信号发生器输出电阻的测量
输入电阻是从放大电路输入端看进去的等效电阻。
Ri越大,表明放大电路从信号源索取的电流越小,放大电路所得到的输入电压Ui越接近信号源电压Us。然而,若信号源内阻Rs是常量,为使输入电流大一些,则应使Ri小一些。 因此,放大电路输入电阻的大小要视需要而设计。
输出电阻
输出电阻指从放大器输出端看进去的戴维宁等效电阻,该电阻作为负载的信号源内阻,用以说明放大器带负载的能力。输出电阻是用来权衡放大器对信号源的影响的一个重要指标,输出电阻越大表明放大器从信号源获取的电流越小。
输出电阻x_{0}
输入信号是比较弱的,都要经过放大和处理后,再输出使用,输出信号的方式有多种,当输出信号流经一个电阻,则在电阻上产生压降,当这个电阻上的电压是传输给下一级或是直接使用时,那么这个电阻就称为输出电阻。一般,器件输出电阻小,则其带负载能力强,可将其用作多级放大电路的中间级,起阻抗变换的作用
输入电阻和输出电阻及其测量方法
输入电阻是用来衡量放大器对信号源的影响的一个性能指标。输入电阻越大,表明放大器从信号源取的电流越小,放大器输入端得到的信号电压也越大,即信号源电压衰减的少。理论基础:Us=(Rs+Ri)×I。Rs为信号源内阻,Ri为放大器输入电阻。因此作为测量信号电压的示波器、电压表等仪器的放大电路应当具有较大的输入电阻。对于一般的放大电路来说,输入电阻当然是越大越好。如果想从信号源取得较大的电流,则应该使放大器具有较小的输入电阻。
输出电阻用来衡量放大器在不同负载条件下维持输出信号电压(或电流)恒定能力的强弱,称为其带负载能力。当放大器将放大了的信号输出给负载电阻RL时,对负载RL来说,放大器可以等效为具有内阻Ro的信号源,由这个信号源向RL提供输出信号电压和输出信号电流。Ro称为放大器的输出电阻,它是从放大器输出端向放大器本身看入的交流等效电阻。如果输出电阻Ro很小,满足Ro《》RL条件,则当RL在较大范围内变化时,就可维持输出信号电流的恒定。如手机电池,它的内阻可以等效看作输出电阻,用了几年后,内阻高了,也就要报废了,因为带不动外面的东西了。
