Keil切换到armclang编译器,到底强在哪里?
大家好,我是小麦,上次写过一篇文章 《Keil 编译太慢怎么办?教你一招,提速10倍 》,减少了中间文件的生成,确实把编译速度提高了很多,其实没有从根本上解决问题,有大佬提出用直接上AC6。
AC6有何不同?
ARM Compiler 5(及更早版本)使用 armcc 编译器。而AC6(ARM Compiler 6) 用 armclang 替换了 armcc,因此是一个新的编译器。七年前就有人问了这样的问题。https://developer.arm.com/documentation/100068/0612/migrating-from-arm-compiler-5-to-arm-compiler-6/migration-overview
Arm Compiler 6 基于现代 LLVM 编译器框架。Arm Compiler 5 不是基于 LLVM 编译器框架。因此,将您的项目和源文件从 Arm Compiler 5 迁移到 Arm Compiler 6 ,我们需要注意几点:- 调用编译器时命令行选项的差异。
- 遵守语言标准的差异。
- 编译器特定关键字、属性和编译指示的差异。
- 编译器优化和诊断行为的差异。
Keil中切换编译器
在Keil MDK 5.27中,我们打开项目选项,就可以切换编译器了,这里包括了AC5和AC6,具体如下图所示;cmsis_compiler.h
中,这里的条件编译选项,我们可以发现已经通过判断不同的编译器版本,而包含了不同的头文件,分别是对应armcc
和armclag
的;如下图所示;#elif defined (__ARMCC_VERSION)
