Autosar诊断协议栈-AutoSAR诊断模块的架构AutosarDiagStack001
时间:2021-10-11 13:48:26
手机看文章
[导读]1诊断的意义诊断,通俗一点,就是程序的自检,如果有故障,把诊断结果及相应的上下文数据存在非易失性存储器中,以供后期维修的离线诊断提供分析的依据;严重的故障则实时地通过点亮报警灯提示驾驶员。下图1是诊断仪和ECU(Server)的交互图,诊断仪通过满足UDS/OBD格式的诊断协议进...
1 诊断的意义诊断,通俗一点,就是程序的自检,如果有故障,把诊断结果及相应的上下文数据存在非易失性存储器中,以供后期维修的离线诊断提供分析的依据;严重的故障则实时地通过点亮报警灯提示驾驶员。下图1是诊断仪和ECU(Server)的交互图,诊断仪通过满足UDS/OBD格式的诊断协议进行故障数据的获取,即Client Tester通过特定帧的诊断报文发送诊断请求,Ecu Server根据诊断协议的规定(UDS/OBD)发送特定信息的诊断报文(特定信息可能包含DID读取或写入的系统或传感器信息;故障信息;扩展数据)。具体的OBD诊断协议,见下图2的OBD诊断服务概述;具体的UDS诊断协议,见下图3UDS诊断服务概述,具体可以refer我的《 UDS诊断看这篇就够了,吐血整理》。图1 诊断仪和ECU(Server)的交互图图2 OBD诊断服务概述
点击文末“阅读原文”,即可直接订阅专栏,解锁全部系列~
