热电偶误差源自何处?热电偶测温范围介绍!
热电偶将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对它的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。
一、热电偶误差来源
1.绝缘变差的误差
如热电偶绝缘了,保护管和拉线板污垢或盐渣过多致使热电偶极间与炉壁间绝缘不良,在高温下更为严重,这不仅会引起热电势的损耗而且还会引入干扰,由此引起的误差有时可达上百度。
2.热阻误差
测量高温时,如热电偶保护管上有一层煤灰,尘埃附在上面,则热阻增加,阻碍热的传导,这时温度示值比被测温度的真值低。因此,应保持热电偶保护管外部的清洁,以减小误差。
3.错用补偿导线误差
热电偶延长线必须采用对应的热电偶补偿导线才可以,如果错用不同类型补偿导线或用了铜导线,可能会导致测温的不准与偏差。
二、热电偶各类型测温范围
(一)S型热电偶
铂铑10-铂热电偶,温度范围0~1300℃;
优点:1、耐热性、安定性、再现性良好及较优越的精确度;
2、耐氧化、耐腐浊性良好;
3、可以做为标准使用。
缺点:1、热电动势值小,补偿导线误差大;
2、价格高昂;
3、在还元性气体环境较脆弱。
(二)R型热电偶
铂铑13-铂热电偶,温度范围0~1300℃;
2、耐氧化、耐腐浊性良好;
3、可以做为标准使用。
2、在还元性气体环境较脆弱(特别是氢、金属蒸气);
3、价格比S分度高昂。
(三)B型热电偶
铂铑30-铂铑6热电偶,温度范围0~1600℃;
优点:1、耐氧化、耐腐浊性良好;
2、在常温环境下热电动势非常小,不需补偿导线;
3、耐热性与机械强度较R型优良。
缺点:1、在中低温域之热电动势极小,600℃以下测定温度不准确;
2、热电动势值小,热电动势之直线性不佳;
3、价格比S分度还要贵;
(四)K型热电偶
镍铬-镍硅热电偶,温度范围0~1300℃;
优点:1、热电动势之直线性良好;
2、1000℃以下耐氧化性良好;
3、在金属热电偶中安定性属良好。
缺点:1、热电动势与贵金属热电偶相比较时变化较大;
2、不适用于还元性气体环境;
3、受短范围排序之影响会产生误差。
(五)N型热电偶
镍铬硅--镍硅热电偶,温度范围-270~1300℃;
优点:1、1200℃以下耐氧化性良好。
2、热电动势之直线性良好。
缺点:1、不适用于还元性气体环境
2、热电动势与贵金属热电偶相比较时变化较大。
(六)E型热电偶
镍铬硅--康铜热电偶,温度范围-270~1000℃
优点:1、热电偶中感度最好;
2、与J热电偶相比耐热性良好;
3、适于氧化性气体环境。
4、价格低廉
缺点:不适用于还元性气体环境
(七)J型热电偶
铁--康铜热电偶,温度范围-210~1000℃;
优点:1、可使用于还元性气体环境
2、热电动势较K热电偶大20%。
3、价格较便宜,适用于中温区域。
缺点:易生锈,再现性不佳。
(八)T型热电偶
铜--康铜热电偶,温度范围-270~400℃;
优点:1、热电动势之直线性良好。
2、低温之特性良好
3、再现性良好、高精度。
缺点:1、使用温度限度低。
2、热传导误差大。
(九)PT100型热电阻
铂电阻,温度范围-200~500℃; 铂材料的优点是化学稳定性好、能耐高温,容易制得纯铂,它的缺点是:在还原介质中,特别是在高温下很容易被从氧化物中还原出来的蒸汽所沾污,使铂丝变脆,并改变电阻与温度之间的关系。
以上就是小编这次想要和大家分享的内容,希望大家对本次分享的内容已经具有一定的了解。如果您想要看不同类别的文章,可以在网页顶部选择相应的频道哦。
