch 和 livepatch。内核热补丁可以修复内核中正在运行的函数,用已修复的函数替换掉内核中存在问题的函数从而达到修复目的。
函数替换的思想比较简单,就是在执行旧函数时绕开它的执行逻辑而跳转到新的函数中,有一种比较简单粗暴的方式,就是将原函数的第一条指令修改为“ jump 目标函数”指令,即直接跳转到新的函数以达到替换目的。
那么,问题来了,这么做靠谱吗?直接将原函数的第一条指令修改为 jump 指令,会破坏掉原函数和它的调用者之间的寄存器上下文关系,存在安全隐患!本文会针对该问题进行探索和验证。
安全性冲击:问题呈现
对于函数调用,假设存在这样两个函数 funA 和 funB,其中 funA 调用 funB 函数,这里称 funA 为 caller(调用者),funB 为 callee(被调用者),funA 和 funB 都使用了相同的寄存器 R,如下所示:
图1 funA 和 funB 都使用了寄存器 R,funA 再次使用 R 时已经被 funB 修改
因此,当 funA 再次使用到 R 的数据已经是错误的数据了。如果 funA 在调用 funB 前保存寄存器 R 中的数据,funB 返回后再将数据恢复到 R 中,或者 funB 先保存 R 中原有的数据,然后在返回前恢复,就可以解决这类问题。
唯一的调用约定
那寄存器该由 caller 还是 callee 来保存?这就需要遵循函数的调用约定(call convention),不同的 ABI 和不同的平台,函数的调用约定是不一样的,对于 Linux 来说,它遵循的是 System V ABI 的 call convention,x86_64 平台下函数调用约定有且只有一种,调用者 caller 和被调用者 callee 需要对相应的寄存器进行保存和恢复操作:
  • Caller-save registers : RDI, RSI, RDX, RCX, R8, R9, RAX, R10, R11
  • Callee-save registers : RBX, RBP, R12, R13, R14, R15
调用约定,gcc 它遵守了吗?
设问:当函数实现很简单,只用到了少量寄存器,那没使用到的还需要保存吗?答案:it depends。根据编译选项决定。
众所周知,GCC 编译器有 -O0、-O1、-O2 和 -Ox 等编译优化选项,优化范围和深度随 x 增大而增大(-O0是不优化,其中隐含的意思是,它会严格遵循 ABI 中的调用约定,对所有使用的寄存器进行保存和恢复)。
Linux 内核选用的都是 -O2 优化。GCC 会选择性的不遵守调用约定,也就是设问里提到的,不需要保存没使用到的寄存器。当【运行时替换】撞见【调用约定】GCC 之所以可以做这个优化,是因为 GCC 高屋建瓴,了解程序的执行流。当它知道 callee,caller 的寄存器分配情况,就会大胆且安全地做各种优化。
但是,运行时替换破坏了这个假设,GCC 所掌握的 callee 信息,极有可能是错误的。那么这些优化可能会引发严重问题。这里以一个具体的实例进行详细说明,这是一个用户态的例子( x86_64 平台)
//test.c 文件//编译命令:gcc test.c -o test -O2 (kernel 采用的是 O2 优化选项)//执行过程:./test//输入参数:4
#include #include #include #include
#define noinline __attribute__ ((noinline)) //禁止内联
static noinline int c(int x){ return x * x * x;}
static noinline int b(int x){ return x;}
static noinline int newb(int x){ return c(x * 2) * x;}
static noinline int a(int x){ int volatile tmp = b(x); // tmp = 8 ** 3 * 4 return x tmp; // return 4(not 8) tmp}
int main(void){ int x; scanf("%d",
