关于驻极体麦克风的一些电路小知识
▼点击下方名片,关注公众号▼
简 介: 通过对于实际驻极体MIC进行拆解,看到其中的结构,对比起工作原理,实在令人难以想象它的工作机制是可行的,尽管现在它已经广泛应用在周围很多电子设备中。关键词
: 驻极体,MIC
01 驻极体话筒
一、话筒基本种类
话筒,也常被称为麦克风(Microphone)是将声音转换成电信号的电器元件。在 An Introduction to Audio Electronics: Sound, Microphones, Speakers, and Amplifiers[1] 总结了三种话筒基本原理:- 动圈式电磁感应话筒;
- 电容话筒;
- 驻极体话筒;
二、驻极体话筒实际结构
通过上面介绍可以看到驻极体话筒是电容话筒的一种。在 Cellphone acoustics[2] 中介绍了 驻极体麦克风是由Sessler 与 West 发明 在网文 驻极体麦克风和电容麦克风的区别[3] 中介绍了电容话筒与驻极体话筒的区别。电容话筒的基本原理就是使用一个电容器作为声信号到电信号的转换器,这个电容的一个极板可以感应电压的变化,起到声音输入的作用,通常这一由金属化的高分子膜构成。如果这一高分的模式由驻极体材料组成,那么这就是驻极体麦克风。 下图显示了普通的驻极体话筒外观与内部的结构。2、驻极体材料
从历史上看,驻极体是通过首先熔化合适的介电材料(例如包含极性分子的聚合物或蜡),然后使其在强大的静电场中重新凝固而制成的。电介质的极性分子将其自身对准静电场的方向,从而产生具有xxx性静电偏压的偶极驻极体。现代的驻极体通常是通过将多余的电荷嵌入到高度绝缘的电介质中来制成的,例如通过电子束、电晕放电、从电子枪注入电,跨越间隙的电击穿或电介质阻挡层。在驻极体材料一面制作了导电的金属化土层
三、存在的疑问
1、驻极体薄膜不会被电荷中和吗?
根据前面介绍的驻极体话筒的原理,它如果需要将驻极体薄膜的震动转换成背板上的电压变化,基本要求是需要在两个电容极板之间存在一定量的电荷。 问题就在于驻极体薄膜上的电荷是存在于薄膜内部。如果长时间暴露在外部的空气,空气中的电荷就会在薄膜电场的作用下汇聚在薄膜表面,将驻极体内部极化电场中和掉,对于外部来看,它就形成没有电荷的材料了。2、实际麦克内部结构差异
下面是对一款实际的驻极体麦克风拆开后的情况,其中的主要部件包括四个:- 铝金属外壳;
- 镀有金属导电层的驻极体薄膜;
- 金属环;
- JFET以及电路板;
02 问题总结
通过观察实际的驻极体麦克风内部结构,会感到其中存在着诸多的疑问。这样的薄的驻极体薄膜真的能够对于其中的内部电荷长久保持吗?薄膜在长久暴露在空气中,表面会积累期相应的电荷与其内部极化电场进行中和,这样的薄膜还会产生极化电压吗?参考资料
[1]An Introduction to Audio Electronics: Sound, Microphones, Speakers, and Amplifiers: https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/introduction-audio-electronics-sound-microphones-speakers-amplifiers/[2]Cellphone acoustics: https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/electret[3]驻极体麦克风和电容麦克风的区别: http://www.elecfans.com/video/yinpinjishu/201909241078621.html[4]PRODUCT SPOTLIGHT: ELECTRET CONDENSER MICROPHONES: https://www.cuidevices.com/product-spotlight/electret-condenser-microphones#5end微信公众号后台回复关键字“加群”,添加小编微信,拉你入技术群。
