当前位置:首页 > 技术学院 > 技术解析
[导读]CAN总线具有重要应用,我们所说的CAN总线,便是现场总线的一种。上篇文章中,小编对CAN总线的发展趋势有所阐述。为增进大家对CAN总线的认识,本文将对CAN总线数据帧的组成,以及CAN总线的诊断方法予以介绍。如果你对CAN总线具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、CAN数据帧的组成
CAN总线用户接口简单,编程方便。网络拓扑结构采用总线式结构。这种网络结构简单、成本低,并且采用无源抽头连接,系统可靠性高。通过CAN总线连接各个网络节点,形成多主机控制器局域网(CAN)。信息的传输采用CAN通信协议,通过CAN控制器来完成。下面,我们来看下CAN数据帧。
1.远程帧
远程帧由6个场组成:帧起始、仲裁场、控制场、CRC场、应答场和帧结束。远程帧不存在数据场。
远程帧的RTR位必须是隐位。
DLC的数据值是独立的,它可以是0~8中的任何数值,为对应数据帧的数据长度。
2.错误帧
错误帧由两个不同场组成,第一个场由来自各站的错误标志叠加得到,第二个场是错误界定符
错误标志具有两种形式:
活动错误标志(Active error flag),由6个连续的显位组成
认可错误标志(Passive error flag),由6个连续的隐位组成
错误界定符包括8个隐位
3.超载帧
超载帧包括两个位场:超载标志和超载界定符
发送超载帧的超载条件:
要求延迟下一个数据帧或远程帧
在间歇场检测到显位
超载标志由6个显位组成
超载界定符由8个隐位组成
二、示波器测量诊断can总线方法
1.示波器测量
为了弄清CAN总线是否完好工作,必须观察总线上的通信情况。在这种情况下不需要分析单个位,而只需要观察CAN总线是否工作。示波器测量说明: “CAN总线很可能无故障工作”。如果用示波器测量CAN低(或CAN高)导线和接地之间的电压,则获得一个处于下列电压极限范围内的类矩形波信号:
K-CAN :
CAN Low (低速)对地: U最小= 1V,U最大= 5V
CAN High (高速)对地: U最小= 0V,U最大= 4V
这些值都是近似值,根据总线上的负载可能有几个100 mV的偏差
测量K-CAN:CH1CAN低,CH2CAN高
PT-CAN和F-CAN :
CAN Low (低速)对地:U最小=1.5V,U最大= 2.5 V
CANHigh(高速)对地:U最小=2.5V,U最大=3.5V
测量PT-CAN : CH1 CAN低,CH2 CAN高
2.总线端测量
CAN总线必须断电。不允许使用其它测量仪(并联测量仪)。测量在CAN-Low导线和CAN-High导线之间进行。实际值允许与标准值有几欧姆的偏差。
K-CAN :
因为电阻根据控制单元内部的开关逻辑而变化,所以在K-CAN总线上不能进行规定的电阻测量!
PT-CAN、F-CAN :
为了避免信号反射,在2个CAN总线用户上(在PT-CAN网络中的距离最远)分别连接一个120 2的终端电阻。这两个终端电阻并联,并构成一个60 2的等效电阻。关闭供电电压后可以在数据线之间测量这个等效电阻。此外,单个电阻可以各自分开测量。
通过60欧姆等效电阻进行测量的提示:把一个便于拆装的控制单元从总线上脱开。然后在插头上测量CAN-Low导线和CAN-High导线之间的电阻。
提示:并非所有车辆都在CAN总线上有终端电阻。可以根据相应的电路图检查,在连接的车辆上是否安装有终端电阻。
3.CAN总线失效
C当K-CAN或PT-CAN数据总线失效时, 在CAN-Low或CAN-High导线上可能存在短路或断路。或者某个控制单元已损坏。为了查找故障原因,建议进行下列工作步骤:
将总线用户从CAN总线上依次拔下,直至找到故障原因(=控制单元X)。检查通往控制单元X的导线是否短路或断路。如有可能,检测控制单元X。
如果某个控制单元至CAN总线的分支线短路,仅执行该工作步骤就成功了。如果CAN总线中的一条导线自身短路,则必须检查电线束。
以上便是此次小编带来的“CAN总线“相关内容,通过本文,希望大家对CAN总线数据帧的组成,以及CAN总线的诊断方法具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
