继电器的检测
继电器是一种常用的控制器件,它可以用较小的电流来控制较大的电流,用低电压来控制高电压,用直流电来控制交流电等,并且可实现控制电路与被控电路之间的隔离,在自动控制、遥控、保护电路等方面得到广泛的应用。常用的继电器见图1。
![继电器的识别与检测](/images/21ic_nopic.gif)
继电器常规的检测方法
一般常用的继电器有功率继电器、电磁继电器,固态继电器,时间继电器,温度继电器等,而继电器是利用电流的效应来闭合或断开电路的设备,用于主动维护和主动控制。在大多数的状况下,继电器即是一个电磁铁,这个电磁铁的衔铁能够闭合或断开一个或数个接触点。当电磁铁的绕组中有电流通过期,衔铁被电磁铁招引,因而就改变了触点的状况。
现在我们为大家简略介绍一下继电器的检测方法:
检测继电器线圈:将万用表调至“R*100”“或R*1K”档,两表笔(不分正负)接继电器的两引脚,万用表指示应与该继电器的线圈电阻根本相符,假如阻值显着偏小,则阐明线圈有些短路,假如阻值为零,阐明两线圈引脚间短路;如阻值为无穷大,阐明该线圈已断路,以上三种状况都阐明该继电器现已损坏。
检测继电器接点:给继电器线圈接上规则的作业电压,用万用表“R*1K”挡检测接点的通断状况,未加上作业电压时,常开接点应不通,常闭接点应导通,,当加上作业电压时,应听到继电器吸合声,此刻常开点应导通,常闭点应不通,转换接点应随之转换,不然阐明该继电器损坏,对於多组接点继电器,假如有些接点损坏,其余接点动作正常则仍可运用。
1、测触点电阻
用万能表的电阻档,测量常闭触点与动点电阻,其阻值应为0,而常开触点与动点的阻值就为无穷大。由此可以区别出那个是常闭触点,那个是常开触点;
2、测线圈电阻
可用万能表R×10Ω档测量继电器线圈的阻值,从而判断该线圈是否存在着开路现象;
3、测量吸合电压和吸合电流
找来可调稳压电源和电流表,给继电器输入一组电压,且在供电回路中串入电流表进行监测,慢慢调高电源电压,听到继电器吸合声时,记下该吸合电压和吸合电流,为求准确,可以试多几次而求平均值;
4、测量释放电压和释放电流
也是像上述那样连接测试,当继电器发生吸合后,再逐渐降低供电电压,当听到继电器再次发生释放声音时,记下此时的电压和电流,亦可尝试多几次而取得平均的释放电压和释放电流,一般情况下,继电器的释放电压约在吸合电压的10~50%,如果释放电压太小(小于1/10的吸合电压),则不能正常使用了,这样会对电路的稳定性造成威胁,工作不可靠。
继电器的识别与检测方法图解
继电器的文字符号为“K”,图形如图2所示。在电路图中,继电器的接点可以画在该继电器线圈的旁边,或在远离该继电器线圈的地方,而用编号表示它们的彼此关系。
继电器的接点多种多样,可分为单组接点继电器和多组接点继电器两大类。其中,单组接点继电器又分为常开接点(动合接点,简称H接点)、常闭接点(动断接点,简称D接点)和转换接点(简称Z接点)三种(图3)。多组接点继电器既可以包括多组相同形式的接点,又可以包括多组不同形式的接点。
继电器参数有额定工作电压、额定工作电流、线圈电阻、接点负荷等。额定工作电压是指继电器正常工作时线圈需要的电压,对于直流继电器是指直流电压(图4a),对于交流继电器则是指交流电压(图4b)。同一种型号的继电器往往有多种额定工作电压以供选择,并在型号后面加以规格号来区别。
额定工作电流是指继电器正常工作时线圈需要的电流值。线圈电阻是指继电器线圈的直流电阻。选用继电器时必须保证其额定工作电压和额定工作电流符合要求(图5)。
接点负荷是指继电器接点的负载能力,也称为接点容量。例如,JZX-10M型继电器的接点负荷为:直流28V×2A或交流115V×1A。使用中通过继电器接点的电压、电流均不应超过额定值,否则会烧坏接点,造成继电器损坏。一个继电器的多组接点的负荷一般都是一样的(图6中的K-1)。
