[导读]欢迎关注【玩转单片机与嵌入式】公众号,回复关键字获取更多免费资料。回复【STM32】,获取STM32相关设计和视频教程回复【PCB】,获取PCB设计相关的资料回复【硬件知识】、【硬件设计】,获取硬件开发工程必备手册回复【经典电路】,获取5000个经典电路回复【论文】,获取毕业设计...
回复【论文】,获取毕业设计、电子竞赛、学术专业等相关论文资料
回复【电容】,获取电容、元器件选型相关的内容;
回复【阻抗匹配】,获取电磁兼容性、阻抗匹配相关的资料
回复【资料】,获取全部电子设计、单片机开发相关的资料
回复【终端电阻】,获取CAN终端电阻相关的资料
回复【单片机】,获取单片机全套视频教程和参考设计
欢迎关注【玩转单片机与嵌入式】公众号。本公众号会以连载的形式推出一系列关于STM32学习的教程,欢迎关注。
前言
在 运放教程1-入门 中我们学习了运放比较器电路,该电路是一个无反馈运放电路。在 运放教程2-正反馈电路 中我们学习了施密特触发器电路,该电路是一个正反馈运放电路。今天,我们来学习运放负反馈电路。
绝大多数运放电路都是负反馈电路,因为此类型电路可以提供一个确切的放大倍数。
分析法则
可以使用下面两条法则分析负反馈运放电路:
流入或流出运放输入引脚的电流为零
两个输入引脚的电压始终相等
理想运放的输入阻抗无限大,因此不会有任何电流流入或流出运放的输入引脚:
流入或流出两个输入引脚的电流为零
在运放
负反馈电路中,
运放总是竭尽所能以让两个输入引脚的电压相等。
电压跟随器(Voltage Follower)
最简单的运放负反馈电路是电压跟随器电路,也叫做单位增益缓冲器(Unity-Gain Buffer),电路图如下图所示:
运放--电压跟随器电路
电压跟随器的输出始终等于输入。
通过 运放教程1-入门 学习,我们知道
如果 V > V-, 则 Vout ≈ Vcc = Vsat
如果 V < V-, 则 Vout ≈ -Vcc = -Vsat
输出瞬间逼近输入
上电一瞬间, V > V-,因为此时 V- 还是 0, 这会导致 Vout 输出正饱和电压 Vsat。一旦 Vout 达到正饱和电压,又会导致 V < V-,一旦 V < V- (哪怕一点点)也会导致输出为 -Vsat。这又回到了一开始上电V >V-的状态, 如此往复循环,最终使输出稳定在与输入相等的电压上。
上面的过程时间极短,产生一个振幅非常小并且振幅逐渐收缩的振荡,最终 Vout = Vin。在这个过程中 V 和 V- 的电压差逐渐减小,最终两者相等。
上图只是为了理解跟随器原理画的,实际电压跟随器电路中振铃很小,几乎没有,你可以假装它不存在。
因为输入信号被施加到同相输入端,所以不会发生反相。因此,电压跟随器是一个同相缓冲器。
搭建电路
如果将一个可调电阻接到运放跟随器的同相输入端,调整其电压,可以看到输出电压一直会跟着输入变大或变小,并且始终相等:
电压跟随器测试电路
面包板上的电压跟随器电路
输出始终紧跟输入
也可以输入一个正弦波信号,输出同样跟随输入:
输入和输出一样
同相放大(Non-inverting Amplifier)
电压跟随器将输出信号完整的反馈到输入引脚,如果使用一个电阻分压网络将输出电压的一小部分反馈到输入引脚,则会造成放大的效果。电路图如下:
运放--同相放大电路
由分析方法 2 我们知道:运放总是会竭尽所能维持两个输入引脚电压相等,即 V =V-。Rf 和 R1 组成电阻分压网络,如果我们知道 V- = Vin,根据电阻分压公式:
电阻分压
我们可以倒推出:
输出与输入的关系
Vout/Vin 就是运放的放大倍数,或者增益(Gain), 所以运放同相放大器的增益为:
同相放大电路增益
从上面运放的增益公式我们也可以看出为什么电压跟随器的放大倍数为 1。因为跟随器的 Rf 相当于是0, R1 对地开路,相当于无穷大,结合起来就是 1 :
电压跟随器是同相放大的特例
举个例子:
同相放大电路实例
将电阻参数带入公式,可以计算出放大倍数:
放大 10 倍
上面电路中放大倍数为 10 倍。如果输入为 1V, 则输出为 10V。
反相放大器 (Inverting Amplifier)
同相放大器的输入信号从同相输入引脚 V 进入,输出信号和输入信号是同相的。如果将输入信号从反相引脚输入,则会构成反相放大器,电路图如下:
运放--反相放大电路
在负反馈运放电路中,运放总是竭尽所能以让两个输入引脚的电压相等。而此时 V 接地,其电压等于 0 伏。所以V- 电压也是 0 伏,但实际上 V- 引脚并未真正的物理接地,我们将其称为虚拟地(Virtual Ground)或者虚地:
下面我们来分析反相放大器的放大倍数。
假设输入电压 Vin = 1 伏,R1 = 1kΩ,Rf = 10kΩ。由欧姆定律可知流过 R1 的电流为:1V/1k = 1mA:
1mA 电流
又因为 流入或流出运放输入引脚的电流为零, 所以这个 1mA 电流不能流入运放输入引脚:
电流不能流入运放输入引脚
它只能往 Rf 方向走,导致流过 Rf 的电流也为 1mA:
由欧姆定律可知,Rf 两端的压降等于 1mA*10k = 10V。电阻 Rf 左边虚地,电压为 0 伏, 那么其右边电压就为 -10 伏。也就是说输出电压为 -10 伏。
因此反相运放的增益为:
反相放大器的增益
即:
反相放大电路增益计算公式
反相放大器的典型波形如下图,红色表示输入信号,蓝色表示输出信号:
可以看到信号被放大,同时输入和输出是反相的。
和同相放大电路相比,反相放大电路有一个小小的缺陷。就是该电路从输入信号中吸取了一小部分电流(但不是通过输入引脚),对输入信号造成了一定程度的损耗:
小缺陷
这个问题可以通过在此之前加一个电压跟随器解决,电压跟随器隔离了输入信号,隔离后的损失不会影响到原始信号。
搭建电路
我们在面包板上搭建下面这个运放反相放大电路:
反相放大测试电路
下图是上述电路在面包板上组装起来的结果:
面包板上的反相放大器电路
上述电路图得到的波形图如下:
反相放大器波形图
2 伏峰峰值正弦波输入,20 伏输出,放大 10倍。它是一个反相放大器,输出正好相差 180 度,所以是上下颠倒的。
如果我们把测量输出信号的 CH2 探头放到运放反相输入引脚上,可以看到信号消失了,因为此点是虚拟地:
信号消失了
硬件工程师在调试运放电路时,要注意这个信号消失是正常的,它会在运放的输出引脚复现出来,但在反相输入引脚却测不到。此时要注意运放和电路都没有毛病,不要怀疑自己,也不要怀疑板子。
学点 datasheet
LM358 数据手册中有一项是共模输入电压范围(Common-mode voltage range):
LM358 的共模输入电压
这个共模范围指定了输出的最小值为负电源电压,最大值为正电源减去 1.5 伏。对于一个正电源为 12 伏的 LM358 而言,其输出信号最大值为:12 - 1.5 =10.5 伏左右。我们前面输入 1 伏(幅度值)的正弦波,放大后的输出信号最大值为 10 伏,刚好在这个范围内:
刚刚好
如果我们把信号的幅度增大一点,增加到 1.1 伏,则输出信号会增加到 10.8 伏, 这会导致输出信号出现削波的现象:
输出信号波峰被削掉了
注意此时输出波形的负半周并没有被削波,因为此时负电源电压 -12 伏还是满足的。
