stc单片机编程软件
STC单片机是由宏晶科技自主研发的可以款基于C51内核的单片机,在国内使用非常广泛。
STC在传统的C51单片机的基础上,性能设计得到了很大的提升,性能优越,而且价格比较低廉,获得了很多大学生和工程师的喜爱。
接下来,给大家简单的介绍一下STC 单片机(C51也兼容)开发环境的搭建
单片机开发最常用的编译软件有Keil,IAR 等,宏晶科技没有开发自己的单片机开发环境,是Keil C51软件来开发的。
STC单片机程序开发用的是Keil C51. (最常见的Keil 软件还有一个MDK版本,但MDK不适合STC单片机,MDK主要适用于ARM内核单片机开发使用),所以我们就需要下载并安装keil C51。
一、下载Keil C51 软件的安装包
Keil 软件,大家可以直接到keil官网下载,下载界面如下:
![stc单片机编程软件](/images/21ic_nopic.gif)
官网下载需要注册账号等,有点麻烦。
大家可以直接百度Keil C51下载,或搜素无际单片机编程的获取(带有最新注册机)。
如果你是企业,还需要购买该软件,获得授权才可使用。 下载的安装包如下:安装文件和注册机。
二、安装软件安装:
解压压缩包,直接安装即可,在这里我就给大家不演示了。
注:安装的目录最好是默认C盘。安装好之后桌面的图标如下:
三、软件的破解:
在图标是点击右键,选择“以管理员身份运行”,打开软件。
进入KEIL软件界面,在工具栏中找到File按钮,鼠标左击,在下拉菜单中找到License Management,鼠标左击,出现如下界面。 在该界面中找到CID,复制CID编号。
双击keil_lic.exe,直接运行注册机。会发出刺耳的声音在运行注册机的时候。
把刚才复制的CID码粘贴到注册机的CID处,并在Target中下来选着选着C51
完成以上操作后,点击Generate,此时会生成一段编码,复制该编码:
将该编码复制带此处,最后鼠标左击Add LIC,出现SUCCESSFULLY字眼,恭喜你KEIL安装并破解成功
四、安装STC单片机的头文件:
在宏晶科技官网下载 STC-ISP软件:
双击打开STC-ISP软件
选择Keil仿真设置-> 增加型号和头文件到Keil中,如下图。
2.2.3选择Keil C51的安装目录,点击确定
2.2.4安装完成
四、新建工程
双击Keil 软件图标,打开软件
如下图: 选择Project ->new uvision Project…
如下图: 选择 工程文件夹,给工程命名,然后点击确定
选择单片机对应的型号,如下图,点击OK
点击确定之后工程界面如下:
新建文件,如下图所示:
保存新建的文件,并命名位main.c 如下所示:
将main.c 加载到工程,如下所示:
如上所示:单片机的工程新建OK了。可以开始写程序了。
