关于 std::set/std::map 的几个为什么
数据结构回顾
先回顾一下数据结构教材上讲的二叉搜索树的结构,节点(Node)一般有三个数据成员(left、right、data),树(Tree)有一到两个成员(root 和 node_count)。用 Python 表示:
class Node:
def \_\_init\_\_\(self, data\):
self.left = None
self.right = None
self.data = data
class Tree:
def \_\_init\_\_\(self\):
self.root = None
self.node\_count = 0
而实际上 STL rb_tree 的结构比这个要略微复杂一些,我整理的代码见 https://gist.github.com/4574621#file-tree-structure-cc 。节点
Node 有 5 个成员,除了 left、right、data,还有 color 和 parent。C 实现,位于bits/stl\_tree.h
\* Non-template code
enum rb\_tree\_color \{ kRed, kBlack \};
struct rb\_tree\_node\_base
rb\_tree\_color color\_;
rb\_tree\_node\_base\* parent\_;
rb\_tree\_node\_base\* left\_;
rb\_tree\_node\_base\* right\_;
\* template code
template\
struct rb\_tree\_node : public rb\_tree\_node\_base
Value value\_field\_;
见下图。树
Tree 有更多的成员,它包含一个完整的 rb_tree_node_base(color/parent/left/right),还有 node_count 和 key_compare 这两个额外的成员。这里省略了一些默认模板参数,如 key_compare 和 allocator。template\ // key\_compare and allocator
class rb\_tree
public:
typedef std::less\ key\_compare;
typedef rb\_tree\_iterator\ iterator;
protected:
struct rb\_tree\_impl // : public node\_allocator
key\_compare key\_compare\_;
rb\_tree\_node\_base header\_;
size\_t node\_count\_;
rb\_tree\_impl impl\_;
class map
public:
typedef std::pair\ value\_type;
private:
typedef rb\_tree\ rep\_type;
rep\_type tree\_;
见下图。这是一颗空树,其中阴影部分是 padding bytes,因为 key_compare 通常是 empty class。(allocator 在哪里?)迭代器
rb_tree 的 iterator 的数据结构很简单,只包含一个 rb_tree_node_base 指针,但是其 /--操作却不见得简单(具体实现函数不在头文件中,而在 libstdc 库文件中)。// defined in library, not in header
rb\_tree\_node\_base\* rb\_tree\_increment\(rb\_tree\_node\_base\* node\);
// others: decrement, reblance, etc.
template\
template\
struct rb\_tree\_iterator
Value\
