cc2530安装教程
IAR介绍
IAR Embedded Workbench 是IAR公司推出的嵌入式集成开发环境,支持51,AVR,ARM等主流单片机平台。
IAR 8.10 下载
如果想要IAR的最新版本,可以自行去IAR官方网站下载,官网下载地址:https://www.iar.com/iar-embedded-workbench/
我这里提供了 8.10 版本的安装包和注册机的下载地址:
https://shyboy.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/readonly/IAR8.10.rar
下载完成后,解压,文件目录如下图:
IAR 安装
获取License
打开命令行工具,进入到解压后的目录,运行 IARID.EXE,获取Host-ID
然后运行IARKG.EXE,根据刚才的Host-ID 生成 License
注意:每台电脑的Host-ID都不一样,第二步生成License时一定要使用自己的Host-ID,不能直接复制上图中的命令。
如果一切正常,将会生产一个License.txt 文件,如下图所示:
可以看到,我们生成了很多个Key,不同的Key适用于不同的的平台。CC2530的开发需要的是包含“EW8051-EV”这一行的Key,我们找到这一行,备用。
每一条License的结构如下图所示:
安装IAR
在解压的文件中找到,EW8051-EV-We-8101这个文件,点击鼠标右键,以管理员身份运行:
在如下页面输入刚才获取到的8051的License,注意一定要输入8051的License哦;Name和Company可以随便填写
在下面页面输入License Key:
点击Next,按照提示直到安装完成。
验证是否安装成功
打开一个示例工程,点击编译,如果出现下图页面,说明安装激活成功:
如果出现以下现象,说明安装激活失败:
