原理图库和封装库关联
你在画原理图的时候 如果用到你自己做的原理图符号 你只要在上面填上相对应的封装就可以了
如果没有相对应的封装 那么也就需要你自己制作封装符号
他们本身没有对应的关系
原理图只是抽象的表示元器件实物在原理图中的电器关系
封装业是只在PCB编辑器中才生效的符号
他们都服务于元器件
两个库其实并没有直接关系,只是原理图库用来图形化显示器件,而PCB库则是在PCB上该器件的封装样式,在原理图中可以通过修改器件的封装将两者联系在一起。
前面已经介绍了DXP中原理图库的设计和PCB库的设计,也分别绘制了一个元件的原理图符号和PCB封装,分别命名为component_1。不过到目前为止,它们都还是独立的分散的,它们之间并不能相互调用,这就很麻烦了,不可能在后续的电路板设计里面还分别在原理图库里和PCB库里再去一个一个地选取调用,我们通常希望在进行原理图设计的时候,就直接把元件的封装等信息都加载了。
那么,将原理图库中的元件和与之对应的PCB库元件进行绑定,是一个必需的操作,以使它们可以相互对应。
操作流程和原理:
那么怎么进行绑定呢?步骤如下:
1,打开待绑定元件所在的原理图库,并加载对应的PCB库;
2,在原理图库中进行操作。点击添加footprint,找到相关PCB库中对应的元件,然后就可以进行绑定。
举个例子:
接着前几节的component_1元件的这个例子,看看将component_1元件的原理图和封装进行绑定是怎么操作的。
前面已经分别绘制了component_1的原理图元件和PCB封装,分别在库SCHLIB1.SCHLIB和PCBLIB1.PCBLIB里。
●打开component_1元件所在的原理图库文件,本例为文件SCHLIB1.SCHLIB。
●加载对应的PCB库。即在打开的原理图库文件中加载对应的PCB库,如果已经加载这一步可忽略。
先显示libraries:打开原理图库文件,先看看右边有没有libraries这个按钮,如果没有,那么依次点击上方菜单栏view→workspace panel→system→libraries,一般右侧就有显示了。