总结
今天我们一起学习了运放负反馈电路,知道了分析负反馈电路的两条法则。使用这两条规则可以分析所有的运放负反馈电路:
流入或流出运放输入引脚的电流为零
两个输入引脚的电压始终相等
全文完,如果喜欢,就点个“赞”或者“在看”吧。
点击下方公众号名片可以关注我们:
关键字:
阿维塔
塞力斯
华为
关键字:
AWS
AN
BSP
数字化
关键字:
汽车
人工智能
智能驱动
BSP
关键字:
亚马逊
解密
控制平面
BSP
关键字:
腾讯
编码器
CPU
关键字:
华为
12nm
EDA
半导体
关键字:
华为
12nm
手机
卫星通信
关键字:
通信
BSP
电信运营商
数字经济
关键字:
VI
传输协议
音频
BSP
关键字:
BSP
信息技术
山海路引 岚悦新程 三亚2024年8月27日 /美通社/ -- 近日,海南地区六家凯悦系酒店与中国高端新能源车企岚图汽车(VOYAH)正式达成战略合作协议。这一合作标志着两大品牌在高端出行体验和环保理念上的深度融合,将...
关键字:
新能源
BSP
PLAYER
ASIA
上海2024年8月28日 /美通社/ -- 8月26日至8月28日,AHN LAN安岚与股神巴菲特的孙女妮可•巴菲特共同开启了一场自然和艺术的疗愈之旅。 妮可·巴菲特在疗愈之旅活动现场合影 ...
关键字:
MIDDOT
BSP
LAN
SPI
8月29日消息,近日,华为董事、质量流程IT总裁陶景文在中国国际大数据产业博览会开幕式上表示,中国科技企业不应怕美国对其封锁。
关键字:
华为
12nm
EDA
半导体
上海2024年8月26日 /美通社/ -- 近日,全球领先的消费者研究与零售监测公司尼尔森IQ(NielsenIQ)迎来进入中国市场四十周年的重要里程碑,正式翻开在华发展新篇章。自改革开放以来,中国市场不断展现出前所未有...
关键字:
BSP
NI
SE
TRACE
上海2024年8月26日 /美通社/ -- 第二十二届跨盈年度B2B营销高管峰会(CC2025)将于2025年1月15-17日在上海举办,本次峰会早鸟票注册通道开启,截止时间10月11日。 了解更多会议信息:cc.co...
关键字:
BSP
COM
AI
INDEX
上海2024年8月26日 /美通社/ -- 今日,高端全合成润滑油品牌美孚1号携手品牌体验官周冠宇,开启全新旅程,助力广大车主通过驾驶去探索更广阔的世界。在全新发布的品牌视频中,周冠宇及不同背景的消费者表达了对驾驶的热爱...
关键字:
BSP
汽车制造
此次发布标志着Cision首次为亚太市场量身定制全方位的媒体监测服务。 芝加哥2024年8月27日 /美通社/ -- 消费者和媒体情报、互动及传播解决方案的全球领导者Cis...
关键字:
CIS
IO
SI
BSP
上海2024年8月27日 /美通社/ -- 近来,具有强大学习、理解和多模态处理能力的大模型迅猛发展,正在给人类的生产、生活带来革命性的变化。在这一变革浪潮中,物联网成为了大模型技术发挥作用的重要阵地。 作为全球领先的...
关键字:
模型
移远通信
BSP
高通
北京2024年8月27日 /美通社/ -- 高途教育科技公司(纽约证券交易所股票代码:GOTU)("高途"或"公司"),一家技术驱动的在线直播大班培训机构,今日发布截至2024年6月30日第二季度未经审计财务报告。 2...
关键字:
BSP
电话会议
COM
TE
8月26日消息,华为公司最近正式启动了“华为AI百校计划”,向国内高校提供基于昇腾云服务的AI计算资源。
关键字:
华为
12nm
EDA
半导体
