C 内存模型
时间:2021-10-11 14:21:40
手机看文章
[导读]↓推荐关注↓本文是《C并发编程》一文的姊妹篇。将着重介绍C11标准引入的内存模型。前言在《C并发编程》一文中,我们已经介绍了C11到C17在并发编程方面的新增API。借助那篇文章中的知识,你应该已经可以开发一个完善的C并发系统。这对绝大部分人来说,是足够的了。但在一些情况下,我们...
↓推荐关注↓
本文是《C 并发编程》一文的姊妹篇。将着重介绍C 11标准引入的内存模型。
除了上面这些,还有更多关于整形类型的原子类型,详见:cppreference std::atomic[15]。“原子操作”正如其名称所示:该操作要么是执行完了,要么是没有执行,从任何一个线程中,都无法观察到中间状态。以原子读操作为例:如果有其他线程进行了原子写操作,那么原子读操作,要么获取到的是修改前的值,要么是修改后的,不会是修改了一半的值。而非原子类型就不一样了。如果尝试修改非原子类型对象,其他线程可能看到的既不是修改前的值,也不是修改后的值。关于这一点,在C 并发编程中,我们就看到了非原子类型所引起的问题。需要注意的是,所有原子类型都不支持拷贝和赋值。因为该操作涉及了两个原子对象:要先从另外一个原子对象上读取值,然后再写入另外一个原子对象。而对于两个不同的原子对象上单一操作不可能是原子的。不同的原子类型包含了不同的原子操作,下表将原子类型分为四类,并列出了它们所支持的操作(为了简洁,列名上类名中的
前言
在《C 并发编程》一文中,我们已经介绍了C 11到C 17在并发编程方面的新增API。借助那篇文章中的知识,你应该已经可以开发一个完善的C 并发系统。这对绝大部分人来说,是足够的了。但在一些情况下,我们可能还需要走得更远。回顾一下,上文中提到的知识是以互斥体为中心的。为了避免竞争条件,是保证任何时候只有一个线程可以进入临界区。这就存在两个问题:- 可能会出现死锁
- 并发的效率不够
关于C 内存模型
2004年,Java 5.0引入了适用于多线程环境的内存模型[2]:JSR-133[3]。但C 直到2011标准才引入了内存模型。Java内存模型在很大程度上影响了C 内存模型,但后者走得更远。因为它允许开发者打破顺序一致性(Sequential Consistency,我们会在下文中讲解),以获得更好的控制。之所以这么做是因为C 是一门系统编程语言,它的设计意图之一就是:不需要另外一个更底层的语言,而是直接提供给开发者以”接近机器“的方式编程。即便大多数程序员不用在意内存模型,但是当你以“接近机器”的方式工作时,了解这些原理就很重要了。内存模型是多线程环境能够可靠工作的基础,因为内存模型需要对多线程环境的运作细节进行完备的定义。简单来讲,可以认为内存模型是一种契约。它定义一套操作手法以及这些操作手法背后的详细含义。开发者利用这套操作完成数据的同步以避免竞争条件,而系统(包括:编译器,操作系统和处理器)保证执行的逻辑符合内存模型对于相关操作的定义 – 即实现契约。内存模型主要包含了下面三个部分:- 元子操作:顾名思义,这类操作一旦执行就不会被打断,你无法看到它的中间状态,它要么是执行完成,要么没有执行。
- 操作的局部顺序:一系列的操作不能被乱序。
- 操作的可见性:定义了对于共享变量的操作如何对其他线程可见。
为什么需要内存模型?
在C 11标准出来之前,C 环境没有多线程的概念。编译器和处理器认为系统中只有一个执行流。引入了多线程之后,情况就会变得非常复杂。这是因为:现代计算机系统为了加快执行效率,自动的包含了很多的优化。这些优化虽然保证了在单线程环境下不破坏原来的逻辑。但是一旦到了多线程之后,情况就不一样了。事实上,开发者编写的代码和最终运行的程序往往会存在较大的差异,而运行结果与开发者预想一致,只是一种“假象”罢了。之所以会产生差异,原因主要来自下面三个方面:- 编译器优化
- CPU out-of-order执行
- CPU Cache不一致性
Memory Reorder
以下面这段伪代码为例:X = 0, Y = 0;
Thread 1:
X = 1; // ①
r1 = Y; // ②
Thread 2:
Y = 1;
r2 = X;
你可能会觉得,在这个程序执行完成之后,r1
和r2
怎么都不可能同时为0。但事实并非如此[4]。这是因为“Memory Reorder”的存在,“Memory Reorder”包含了编译器和处理器两种类型的乱序。这就导致:线程1中事件发生的顺序虽然是先①后②,但是对于线程2来说,它看到结果可能却是先②后①。当然,线程1看线程2也是一样的。甚至,当今的所有硬件平台,没有任何一个会提供完全的顺序一致(sequentially consistent)内存模型,因为这样做效率太低了。不同的编译器和处理器对于Memory Reorder有不同的偏好,但它们都遵循一定的原则,那就是:不能修改单线程的行为(Thou shalt not modify the behavior of a single-threaded program.[5])。在这个基础上,它们可以做各种类型的优化。编译器优化
以gcc为例,该编译器提供了-o
参数来控制非常多的优化选项[6]。以下面这段代码为例:int A, B;
void foo()
A = B 1;
B = 0;
在编译优化后,可能会变成下面这样:int A, B;
void foo()
int temp = B;
B = 0;
A = temp 1;
请注意,编译器只要保证:在单线程环境下,执行的结果和原先一样就可以了。所以,这样做是可以的。对于编译器来说,它知道的是:当前线程中,数据的读写以及数据之间的依赖关系。但是,编译器并不知道哪些数据是在线程间共享,而且是有可能会被修改的。这就需要开发者在软件层面做好控制。对于编译器的乱序优化来说,开发者并非完全不能控制。编译器会提供称之为内存栅栏(Memory Barrier)[7]的工具给开发者,让开发者告诉编译器:这部分代码编译的时候不能乱序。gcc的内存栅栏写法如下:int A, B;
void foo()
A = B 1;
asm volatile("" ::: "memory");
B = 0;
Out-of-order执行
不仅仅是编译器,处理器也可能会乱序执行指令。下面是维基上给出的一张表格,列出了不同类型的CPU可能会执行的乱序类别。从这个表格中可以看出,不同架构的CPU会有不同类型的Memory Reorder偏好。我们使用的台式机和笔记本电脑基本上都是x86架构的CPU,而手机或者平板之类的移动设备一般用的是ARM架构的CPU。相较而言,前者的乱序类型要比后者少很多。x86的内存模型叫做x86-TSO(Total Store Order),这可能是目前处理器中最强的内存模型之一。下面这幅图是Preshing on Programming[8]一篇文章中给出的对比关系图。由此我们可以推算,在多线程环境下,假设我们写的代码包含了未定义行为,那么这些问题在手机上将比在电脑上更容易暴露出来。关于硬件的的内存模型,有兴趣的可以继续看下面几个链接:- Weak vs. Strong Memory Models[9]
- This Is Why They Call It a Weakly-Ordered CPU[10]
- A Tutorial Introduction to the ARM and POWER Relaxed Memory Models[11]
- x86-TSO: A Rigorous and Usable Programmer’s Model for x86 Multiprocessors[12]
fence
指令:lfence (asm), void _mm_lfence(void)
sfence (asm), void _mm_sfence(void)
mfence (asm), void _mm_mfence(void)
由此提醒我们:如果我们只以单线程的思维来开发并发系统,一旦引入了Memory Reorder之后就可能会发生问题。例如:以上面的A
,B
两个变量为例,在编译器将其乱序后,虽然对于当前线程是没问题的。但是如果在此时刚好有另外一个线程使用这两个变量,并且依赖于它们的更新顺序,那么就会出现问题。Cache Coherency
事情还不只这么简单。现代的主流CPU几乎都会包含多个核以及多级Cache,下图是我的MacBook Pro上的CPU Cache信息。如果画成结构图,结构大概会像下面这样:每个CPU核在运行的时候,都会优先考虑离自己最近的Cache,一旦命中就直接使用Cache中的数据。这是因为Cache相较于主存(RAM)来说要快很多。但是每个核之间的Cache,每一层之间的Cache,数据常常是不一致的。而同步这些数据是需要消耗时间的。这就会造成一个问题,那就是:某个CPU核修改了一个数据,没有同步的让其他核知道,于是就存在了数据不一致的情况。综上这些原因让我们知道,CPU所运行的程序和我们编写的代码可能是不一致的。甚至,对于同一次执行,不同线程感知到其他线程的执行顺序可能都是不一样的。因此内存模型需要考虑到所有这些细节,以便让开发者可以精确控制。因为所有未定义的行为都可能产生问题。对象和内存位置
C 内存模型中的基本存储单位是字节。一个字节至少足够大,能够包含基本执行字符集的任何成员以及Unicode UTF-8编码形式的八位代码单元,并且由连续的位序列组成。C 中所有数据都是由对象组成的。这里的对象包括了简单基本类型(如int
和double
),也包括了指针类型(如my_class*
)。当然,也包括各种class
定义的类的对象。无论是什么类型,一个对象均包含了一个或多个内存位置。每个内存位置一定是下面两种情况中的一种:- 标量类型(Scalar Type)的对象,标量类型包括下面几种:
- 数字类型:整数或者浮点数
T *
指针类型- 枚举类型
- 指向成员的指针
nullptr_t
- 相邻位域(Bit field)[13]的最大序列
位域
位域声明具有以“位”为单位的明确大小的类数据成员。相邻的位域成员可以打包成共享和跨过各个字节。例如这样:struct S {
// 三位的无符号位域,
// 允许值为 0...7
unsigned int b : 3;
位域的值必须大于等于0。值0比较特殊,它仅允许使用在无名位域上。并且它具有特殊含义:它指定类定义中的下个位域将始于分配单元的边界。由此,请看一下下面的例子:struct S {
char a; // 内存位置 #1
int b : 5; // 内存位置 #2
int c : 11, // 内存位置 #2 (接续,相邻位域占用同一个内存位置)
: 0, // 无名位域,分隔了下一个位域
d : 8; // 内存位置 #3 (由于存在0值无名位域,这里是一个新的内存位置)
struct {
int ee : 8; // 内存位置 #4
} e;
} obj;
可以看到,这个结构包含了4个内存位置。之所以介绍内存位置,是因为这与内存模型密切相关。如果多个线程各自访问的是不同的内存位置,那么就不会有什么问题。但是,如果它们同时访问了相同的内存位置,那就要小心了。**当多个线程访问同一个内存位置,并且其中只要有一个线程包含了写操作,如果这些访问没有一致的修改顺序,那么结果就是未定义的。**也就是说:可能会发生bug。修改顺序
我们已经知道,C 中的数据都是由对象组成。一个对象包含了若干个内存位置。每个对象从初始化开始,直到最终销毁,在其生命周期的范围内,对它进行的访问必须有一个确定的修改顺序,这个顺序包含了所有线程的访问操作。虽然程序的每一次运行,这个顺序可能是不一样的(例如:CPU资源的变化,调度器的影响),但是针对其中具体的某一次来说,必须有一个“一致的顺序”,这个顺序要被所有的线程认可,并且可见。例如:一旦某个线程修改了一个数据,这个操作必须要让所有线程知道,在修改操作之后,所有线程都应该得到修改后的值。从数据类型的角度来说,有两种情况:- 对于原子类型(见下文):由编译器保证数据的同步。
- 对于非原子类型:由开发者保证。
关系术语
下面先来介绍C 内存模型中的几个关系术语。sequenced-before
sequenced-before是一种单线程上的关系,这是一个非对称,可传递的成对关系。对于两个操作A和B,如果A sequenced-before B,则A的执行应当在B的前面,并且A执行后的结果B也能看到,它引入了一个局部有序性。同一个线程中的多个语句之间就是sequenced-before关系,例如:int i = 7; // ①
i ; // ②
这里的 ① sequenced-before ② 。但是同一个语句中的多个子表达式上没有这个关系的。特别极端的,对于下面这个语句:i = i i;
由于等号右边的两个子表达式无法确定先后关系,因此这个语句的行为是未定义的。这意味着,你永远不应该写这样的代码。happens-before
happens-before关系是sequenced-before关系的扩展,因为它还包含了不同线程之间的关系。如果A happens-before B,则A的内存状态将在B操作执行之前就可见,这就为线程间的数据访问提供了保证。同样的,这是一个非对称,可传递的关系。如果A happens-before B,B happens-before C。则可推导出A happens-before C。synchronizes-with
synchronizes-with描述的是一种状态传播(propagate)关系。如果A synchronizes-with B,则就是保证操作A的状态在操作B执行之前是可见的。下文中我们将看到,原子操作的acquire-release具有synchronized-with关系。除此之外,对于锁和互斥体的释放和获取可以达成synchronized-with关系,还有线程执行完成和join操作也能达成synchronized-with关系。最后,借助 synchronizes-with 可以达成 happens-before 关系。原子类型与原子操作
要理解内存模型,首先需要掌握C 11提供的原子类型(atomic types)和原子操作(atomic operation)。原子类型不是一个类,而是一系列类,它们都位于
头文件中。原子类型中包含了原子操作。但也有一些原子类型之外的原子操作。下面是基本类型对应的原子类型。第一列是类型的别名(为了方便使用),第二列是类型的原始定义。关于volatile
和原子类型:Java和C 都有volatile
关键字。但同样的关键字在不同的语言中有着不同的含义。Java中的volatile
和C 的原子类型是类似的含义。而C 中的volatile
是禁止编译器对这个变量进行优化。
类型别名 | 类型定义 |
atomic_bool | std::atomic |
atomic_char | std::atomic |
atomic_schar | std::atomic |
atomic_uchar | std::atomic |
atomic_int | std::atomic |
atomic_uint | std::atomic |
atomic_short | std::atomic |
atomic_ushort | std::atomic |
atomic_long | std::atomic |
atomic_ulong | std::atomic |
atomic_llong | std::atomic |
atomic_ullong | std::atomic |
atomic_char16_t | std::atomic |
atomic_char32_t | std::atomic |
atomic_wchar_t | std::atomic |
atomic
用#
代替)。函数 | #_flag | #_bool | 指针类型 | 整形类型 | 说明 |
test_and_set | Y | 将flag设为true并返回原先的值 | |||
clear | Y | 将flag设为false | |||
is_lock_free | Y | Y | Y | 检查原子变量是否免锁 | |
load | Y | Y | Y | 返回原子变量的值 | |
store | Y | Y | Y | 通过一个非原子变量的值设置原子变量的值 | |
exchange | Y | Y | Y | 用新的值替换,并返回原先的值 | |
compare_exchange_weak compare_exchange_strong | Y | Y | Y | 比较和改变值 | |
fetch_add, = | Y | Y | 增加值 | ||
fetch_sub, -= | Y | Y | 减少值 | ||
, -- | Y | Y | 自增和自减 | ||
fetch_or, |= | Y | 求或并赋值 | |||
fetch_and,
