分布式链路追踪
题外话
微服务架构 作为云原生核心技术之一,提倡将单一应用程序划分成一组小的服务(微服务),服务之间互相协调、互相配合,为用户提供最终价值。但数量庞大的微服务实例治理起来给我们带来了很多问题,通常的做法都是引入相应组件完成,如 API 网关 ( apisix, kong, traefik ) 负责认证鉴权、负载均衡、限流和静态响应处理;服务注册与发现中心 ( Consul, Etcd, ZooKeeper ) 负责管理维护微服务实例,记录服务实例元数据;可观察性方面包括 Metrics 监控 ( Prometheus ) 负责性能指标统计告警,Logging 日志 ( Loki, ELK ) 负责日志的收集查看,Tracing 链路追踪 ( OpenTracing, Jaeger ) 负责追踪具体的请求和绘制调用的拓扑关系。对于这种需要自行引入各种组件完成微服务治理的称为 侵入式架构 ,与之相对应的另外一种做法就是未来微服务架构 —— 服务网格 ( Service Mesh ) 。正文
本文主要介绍可观察性的链路追踪模块,我将按以下几个大纲逐步演进:- OpenTracing 介绍
- Jaeger 介绍
- Jaeger 部署
- Jaeger 使用
OpenTracing 介绍
起源
实现分布式追踪的方式一般是在程序代码中进行埋点,采集调用的相关信息后发送到后端的一个追踪服务器进行分析处理。在这种实现方式中,应用代码需要依赖于追踪服务器的 API,导致业务逻辑和追踪的逻辑耦合。为了解决该问题,CNCF (云原生计算基金会)下的 OpenTracing 项目定义了一套分布式追踪的标准,以统一各种分布式追踪系统的实现。OpenTracing 中包含了一套分布式追踪的标准规范,各种语言的 API,以及实现了该标准的编程框架和函数库。参考[1]OpenTracing 提供了平台无关、厂商无关的 API,因此开发者只需要对接 OpenTracing API,无需关心后端采用的到底是什么分布式追踪系统,Jager、Skywalking、LightStep 等都可以无缝切换。数据模型
![分布式链路追踪](/images/21ic_nopic.gif)
OpenTracing 定义了以下数据模型:
- Trace (调用链):一个 Trace 代表一个事务或者流程在(分布式)系统中的执行过程。例如来自客户端的一个请求从接收到处理完成的过程就是一个 Trace。
- Span(跨度):Span 是分布式追踪的最小跟踪单位,一个 Trace 由多段 Span 组成。可以被理解为一次方法调用, 一个程序块的调用, 或者一次 RPC/数据库访问。只要是一个具有完整时间周期的程序访问,都可以被认为是一个 Span。
- SpanContext(跨度上下文):分布式追踪的上下文信息,包括 Trace id,Span id 以及其它需要传递到下游服务的内容。一个 OpenTracing 的实现需要将 SpanContext 通过某种序列化协议 (Wire Protocol) 在进程边界上进行传递,以将不同进程中的 Span 关联到同一个 Trace 上。对于 HTTP 请求来说,SpanContext 一般是采用 HTTP header 进行传递的。
单个Trace中,span间的因果关系
[Span A] ←←←(the root span)
[Span B] [Span C] ←←←(Span C 是 Span A 的孩子节点, ChildOf)
[Span D] --- -------
[Span E] [Span F] >>> [Span G] >>> [Span H]
(Span G 在 Span F 后被调用, FollowsFrom)
基于时间轴的时序图展示 Trace 调用链:单个Trace中,span间的时间关系
––|–––––––|–––––––|–––––––|–––––––|–––––––|–––––––|–––––––|–> time
[Span A···················································]
[Span B··············································]
[Span D··········································]
[Span C········································]
[Span E·······] [Span F··] [Span G··] [Span H··]
OpenTracing API for Go
以官方博客例子为例[3]安装go get github.com/opentracing/opentracing-go
创建 main.go
,实现一个 Web 服务,并在请求流程中使用 OpenTracing API 进行埋点处理。Show me the code !package main
import (
"fmt"
"log"
"math/rand"
"net/http"
"time"
"github.com/opentracing/opentracing-go"
func main() {
port := 8080
addr := fmt.Sprintf(":%d", port)
mux := http.NewServeMux()
mux.HandleFunc("/", indexHandler)
mux.HandleFunc("/home", homeHandler)
mux.HandleFunc("/async", serviceHandler)
mux.HandleFunc("/service", serviceHandler)
mux.HandleFunc("/db", dbHandler)
fmt.Printf("http://localhost:%d\n", port)
log.Fatal(http.ListenAndServe(addr, mux))
// 主页 Html
func indexHandler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
w.Write([]byte(` 点击开始发起请求 `))
func homeHandler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
w.Write([]byte("开始请求...\n"))
