AD库里面没有的元器件
AD是比较实用的设计软件,在学习的过程中,有的时间会需要比较偏避的元器件。画一张完整的原理图的话,大多数时间就用来找元器件了。
第一种方法:如果你大概知晓在哪个元件库的话,可以进行整个库的搜索。
进入Library 选择搜索,如图二,点三角的下拉菜单选择包含,可以看到与下面两个不同。如果你安装的时候是默认路径的话就选可用库,自己选择安装路径的话点库文件路径。之后查找。应该能找到几个与之相关的元件。如果找不到的话就进行下一步
这里讲的就是找不到元件的话,可能你安装软件的时候,软件自带的库不全。
这种情况的话就需要自己去找元件库,在把找到的元件库加载到,软件所用的库之中。之后在用第一种方法,就可以解决了。
一般来说库都是按相同的种类分的,知道所需要的元件是哪种类型的元件的话,对找到元件有很大的帮助。假如找不到的元器件是数码管,或者集成块。你只要有选择的去找数码管的库,和集成块的库就好了。这样会节省大多数的时间。
不清楚什么类型,全库搜索也找不到的话。只知道一个名字的话。有一个万能的方法可以解决,那就是自己建一个元件库,和封装库,再把它们结合一下就好了。可以根据实际的需要建元件。之后就可以在库中直接找到了,不需要进行搜索就可以的。
针对第四步来说,有的元件很麻烦,自己话的话,可能会花上许多的时间和精力。这有一个比较简单的方法。那就是改装元器件,可以找到一个类似的元件,
在这个元器件的基础上,进行改装。
