当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]集成运算放大器简称集成运放,随着电子技术的发展,集成运放的各项性能指标不断提高。目前,它的应用已大大超出数学运算的范畴。
集成运算放大器简称集成运放,随着电子技术的发展,集成运放的各项性能指标不断提高。目前,它的应用已大大超出数学运算的范畴。实际上集成运放有许多不同型号,每种型号的内部线路都不相同,但电路的总体结构却大致一样。都是由输入级、中间放大级、输出级和偏置电路四部分组成,其结构方框图如图1所示。
集成运算放大器的应用电路设计
图1
1.集成运放μA741C
1.1、运放μA741共有8个管脚,各管脚的用途分别说明如下:
1)输入/输出端:管脚2和3为两个输入端,管脚6为输出端。其中管脚2为反相输入端,由此端与参考端之间输入信号时,6端的输出信号与输入信号反相(或极性相反);管脚3为同相输入端,由此端与参考端之间输入信号时,6端的输出信号与输入信号同相(或极性相同)。运算放大器输入端的极性对于运算放大器的使用极为重要,不可搞错。
集成运算放大器的应用电路设计
图2管脚图
2)电源端:管脚7与4为外接电源端,为运算放大器提供直流电源。运算放大器通常采用双电源供电方式,7脚接正电源组的正极,4脚接负电源组的负极,使用时绝对不可接错。
3)调零端:管脚1和5为调零端,由此两端外接调零补偿电位器。集成运算放大器的输入级虽为差分电路,但其电路参数及晶体管特性不可能完全对称,因此,当输入信号为零时,输出信号一般不为零。调节调零电位器,可使输入信号为零时输出信号也为零。
1.2、内部等效电路
集成运算放大器的应用电路设计
图3内部等效电路图
由上图可知,输入级由T1~T4组成,T1、T3和T2、T4组成“共集—共基”复合差动电路,信号由接成射级跟随器的T1、T2输入。以提高输入阻抗。中间放大级由复合管T16、T17和T23组成共集—共射电路,在T16射级和T17集电极间跨接一个消振补偿电容,以使电路更稳定工作。输出级由T14、T20组成互补对称输出电路。
2.集成运放的应用
下图为常见的典型直接耦合音频功率放大电路。利用集成运放构成音频功率放大器时,通常有两种实用形式。
集成运算放大器的应用电路设计
图4实用形式1
集成运算放大器的应用电路设计
图5实用形式2
1)实用形式如图4所示,该电路的结构是在运放的输出端加上互补对称射极跟随器,这种形式结构简单,使用方便,但电源利用率较低。由图4知,电路中两个三极管的射极分别串接了电阻RE(1.2Ω),其作用是对功放三极管实施过流保护,在集成运放的输出端(引脚6)外接1kΩ的电阻,对μA741也起过流保护作用。图4中,其电压放大倍数约为101,4个二极管均为1S953,功放管为对管,型号为2SC524和2SA524。
2)实用形式如图5所示,该电路是利用运算放大器的电源电流激励互补对称共射极放大电路,图中所示参数可输出的功率约为2W。运算放大器μA741C本身的功耗很小,输出级的两个功放管工作于AB类放大状态,其功耗也较小,因而效率较高,当取几毫安的输出电流时,电源电流大体上与负载电流相近。运算放大器的正、负电源端(引脚7、4)分别与三极管Q1和Q2的基极相连,即运算放大器的电源电流成为Q1和Q2基极的激励电流。图5中的电阻R3(47Ω)的作用是为了增大电源电流,即增大两个功放管基极的激励电流。电阻R4为限流电阻,对μA741C起过流保护作用。