// 在入口处设置一个根节点 span
span := opentracing.StartSpan("请求 /home")
defer span.Finish()
// 发起异步请求
asyncReq, _ := http.NewRequest("GET", "http://localhost:8080/async", nil)
// 传递span的上下文信息
// 将关于本地追踪调用的span context,设置到http header上,并传递出去
err := span.Tracer().Inject(span.Context(),
opentracing.TextMap,
opentracing.HTTPHeadersCarrier(asyncReq.Header))
if err != nil {
log.Fatalf("[asyncReq]无法添加span context到http header: %v", err)
go func() {
if _, err := http.DefaultClient.Do(asyncReq); err != nil {
// 请求失败,为span设置tags和logs
span.SetTag("error", true)
span.LogKV(fmt.Sprintf("请求 /async error: %v", err))
time.Sleep(time.Duration(rand.Intn(200)) * time.Millisecond)
// 发起同步请求
syncReq, _ := http.NewRequest("GET", "http://localhost:8080/service", nil)
err = span.Tracer().Inject(span.Context(),
opentracing.HTTPHeadersCarrier(syncReq.Header))
if err != nil {
log.Fatalf("[syncReq]无法添加span context到http header: %v", err)
if _, err = http.DefaultClient.Do(syncReq); err != nil {
span.LogKV(fmt.Sprintf("请求 /service error: %v", err))
w.Write([]byte("请求结束!"))
// 模拟业务请求
func serviceHandler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
// 通过http header,提取span元数据信息
var sp opentracing.Span
opName := r.URL.Path
wireContext, err := opentracing.GlobalTracer().Extract(
opentracing.HTTPHeadersCarrier(r.Header))
if err != nil {
// 获取失败,则直接新建一个根节点 span
sp = opentracing.StartSpan(opName)
} else {
sp = opentracing.StartSpan(opName, opentracing.ChildOf(wireContext))
defer sp.Finish()
dbReq, _ := http.NewRequest("GET", "http://localhost:8080/db", nil)
err = sp.Tracer().Inject(sp.Context(),
opentracing.HTTPHeadersCarrier(dbReq.Header))
if err != nil {
log.Fatalf("[dbReq]无法添加span context到http header: %v", err)
if _, err = http.DefaultClient.Do(dbReq); err != nil {
sp.SetTag("error", true)
sp.LogKV("请求 /db error", err)
// 模拟DB调用
func dbHandler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
if err != nil {
} else {
defer sp.Finish()
最后,只需要在应用程序启动时连接到任意实现了 OpenTracing 标准的链路追踪系统即可。详见下文的 Jaeger 使用。Jaeger 介绍
Jaeger 受 Dapper 和 OpenZipkin 的启发,是 Uber Technologies 开源的分布式跟踪系统,遵循 OpenTracing 标准,功能包括:- 分布式上下文传播
- 监控分布式事务
- 执行根原因分析
- 服务依赖分析
- 优化性能和延迟时间
架构
Jaeger 既可以部署为一体式二进制文件 (ALL IN ONE),其中所有 Jaeger 后端组件都运行在单个进程中,也可以部署为可扩展的分布式系统 (高可用架构)![分布式链路追踪](/images/21ic_nopic.gif)
主要有以下几个组件:
- Jaeger Client : OpenTracing API 的具体语言实现。它们可以用来为各种现有开源框架提供分布式追踪工具。
- Jaeger Agent : Jaeger 代理是一个网络守护进程,它会监听通过 UDP 发送的 span,并发送到收集程序。这个代理应被放置在要管理的应用程序的同一主机上。这通常是通过如 Kubernetes 等容器环境中的 sidecar 来实现的。
- Jaeger Collector : 与代理类似,该收集器可以接收 span,并将其放入内部队列以便进行处理。这允许收集器立即返回到客户端/代理,而不需要等待 span 进入存储。
- Storage : 收集器需要一个持久的存储后端。Jaeger 带有一个可插入的机制用于 span 存储。
- Query : Query 是一个从存储中检索 trace 的服务。
- Ingester : 可选组件。Jaeger 可以使用 Apache Kafka 作为收集器和实际后备存储之间的缓冲。Ingester 是一个从 Kafka 读取数据并写入另一个存储后端的服务。
- Jaeger Console : Jaeger 提供了一个用户界面,可让您可视觉地查看所分发的追踪数据。在搜索页面中,您可以查找 trace,并查看组成一个独立 trace 的 span 详情。
