LCD1602如何显示70
(用LCD1602做个温度显示装置)
51单片机-温度测量在LCD1602显示(图+代码)--问题归纳与复盘11 赞同 · 0 评论文章
LCD1602液晶显示模块
原理部分
引脚说明
第4引脚: 低电平选择指令寄存器(即在哪个位置显示(共32个位置))
高电平选择数据寄存器(即显示什么字符);
80H+地址码=指令码
省略的地方留给整屏左/移动
eg: A对应 0x41
·时序图分析
BD0--BD7 (8位数据)双向数据总线,通常是P0。然后向P0的8个引脚写命令和数据
eg: #define DATAPINS P0
void lcd_write_com(unsigned char com)
DATAPINS=com;
void lcd_write_data(unsigned char dat)
DAPAPINS=dat;
上升沿/下跳沿最大25ns,所以单片机延时应大于25ns,可写1ms
时序图(配置 写命令/写数据 函数)
·输入指令前
通常输入指令前要判断液晶模块是否处于忙状态。(可不用判断,因为单片机执行速度与1602写入速度有差别, 1602写入速度>单片机执行速度,所以写入之前 上一次数据已经处理完)
DDRAM:显示数据RAM,用来寄存待显示的字符代码,共80字节
DDRAM地址和屏幕对应关系
RAM地址映射图
写入显示地址是最高位D7恒为高电平,所以要+80H
·原理图
·清屏指令
·模式设置指令(光标移动方向/滚动显示)
DB1:I/D DB1=0 写入数据后光标左移;DB1=0 写入数据后光标右移
DB0:S 可用于滚动显示
·显示开关控制指令(显示、光标、光标闪动)
·功能设定指令(总线位数、显示行数、57 / 5*10)
总结图
·DATAPINS
1、初始化之前需要编写‘写命令操作’。
对于WriteCom(),由前面知道,写操作需要RW为低电平即‘0’,并且通过使RS为低电平即‘0’来选择命令寄存器,才能写入命令到DATAPINS。另外,每次命令输入DATAPINS就位后,令使能信号产生一个下降沿,将DATAPINS的命令写进LCD1602
2.‘写数据操作’也类似,不同之处是RS为高电平即‘1’选择数据寄存器,将数据写入DATAPINS,其他都一样。
·初始化函数
仿真部分
1、proteus中的LCD1602,并不是叫这个名知,而是叫LM016L
2、ADC0808芯片的CLOCK端加的脉冲频率最好为500K(听其他大神这样说的)
