当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式大杂烩
[导读] 星标「Linux大陆」,一起进步!来来来,让我们一起,左手右手一个慢动作。每一个方向都值得一个人用一生去钻研,每一个步骤都有其自身的魅力。第一步,做出实体芯片。单片机一般理解为MCU(MicrocontrollerUnit,微控制单元),包含定时器、ALU(Arithmetic...
 星标「Linux大陆」,一起进步!
第一步,做出实体芯片。
单片机一般理解为MCU(Microcontroller Unit,微控制单元),包含定时器、ALU(Arithmetic Logic Unit,算术逻辑单元)、内存、寄存器、总线等部分。而普通的意义的单片机还包含GPIO、串口(UART)、DMA、协处理器、AD\DA等等。
看懂如下图前置:计算机组成原理,微机原理。
流水线
前置:数字逻辑电路,集成电路设计及其EDA技术,verilog把各个模块细分为寄存器级,比如移位运算器、节拍器、译码器、存储器等。
module minicpu(clk, reset, run, in, cs, pcout, irout, qtop, abus, dbus, out);
input clk,reset,run;input [15:0] in;output [1:0] cs;output [15:0] irout, qtop, dbus, out;output [11:0] pcout, abus;wire [15:0] qnext, ramout, aluout;reg [11:0] abus;reg halt, jump, pcinc, push, pop, thru, qthru, dbus2qtop, dbus2ram, dbus2obuf, ir2dbus, qtop2dbus, alu2dbus, ram2dbus, in2dbus;reg pop2, ir2abus, qtop2abus, qnext2abus;reg [11:0] pcout, pcnext;reg [15:0] out;
statef statef0(.clk(clk),.reset(reset),.run(run),.halt(halt),.cs(cs));stackm stackm0(.clk(clk),.reset(reset),.load(dbus2qtop),.push(push),.pop(pop),.pop2(pop2),.thru(qthru),.d(dbus),.dthru(ramout),.qtop(qtop),.qnext(qnext));alu alu0(.a(qtop),.b(qnext),.f(irout[4:0]),.s(aluout));dpram #(16,10,1024) dpram0(.clk(clk),.load1(dbus2ram),.addr1(abus),.addr2(pcnext),.d1(dbus),.q1(ramout),.q2(irout));物理上是这样的
然后会调试BUG,看时序。
前置:时序用MODELSIM,综合用QUARTUS II 等等
然后此时才刚刚开始。
继续生成电路网表,时序收敛,如果不对继续返回上述流程继续调试。
前置:Synopsys
回顾一下
此时应该生成版图文件,然后根据制造厂商提供的物理器件库进行最后的各种设计规则检查。
前置:集成电路版图设计,软件有Cadence:Virtuoso Layout Editor
送到代工厂,还要懂元器件前置:半导体物理,半导体器件物理,固体物理,电介质物理,量子力学,热力学与数理统计。
根据得到的图表设计版图和工艺流程,大概是这样
前置:集成电路制造
然后进行电气测试,电磁测试,最后封装。
前置:集成电路封装技术
最后不能忘记出片的时候
焚香沐浴更衣,朝南拜三拜,祈祷不会有大问题。
第二步,设计系统驱动。
终于得到了物理上的片子
我们开始写汇编器,编译器。
本质上烧写进ROM的是这样的机器码。
汇编器(把汇编语言变成机器码)前置:perl
#!/usr/bin/perl -W//*****************//print "*** LABEL LIST ***\n";foreach $l (sort(keys(%label))){printf "%-8sX\n",$l,$label{$l};}
$addr=0;print "\n*** MACHINE PROGRAM ***\n";foreach (@source){ $line = $_;s/\w ://;if(/PUSHI\s (-?\d )/){printf "X:X\t$line",$addr ,$MCODE{PUSHI} ($1
