TBOX | 一个用c语言实现的跨平台开发库
时间:2021-10-09 14:37:21
手机看文章
[导读]关注「嵌入式大杂烩」,选择「星标公众号」一起进步!作者 | rukiTBOX简介TBOX是一个用c语言实现的跨平台开发库。针对各个平台,封装了统一的接口,简化了各类开发过程中常用操作,使你在开发过程中,更加关注实际应用的开发,而不是把时间浪费在琐碎的接口兼容性上面,并且充分利用...
TBOX简介
- Release: 正式版编译,禁用调试信息、断言,各种检测机制,启用编译器优化
- Debug: 调试模式,默认启用详细调试信息、断言、内存越界检测、内存泄漏、锁竞争分析等检测机制
- Small: 最小化编译,默认禁用所有扩展模块,启用编译器最小化优化
- Micro: 针对嵌入式平台,仅仅编译tbox微内核,仅提供最基础的跨平台接口,生成库仅64K左右(内置轻量libc接口实现)
特性
流库
针对http、file、socket、data等流数据,实现统一接口进行读写,并且支持: 阻塞、非阻塞、异步 三种读写模式。
stream:通用非阻塞流,用于一般的单独io处理,同时支持协程以实现异步传输。
transfer:流传输器,维护两路流的传输。
static_stream:针对静态数据buffer优化的静态流,用于轻量快速的数据解析。
协程库
协程库
快速高效的协程切换支持
提供跨平台支持,核心切换算法参考boost,并且对其进行重写和优化,目前支持架构:x86, x86_64, arm, arm64, mips32
提供channel协程间数据通信支持,基于生产、消费者模型
提供信号量、协程锁支持
socket、stream都模块原生支持协程,并且可在线程和协程间进行无缝切换
提供http、file等基于协程的简单服务器实例,只需几百行代码,就可以从socket开始写个高性能io服务器,代码逻辑比异步回调模式更加清晰
同时提供stackfull, stackless两种协程模式支持,stackless协程更加的轻量(每个协程只占用几十个bytes),切换更快(会牺牲部分易用性)
支持epoll, kqueue, poll, select 和 IOCP
在协程和poller中支持同时等待和调度socket,pipe io和process
数据库
数据库
统一并简化数据库操作接口,适配各种数据源,通过统一的url来自动连接打开支持的数据库,数据的枚举采用迭代器模型。
目前支持sqlite3以及mysql两种关系型数据库,也可自定义扩展使用其他关系型数据库。
xml库
xml库
针对xml提供DOM和SAX两种解析模式,SAX方式采用外部迭代模式,灵活性和性能更高,并且可以选择指定路径,进行解析。
解析过程完全基于stream,所以是高度流化的,可以实现边下载、边解压、边转码、边解析一条龙服务,使用较低的内存也可以解析大规模数据。
提供xml writer以支持对xml生成
内存库
内存库
参考linux内核内存管理机制的实现,并对其进行各种改造和优化,所实现的TBOX独有的一整套内存池管理架构。
调试模式下,可以轻松检测并定位内存泄露、内存越界溢出、内存重叠覆盖等常见内存问题,并对整体内存的使用进行了统计和简要分析。
针对大块数据、小块数据、字符串数据进行了充分的利用,避免了大量外部碎片和内部碎片的产生。分配操作进行了各种优化,96%的情况下,效率都是在O(1)。
容器库
容器库
提供哈希、链表、数组、队列、堆栈、最小最大堆等常用容器。
支持各种常用成员类型,在原有的容器期初上,其成员类型还可以完全自定义扩展。
所有容器都支持迭代器操作。
大部分容器都可以支持基于stream的序列化和反序列化操作。
算法库
算法库
提供各种排序算法:冒泡排序、堆排序、快速排序、插入排序。
提供各种查找算法:线性遍历、二分法搜索。
提供各种遍历、删除、统计算法。
以迭代器为接口,实现算法和容器的分离,类似stl,但是c实现的,更加轻量。
网络库
网络库
实现http客户端模块
实现cookies
实现dns解析与缓存
实现ssl(支持openssl, polarssl, mbedtls)
支持ipv4、ipv6
支持通过协程实现异步模式
数学运算库
数学运算库
提供各种精度的定点运算支持
提供随机数生成器
libc库
libc库
libc的一个轻量级实现,完全跨平台,并且针对不同架构进行了优化。
支持大部分字符串、宽字符串操作。
扩展字符串、宽字符串的各种大小写不敏感操作接口
扩展
memset_u16、
memset_u32等接口,并对其进行高度优化,尤其适合图形渲染程序
libm库
libm库
libm部分接口的一个轻量级实现,以及对常用系统接口的封装。(目前只实现了部分,之后有时间会完全实现掉)
扩展部分常用接口,增加对sqrt、log2等常用函数的整数版本计算,进行高度优化,不涉及浮点运算,适合嵌入式环境使用。
object库
object库
轻量级类apple的CoreFoundation库,支持object、dictionary、array、string、number、date、data等常用对象,并且可以方便扩展自定义对象的序列化。
支持对xml、json、binary以及apple的plist(xplist/bplist)格式序列化和反序列化。并且实现自有的binary序列化格式, 针对明文进行了简单的加密,在不影响性能的前提下,序列化后的大小比bplist节省30%。
