当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]如果我们可以用少量零件创建高性能的车载应用程序,我们将能够减轻重量和成本并提高可靠性。这就是电动汽车和混合动力汽车 的集成动力系统设计背后的理念。
1.前言
2.什么是动力总成集成?
动力总成集成意味着集成最终产品,例如车载充电器 (OBC)、高压 DC/DC (HV DCDC)、逆变器和协议单元 (PDU)。可以在机械部件、控制或动力系统级别进行集成,如图 1 所示。
1 :EV标准架构概览
为什么动力总成集成适用于HEV/EV
通过集成动力总成的最终设备组件,您可以:
· 提高功率密度
· 提高可靠性
· 成本优化
· 简化设计和组装,实现标准化和模块化
高性能动力总成集成解决方案是电动汽车普及的关键
3.目前市场上的应用
实现动力总成集成的方法有很多种,但图 2 显示了将动力总成、控制电路和机械部件(带有车载充电器)结合起来时提高功率密度的四种常用方法,以高压 DC/DC 集成为例。有四个选项:
· 选项 1,每个系统都是独立的,现在比几年前少用了。
· 选项2可以分为以下两个阶段
· DC/DC 转换器和车载充电器共用一个机械外壳,但各有一个独立的冷却系统
· 共享外壳和冷却系统(最常用的方法)
· 带有集成控制级的选项 3 正在演变为选项 4。
· 选项 4 是最具成本效益的,因为它减少了电源电路的电源开关和磁性元件,但同时它使控制算法最复杂。
图2:四种常用的OBC和DC/DC集成选项
1 概述了目前市场上可用的集成架构。
电磁干扰(EMI ,以优化),车载充电器,高压DC / DC PDU3高压三合一一个具有集成的一个(选项号
集成车载充电器和高压DC/DC转换器的集成架构(选项
43kW充电器设计,集成车载充电器、牵引逆变器和牵引电机(选项
· 6.6kW车载充电器
· 2.2kW 直流/直流
· 配电单元
* 从第三方数据,在这样的设计重量和体积约减少40%是,功率密度增加40%发现
· 6.6kW车载充电器
· 1.4kW 直流/直流
· 磁性元件的集成
· 电源开关共享
· 控制单元共享
(微机控制功率因数校正为1级,微机控制DC/DC1级,高压DC/DC1级)
· 高交流充电功率,高达43kW
· 电源开关共享
· 电机绕组共享
1 :三种类型的性能例子集成动力总成实现
动力总成集成框图
3 是通过共享电源开关和集成磁性组件构建架构的动力总成框图。
3 :在集成架构中共享电源开关和磁性组件
如图3所示,OBC和高压DC/DC转换器都接在高压电池上,所以车载充电器和高压DC/DC全桥的额定电压是一样的。这允许车载充电器和高压 DC/DC 使用全桥共享电源开关。
此外,通过集成图 3 中所示的两个变压器,可以集成磁性组件。这是可能的,因为高压侧的额定电压相同,最终成为三端变压器。
性能提升
4 显示了如何结合降压转换器来提高低压输出的性能。
4 :提高低压输出性能
当这种集成拓扑通过高压电池充电运行时,它可以精确控制高压输出。然而,由于变压器的两端耦合,低压输出的性能受到限制。提高低压输出性能的一种简单方法是添加内置降压转换器。然而,代价是成本上升。
零件共享
就像OBC和高压DC/DC的集成一样,车载充电器的额定电压和三个半桥的功率因数校正级非常接近。这允许使用两个终端设备组件共享的三个半桥来共享电源开关,如图 5 所示,这样可以降低成本并提高功率密度。
5 :动力总成集成设计组件共享
由于电机通常具有三个绕组,共享绕组作为 OBC 功率因数校正电感器也使得集成磁性元件成为可能,这也降低了这种设计的成本和功率密度。
3.总结
集成的演进仍在继续,从机械零件的低级集成到电子元件的高级集成。随着集成度的提高,系统的复杂性也随之增加。然而,每种架构方法都有不同的设计挑战。例如,
· 为获得最佳性能,需要精心设计磁性组件的集成
· 控制算法复杂,集成系统
· 设计一个高效的冷却系统来散发小型化系统内的所有热量
集成动力系统时,灵活性是关键。有很多选择可以在不同级别尝试这种设计。
