正在寻求一款电源管理芯片?看这一款便足够了!
在下述的内容中,小编将会对MPS电源管理芯片MP2364的相关消息予以报道,如果电源管理新品啊是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
MP2364 是一款内置功率 MOSFET 的单片降压开关变换器。在宽输入范围内可实现 1.5A 连续输出电流,具有出色的负载和线性调整率。其电流控制模式提供了快速瞬态响应,并使环路更易稳定。
除此以外,MP2364的故障保护功能包括逐周期限流保护和过温关断保护。在关断模式下,该调节器仅消耗40µA电源电流。
MP2364 电源管理芯片最大限度地减少了现有标准外部元器件的使用数量。
MP2364 电源管理芯片是双通道电流模式调节器。 COMP 引脚电压与峰值电感电流成正比。 在一个周期开始时,上晶体管 M1 截止,下晶体管 M2 导通。 COMP 引脚电压高于电流检测放大器输出,电流比较器输出低。 1.4MHz CLK 信号的上升沿设置 RS 触发器。 它的输出关闭 M2 并打开 M1,从而将 SW 引脚和电感连接到输入电源。增加的电感电流由电流检测放大器检测和放大。斜坡补偿与电流检测放大器输出相加,并与电流比较器的误差放大器输出进行比较。
当电流检测放大器输出和斜率补偿信号之和超过 COMP 引脚电压时,RS 触发器复位。 MP2364 电源管理芯片恢复到其初始 M1 关闭、M2 开启状态。如果电流检测放大器输出和斜率补偿信号的总和不超过 COMP 电压,则 CLK 的下降沿将触发器复位。
误差放大器的输出对反馈与 0.92V 带隙基准之间的电压差进行积分。 极性使得 FB 引脚电压低于 0.92V 会增加 COMP 引脚电压。 由于 COMP 引脚电压与峰值电感电流成正比,因此其电压的增加会增加输送到输出的电流。较低的 10Ω 开关确保在轻负载条件下对自举电容器电压充电。 当 M1 关闭时,外部肖特基二极管 D1 承载电感电流。
在电感方面,电感器需要在由开关输入电压驱动的同时向输出负载提供恒定电流。 电感值越大,纹波电流越小,输出纹波电压越低。 然而,较大值的电感器将具有较大的物理尺寸、较高的串联电阻和/或较低的饱和电流。 确定要使用的电感的一个很好的规则是允许电感中的峰峰值纹波电流约为最大开关电流限制的 30%。 此外,请确保峰值电感电流低于最大开关电流限制。
在输出整流二极管方面,当高端开关关闭时,输出整流二极管为电感提供电流。 为了减少由于二极管正向电压和恢复时间造成的损耗,请使用肖特基二极管。选择最大反向电压额定值大于最大输入电压且电流额定值大于最大负载电流的二极管。
在输入电容方面,降压转换器的输入电流是不连续的,因此需要一个电容器来为降压转换器提供交流电流,同时保持直流输入电压。 使用低 ESR 电容器以获得最佳性能。 陶瓷电容器是首选,但钽或低 ESR 电解电容器也可能足够。由于输入电容器 (C1) 吸收输入开关电流,因此需要足够的纹波电流额定值。
对于电源管理芯片MP2364 的PCB布局,PCB布局对于实现稳定运行非常重要。
1) 保持开关电流路径较短,并尽量减少由输入电容、高边 MOSFET 和肖特基二极管形成的环路面积。
2) SW 引脚和输入电源地之间的肖特基二极管连接尽可能短而宽。
3) 确保所有反馈连接都是短而直接的。 将反馈电阻和补偿元件尽可能靠近芯片放置。
4) 使 SW 远离敏感的模拟区域,例如 FB。
5) 将IN、SW、特别是GND分别连接到大面积的覆铜区域,为芯片散热,提高散热性能和长期可靠性。
以上便是小编此次想要和大家共同分享的有关MPS电源管理芯片MP2364的内容,如果你对本文内容感到满意,不妨持续关注我们网站哟。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