电磁式继电器是最常用的继电器之一,其结构示于图7。它是利用电磁吸引力推动接点动作的,由铁芯、线圈、衔铁、动接点、静接点等部分组成。平时,衔铁在弹簧的作用下向上翘起。当工作电流通过线圈时,铁芯被磁化,将衔铁吸合向下运动,推动动接点与静接点接通,实现了对被控电路的控制。根据线圈工作电压的不同,电磁式继电器分为直流继电器、交流继电器和脉冲继电器等类型。
电磁式继电器具有1对线圈引脚和若干组接点引脚。密封电磁继电器通常将引出端示意图标示在继电器上,如图8所示。
电磁式继电器可以用万用表进行检测。万用表置于“R×100”或“R×1k”挡,两表笔(不分正、负)接继电器线圈的两引脚(图9所示),万用表指示应与该继电器的线圈电阻基本相符。如阻值明显偏小,说明线圈局部短路;如阻值为0,说明两线圈引脚间短路;如阻值为无穷大,说明线圈已断路或引脚脱焊。
检测继电器接点:给继电器线圈加上规定的工作电压,用万用表“R×1k”挡检测接点的通断情况(图10所示)。未加电时,常开接点不通,常闭接点导通。加电时,应能听到继电器吸合声,这时,常开接点导通,常闭接点不通,转换接点应随之转换。否则说明该继电器损坏。对于多组接点继电器,如果部分接点损坏,其余接点动作正常则仍可使用。
干簧式继电器也是最常用的继电器之一,它由干簧管和线圈组成,如图11所示。干簧管是将两根互不相通的铁磁性金属条密封在玻璃管内而成,干簧管置于线圈中。当工作电流通过线圈时,线圈产生的磁场使干簧管中的金属条被磁化,两金属条因极性相反而吸合,接通被控电路。在线圈中可以放入若干个干簧管,它们在线圈磁场的作用下同时动作。
干簧式继电器具有1对线圈引脚和若干对干簧管引脚,在其外壳上均有相应标志,容易识别(图12)。
干簧式继电器同样可以用万用表对其线圈和接点进行检测,检测方法与电磁式继电器相同(图13)。
固态继电器(简称为SSR)是一种新型的继电器,是采用电子电路实现继电器的功能,依靠光电耦合器实现控制电路与被控电路之间的隔离。固态继电器可分为直流式和交流式两大类。直流式固态继电器见图14,控制电压由IN端输入,通过光电耦合器将控制信号耦合至被控端,经放大后驱动开关管VT导通。固态继电器输出端OUT接入被控电路回路中,输出端OUT有正、负极之分。
交流式固态继电器电路原理如图15所示。与直流式不同的是,开关元件采用双向晶闸管VS,因此交流式固态继电器输出端OUT无正、负极之分,可以控制交流回路的通断。
固态继电器输入端可以用万用表检测,方法是:万用表置于“R×10k”挡,黑表笔(即表内电池正极)接SSR输入端的正极,红表笔(即表内电池负极)接SSR输入端的负极,表针应偏转过半(图16)。将两表笔对调后再测,表针应不动。如果无论正向接入还是反向接入,表针都偏转到头或都不动,则该固态继电器已损坏。
也可以按图17搭一测试电路。当接通SSR输入端的控制电压时,发光二极管VD亮;当切断SSR输入端的控制电压时,发光二极管VD灭。
继电器的主要作用是间接控制和隔离控制。图18为继电器用于声控电灯开关,这是弱电控制强电的典型例子。当话筒BM接收到声音信号时,经放大后使继电器K吸合,接点K-1接通电源,照明灯EL点亮。
图19为继电器用于扬声器保护电路,这是隔离控制的典型例子。功放输出端(L或R端)如果出现直流电压,被扬声器保护电路检测放大后,使继电器K吸合,K-1和K-2(均为常闭接点)断开,切断了功放输出端与扬声器的连接,保护了扬声器。采用继电器控制扬声器的通断,使保护电路与音频电路完全隔离,确保了高保真的音质。
由于继电器线圈是一个大电感,为避免驱动继电器的晶体管损坏,使用中应在继电器线圈两端并接保护二极管,如图20所示。VT关断的瞬间,继电器线圈K产生的反向高压可以通过保护二极管VD泄放,保护了开关管VT不会被反向高压所击穿。
