自动控制原理开环增益k计算
我先给出一道课本上的例题,随后再给出6道课后题,基本上这些题全部掌握弄懂后,求K的手法你也就会了。
▼1 例题
![自动控制原理开环增益k计算](/images/21ic_nopic.gif)
注意:上面图中的那个w=8是截止频率。
好多学生在看这个解答过程时,蹦出来的2个疑问是:
1、为什么K=w0^2?
2、w0怎么求呀?
先回答第一个问题。
其实对数幅频特性曲线图里面有个规律,低频段对数幅频特性曲线延长交于0db线,则交点频率w0=K^(1/v),v为系统型别。
而本题低频的斜率是-40,说明是2型,第一问解答完毕。
至于第二问,编辑器实在是不好打公式啊,我还是放图吧。
看图的同学注意啦!
上图中的w=2对应的那段高度,我既可以看作是斜率为-40那段线上的,也可以看作是斜率为-20上的,不管是哪一段,高度是一样的,那么这个高度怎么度量呢?
斜率乘上末端点减去斜率乘上初始端点,即“末减初”,当然你要是采用初减末也可以,只不过两边要统一。
上面这个根据等高的距离列式子的方法是最常见最常用的,当初宝刀君在学习这块时也是百思不得其解,痛苦的不得了啊!
后来就泡图书馆反复寻找解决方案,最终在胡寿松老前辈的书籍中看到了这种解法!
自从学会后,荣誉感暴增,在班里给同学(尤其是女生)答疑时,那自豪感啊,真是无法形容啊~
这一招你今天要是学会了,在后期的校正环节中求某点的频率值时会经常用到。
▼2 课后题
下面再给出卢老师书上有关这部分内容的课后题,供大家自行练习。
参考答案里直接给出了a的答案:
然而平时辅导过程中,那个k=100,好多学生也是不甚明白,事实上,可以参考下面的求解办法:
永远不要忘了,Bode幅频图的纵坐标是20lgA(w),这个A(w)代表的某一频率下的幅值,上面的解法,纯粹是按定义来做的。
再看图B,参考答案是:
这个题K的求法和上面给出的例题一致,即:
下面看图C。
图c的求K解答过程中,抓住了关键点!
即w=2时,对应的为0db线,依据这个可以很方便的按照 bode 图绘制的定义列式子。
在求w=2的模值过程中,用到了之前讲解的近似法求解截止频率的手法,即舍弃式子中影响整体值大小的较小者,保留影响整体值大小的较大者,这其实也是高数里面放缩法的思想。
关于近似法求截止频率,宝刀君在昨天的文章中分析过,想深入了解的可以戳以下链接:厉害了,Word近似法!求截止频率竟然这么快!
紧接着看图D,参考答案为:
d的解答和c类似,也是找的关键点,图中已经标明w=0.1处的对数幅值,那么按定义做即可。
图e。
这个解答就比较高级了,用到了谐振峰值的概念。
谐振频率是45.3,谐振峰值取对数后,为4.58dB,那么按照谐振峰值相关的公式计算二阶振荡环节的参数即可,而K的话,根据图可以一眼看出来是100,低频为1型,交点是100,因此K=100。
最后,看f图,参考答案如下:
注意在求解第一个转折频率w1的过程中,那段高度是已知的,是20,因此他直接列写了我上面的那种解法。
而在求w2的过程中,依然可以用我们前面介绍的万能的根据等高距离列式子法。
这道题结束了吗???
不知你有木有这样的疑问?
由斜率正的40变成0,说明减了40,既然是减去40,那这个环节要么是二阶震荡,要么是两个惯性环节,参考答案凭什么啥也不说就给我将这个环节定成2个惯性环节?
凭什么?
哎呀,这个问题问的太好了!
如果有这种疑问的同学,真的是发现问题小能手啊!
宝刀君给你一个大大的赞!
原因呢,宝刀君在之前的文章2个惯性环节相乘=1个全部阻尼范围下的二阶振荡环节? 分析过,给出的结论是:两个惯性环节的相乘只能等效成阻尼大于等于1范围下的二阶震荡环节。对应到bode图幅频特性曲线中,肯定是不会有谐振峰值,因为谐振峰值出现的条件是:阻尼范围是0到0.707。
那现在回过图来看一下图f,在w2处没有谐振峰值啊,谐振峰值出现时,对应的会有尖峰出现,比如说图e或者图f的前半段。
另一方面,根据惯性环节对数幅频特性曲线的渐近线和精确曲线可知,最大幅值误差出现在转折频率处,误差值等于-3dB。
上面这话不是我先发现的,我没那么大能耐,这是课本的原话:
那你再回去看看 f 图,由20dB降到14dB,恰恰是6dB啊!
这数字,真巧!
刚好是2个惯性环节的误差值,而且在那里还没有谐振峰值,嗯,这个环节确定了,就是你啦!
2个惯性环节相乘!
▼3 总结
最后,我们来总结下求开环增益K的求法吧,宝刀君替你整理好了,如下:
总之,前2条是规律,看到图就能用,第3条需要根据图的信息,就像上面那几个课后题一样去列式子来求解,求模运算复杂时,就可以用近似法(完)
也许你还想看:
深入讲解根轨迹8大法则
戎马一生的梅逊公式告诉你:如何携手闭环特征方程并肩作战经典自控各章典型问题?
考研院校专业课选择及自动控制原理备考的宏观战略分析(二)
————————————————————END——————————————————
想看宝刀君更多的原创文章吗?
请关注宝刀君的微信公众号(ID:BDJ0501),那儿才是我的主要根据地~
关于:考研摆渡人宝刀君(BDJ0501)
工科自动化专业出身,
除了会 本专业 自动控制原理,
还钻研了下 考研数学
希望我分享的知识点对你的学习有帮助~