平台库
平台库
提供file、directory、socket、thread、time等常用系统接口
提供atomic、atomic64接口
提供高精度、低精度定时器
提供高性能的线程池操作
提供event、mutex、semaphore、spinlock等事件、互斥、信号量、自旋锁操作
提供获取函数堆栈信息的接口,方便调试和错误定位
提供跨平台动态库加载接口(如果系统支持的话)
提供io轮询器,针对epoll, poll, select, kqueue进行跨平台封装
提供跨平台上下文切换接口,主要用于协程实现,切换效率非常高
压缩库
压缩库
支持zlib/zlibraw/gzip的压缩与解压(需要第三方zlib库支持)。
字符编码库
字符编码库
支持utf8、utf16、gbk、gb2312、uc2、uc4 之间的互相转码,并且支持大小端格式。
实用工具库
实用工具库
实现base64/32编解码
实现crc32、adler32、md5、sha1等常用hash算法
实现日志输出、断言等辅助调试工具
实现url编解码
实现位操作相关接口,支持各种数据格式的解析,可以对8bits、16bits、32bits、64bits、float、double以及任意bits的字段进行解析操作,并且同时支持大端、小端和本地端模式,并针对部分操作进行了优化,像static_stream、stream都有相关接口对其进行了封装,方便在流上进行快速数据解析。
实现swap16、swap32、swap64等位交换操作,并针对各个平台进行了优化。
实现一些高级的位处理接口,例如:位0的快速统计、前导0和前导1的快速位计数、后导01的快速位计数
实现单例模块,可以对静态对象、实例对象进行快速的单例封装,实现全局线程安全
实现option模块,对命令行参数进行解析,提供快速方便的命令行选项建立和解析操作,对于写终端程序还是很有帮助的
正则表达式库
正则表达式库
支持匹配和替换操作
支持全局、多行、大小写不敏感等模式
使用pcre, pcre2和posix正则库
一些使用tbox的项目:
一些使用tbox的项目:
gbox
vm86
xmake
itrace
更多项目
编译
编译
请先安装: xmake
# 默认直接编译当前主机平台
$ cd ./tbox
$ xmake
# 编译mingw平台
$ cd ./tbox
$ xmake f -p mingw --sdk=/home/mingwsdk
$ xmake
# 编译iphoneos平台
$ cd ./tbox
$ xmake f -p iphoneos
$ xmake
# 编译android平台
$ cd ./tbox
$ xmake f -p android --ndk=xxxxx
$ xmake
# 交叉编译
$ cd ./tbox
$ xmake f -p linux --sdk=/home/sdk #--bin=/home/sdk/bin
$ xmake
例子
#include "tbox/tbox.h"
int main(int argc, char** argv)
// init tbox
if (!tb_init(tb_null, tb_null)) return 0;
// trace
tb_trace_i("hello tbox");
// init vector
tb_vector_ref_t vector = tb_vector_init(0, tb_element_str(tb_true));
if (vector)
// insert item
tb_vector_insert_tail(vector, "hello");
tb_vector_insert_tail(vector, "tbox");
// dump all items
tb_for_all (tb_char_t const*, cstr, vector)
// trace
tb_trace_i("%s", cstr);
// exit vector
tb_vector_exit(vector);
// init stream
tb_stream_ref_t stream = tb_stream_init_from_url("http://www.xxx.com/file.txt");
if (stream)
// open stream
if (tb_stream_open(stream))
// read line
tb_long_t size = 0;
tb_char_t line[TB_STREAM_BLOCK_MAXN];
while ((size = tb_stream_bread_line(stream, line, sizeof(line))) >= 0)
// trace
tb_trace_i("line: %s", line);
// exit stream
tb_stream_exit(stream);
// wait
tb_getchar();
// exit tbox
tb_exit();
return 0;
关于tbox更多介绍可阅读原文。
往期推荐:
CSON CJSON,解析json数据更优雅?
C语言线程库的使用
