esp8266从零快速开发教程
JAVA的第一句代码是
System.out.println(“Hello, World!”);
PHP的则是
echo “Hello world”;
而Python是
print (“Hello, World”)
同零知标准板一样,我们的ESP8266开发板呢,也可以完成标准板所能完成的。我们也先来让我们的ESP8266跟世界说hello word
一、工具原料
电脑,windows系统(当前我们平台还不支持其他系统,下面的操作是在win10上进行的)
ESP8266开发板
micro-usb线
二、方法步骤
1、首先打开“零知Lab”软件。打开后界面如下:
![esp8266从零快速开发教程](/images/21ic_nopic.gif)
2.这是我们ESP8266模块的官方自带事例
3.接下来我们新建一个test1项目
输入以下代码
文件: LED1-test.ino
作者: 云上上云
时间: 2019/05/27 11:46
说明:
// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
Serial.begin(9600); //打开串口并设置波特率为9600
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
Serial.println("HELLO, ESP8266");
delay(300);//延时300毫秒,否则打印的太快
验证代码,正确之后,连接,上传程序
然后打开调试我们就会看到,控制台打印以下内容
四、自己动手
现在我们在上面的基础上制作出自己的作品,我们的需求是,当发送不同的字符给开发板后,开发板会给你回应不同的信息与你进行简答的交互。请按照下面步骤完成:
1、在开发工具中选择【新建工程】,这样我们就可以建立自己的项目进行编写代码了。
点击【新建工程】后,界面如下,我们然后在项目名称中填入一个合适的名字,我这里叫做“HELLO-lingzhilab”:
2、现在我们把下面的代码全部复制到代码显示区中:
文件: HELLO-lingzhilab.ino
作者: 零知实验室
时间: 2018/06/22 20:46
说明: 让你的开发板与你进行简答的交互
void setup() {
void loop() {
int val;
val = Serial.read();
if(val == 'A')
Serial.println("HELLO, 零知实验室");
if(val == 'B')
Serial.println("零知实验室,让电子制作更简单更有趣!");
验证-》上传-》调试
这样我们就完成了与开发板的简单交互,这个过程是其他复杂交互过程的一个基础。我们通过上面的实验,可以发现这个过程是非常简单的,仅仅需要几步就能建立一个自己的作品出来。