Jaeger 部署
Jaeger 部署方案主要围绕以下几个方面:- ALL IN ONE 还是分布式
- 后端存储的选择(Elasticsearch、Cassandra 甚至 memory)
- 是否引入 Kafka 作为中间缓冲器
- Jaeger Agent 代理安装方式:sidecar 还是 DaemonSet
- 安装工具的选择:Operator 还是 Helm chart
- 在 Kubernetes 上安装 Jaeger Operator
# 创建 observability 命名空间
kubectl create namespace observability
# 创建 crd 资源
kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/jaegertracing/jaeger-operator/master/deploy/crds/jaegertracing.io_jaegers_crd.yaml
# 声明用户权限
kubectl create -n observability -f https://raw.githubusercontent.com/jaegertracing/jaeger-operator/master/deploy/service_account.yaml
kubectl create -n observability -f https://raw.githubusercontent.com/jaegertracing/jaeger-operator/master/deploy/role.yaml
kubectl create -n observability -f https://raw.githubusercontent.com/jaegertracing/jaeger-operator/master/deploy/role_binding.yaml
# 部署 Jaeger Operator
kubectl create -n observability -f https://raw.githubusercontent.com/jaegertracing/jaeger-operator/master/deploy/operator.yaml
- 获得集群范围的权限,可选
kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/jaegertracing/jaeger-operator/master/deploy/cluster_role.yaml
kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/jaegertracing/jaeger-operator/master/deploy/cluster_role_binding.yaml
- 查看 Jaeger Operator 是否部署成功
$ kubectl get deployment jaeger-operator -n observability
NAME READY UP-TO-DATE AVAILABLE AGE
jaeger-operator 1/1 1 1 10s
- 使用 Jaeger Operator 部署 Jaeger ,创建 Jaeger 定制资源 参考[4]
apiVersion: jaegertracing.io/v1
kind: Jaeger
metadata:
spec:
strategy: allInOne # 部署策略
allInOne:
image: jaegertracing/all-in-one:latest
options:
log-level: debug # 日志等级
storage:
type: memory # 可选 Cassandra、Elasticsearch
options:
memory:
max-traces: 100000
ingress:
enabled: false
agent:
strategy: sidecar # 代理部署策略可选 DaemonSet
query:
serviceType: NodePort # 用户界面使用 NodePort
$ kubectl apply -f my-jaeger.yaml -n observability
jaeger.jaegertracing.io/my-jaeger created
$ kubectl get jaeger -n observability
NAME STATUS VERSION STRATEGY STORAGE AGE
my-jaeger allinone memory 10s
$ kubectl get svc -n observability
NAME TYPE CLUSTER-IP EXTERNAL-IP PORT(S) AGE
jaeger-operator-metrics ClusterIP 10.103.46.73 8383/TCP,8686/TCP 3m33s
my-jaeger-agent ClusterIP None 5775/UDP,5778/TCP,6831/UDP,6832/UDP 15s
my-jaeger-collector ClusterIP 10.111.136.244 9411/TCP,14250/TCP,14267/TCP,14268/TCP 15s
my-jaeger-collector-headless ClusterIP None 9411/TCP,14250/TCP,14267/TCP,14268/TCP 15s
my-jaeger-query NodePort 10.105.255.201 16686:32710/TCP,16685:32493/TCP 15s
访问 jaeger 用户界面 http://集群域名:32710![分布式链路追踪](/images/21ic_nopic.gif)
Jaeger 使用
继续回到上文的 OpenTracing API for Go 示例,现在就可以将我们的应用程序连接到 Jaeger 了。安装 Jaeger Client Gogo get -u github.com/uber/jaeger-client-go
为 main.go
添加 init
初始化函数func init() {
cfg := jaegercfg.Configuration{
Sampler:
