光立方灯连接方法
第一种方法
需要用钳子将LED的正极扭弯,这个弯,一定要小,正好露出LED外围打弯正合适,LED的正极折弯后留下的引脚长度必须大于LED的间距25.4mm,以确保有足够的重合位置以便焊接。
LED灯脚全部折好后,就可以焊接了,为了方便焊接可以在万能板上面钻几个3mm的孔,间距为10个洞洞,万能板的空洞间距是2.54mm,这样10个这样的间距是25.4mm正好是LED光立方灯之间的间距。当然最好是买一块长一点的万能板为宜,这样能放下放下8固定洞。
焊接细节,将一个LED正极的引脚靠近到另一个LED正极的打弯处,然后上焊锡焊接,焊接要光亮可靠,有一定机械强度。这样将全部LED焊接成8个一组的LED灯排待用。 焊接时避免用过多助焊剂,要不会粘到LED表面,影响外观。焊机避免正负极短路。
第二种方法
需要借助一个工艺设备,这个东西可以自己动手制作,用这个辅助焊接当然要容易些。
焊接方法也是一样的,将一个LED正极的引脚靠近到另一个LED正极的打弯处,然后上焊锡焊接,焊接要光亮可靠,有一定机械强度。这样将全部LED焊接成8个一组的LED灯排待用。焊接小经验,由于LED灯脚有一定弹性,一个LED的引脚靠近到另一个LED正极的打弯处时,一松手就又弹远了,所以建议焊接时多掰一点,掰过了之后利用弹性将两个要焊接的引脚靠进,这样焊接会容易许多。这一步注意灯脚折的方向要一致。
