微电子电路系统
一、绪论
1、时间轴:
1946第一台计算机诞生(bell lab)
1947年晶体管发面,代替电子管
1958第一个半导体集成电路诞生(TI实验室)
1959硅平面工艺的单片集成电路
1960第一个mos管诞生
1963pmos与nmos互补mos诞生(cmos)
1970DRAM动态随机存储器诞生
1971微处理器诞生
2、摩尔定律:晶体管集成度每18个月翻一番,即Area(0.5)=L(0.7)W(0.7)
3、等比缩小原则:分恒定电场的等比缩小原则、恒定电压的等比缩小原则和准恒定电场的等比缩小原则
4、硅集成电路分类:双极性(同时使用电子和空穴,分饱和性和非饱和性);mos型(用mos晶体管,分nmos电子导电,一端接地和pmos空穴导电,一端接VDD)
5、集成电路分类:
工作特性分:数字集成电路、模拟集成电路和数模模数转换电路
应用可分:通用集成电路、专用集成电路(只要不是CPU都是)
6、制作过程:沙子采集——硅熔炼——单晶硅棒——硅棒切割——晶圆抛光——涂光刻胶——光刻(一块晶圆可以切割出数百个处理器,其中晶体管为开关,控制芯片内电流方向)——溶解光刻胶——蚀刻(将未有光刻胶的部分腐蚀)——离子注入——清除光刻胶——晶体管完成——晶圆测试——晶圆切片——封装——等级测试
二、基本元件
1、本征半导体:无杂质,纯度高,具有晶体结构的半导体,电子和空穴成对出现,称为电子-空穴对。电子和空穴不断产生,成动态平衡,称为载流子。其浓度与温度密切相关。
2、施主杂质:向硅半导体提供一个自由电子而本身带正电的粒子杂质,此时电子为多数载流子,称为n型半导体。
3、受主杂质:向硅半导体提供一个空穴而本身带负点的杂质,主要靠受主提供空穴导电,空穴为多数载流子,称为p型半导体。
4、杂质浓度决定多子浓度,温度决定少子浓度(本征半导体而来),总体上成电中性,因为参入为电中性,本身为电中性。
5、PN结:n型与p型半导体的交界面。
6、扩散运动:由于PN结界面存在载流子浓度梯度,导致多子发生扩散运动,电子由N到P,空穴由P到N,而多子的移动导致N型的施主离子(正)与P型的受主离子(负)形成电场,阻碍扩散运动,直到中间形成耗尽层。
7、漂移运动:由于上面形成的电场的存在,使少子发生漂移运动,即电子从P到N,空穴从N到P,与扩散运动相反。
8、扩散运动使扩散电流逐渐减小,而漂移运动逐渐增加,当两者动态平衡的时候,PN结总电流为0,空间电荷区的宽度稳定
9、外加正向电压的时候(P正N负),正向电流外电场与内电场方向相反,故阻碍减弱,扩散运动继续,出现净的正向电流,表现为导通;外加反向电压的时候(P负N正),外电场与内电场方向相同,更加阻碍,使得空间电荷区变宽,产生反向电流,表现为不导通。此即为单向导电性的原因
10、MOS结构:在(PMOS)栅极与衬底加上电压后可有四种变化:
①积累态:栅负底正,即VG<0,栅极充满电子,空穴被吸引到表面形成积累层
②耗尽态:VG>0,栅极产生少量正电荷,空穴被派出,形成耗尽层
③反型态:VG增大,山鸡出现更多正电荷,少量电子进入表面形成反型层,可允许电流通过
④强反型态:VG增大,使表面少子浓度超过了多子,反型层电子被限制在沟道内,P型沟道由电子组成,运行电流通过
此时的栅氧化层单位面积电容为:
其中ε为介电常数和相对介电常数,tox为栅氧化层厚度
同理可有耗尽层的单位面积电容为:
其中xd为衬底的厚度,或者说耗尽层厚度
11、nmos:P型衬底N型源漏。漏S、栅G、源D、底B,当VG=0时无沟道不导通,当VG>VT(阈值电压)的时候漏与源之间有电流,且电压为漏高源低,阈值电压为正值;如果是耗尽型,则在VG=0的时候有电流,否则无电流,一般不考虑。阈值电压为负值值。
随着栅源电压VGS的增大与漏源电压VDS的增大,依次经过
截止区(VGS
线性区(VGS>VT且VDS
又可以写为:
饱和区(VGS>VT且VDS>VGS-VT),此时电流达到饱和值
12、pmos:N型衬底P型源漏。漏S、栅G、源D、底B,当VG=0时无沟道不导通,当VG
随着栅源电压VGS的减小与漏源电压VDS的减小,依次经过
截止区(VGS>VT),此时电流为0
线性区(VGSVGS-VT),此时电流随着VDS增大线性变化,其中μeff为载流子迁移率,Cox为上面提到的删氧化层单位面积电容,W为沟道的宽度,L为沟道的长度:
又可以写为:
饱和区(VGS
13、阈值电压VT:达到强反型形成沟道时所需栅压VG。γ为体效应系数
其中VT0为衬底偏压为0,即VBS=0的时候的阈值电压
如果要计算这个,一定一定一定要带计算器!!
14、亚阈值电流:当VG小于VT但大于0的时候(nmos),没有导电沟道,但是有少子使漏电流ID不为0,此时载流子为少子,以扩散运动为主,计算公式为:
I0为VG=VT时候的电流,随着VGS成指数变化,当漏源电压>3kT/q的时候,亚阈值电流基本与漏电流无关。亚阈值电流受温度的影响很大。
15、mos的瞬态特性:
本征电容:栅极与源极之间、栅极与漏极之间,栅极与衬底之间的电容,
当VGS
当VGS>VT而VDS≈0的时候:
随着VDS的增大,CGD减小,CGS增大,当VDS=VGS-VT的时候,沟道在漏端发生了夹断,此时CGD减小到0,而CGS增到最大
而对于CGB,达到强反型之后为0,之前有一定的变化趋势。
覆盖电容:栅极与源极、栅极与漏极之间有一定的覆盖区域,存在电容
故总的栅源电容和栅漏电容为:
PN结电容:源和漏与衬底之间形成PN结,由此会有两个电容,这个电容只与VS和VD电压有关,可有公式:
其中AS、AD和PS、PD分别是源漏区的面积和周长,CjA是单位面积的pn底部电容,CjP是单位周长的pn结侧壁电容:
Cj0和Cjp0分别是零偏压时单位面积的底部结电容和单位长度的侧壁结电容
xj是源、漏区深度
16、电容器:只要会用两个公式:
电容的近似公式:
电容与温度公式:
17、电阻:记住条形电阻的公式和电阻与温度的公式:
三、反相器
1、cmos反相器结构:
反相器是一个nmos与一个pmos相连,其中栅极相连,为输入端;漏极相连,为输出端。而pmos的源极和衬底接高电平,nmos的源极和衬底接低电平。
当输入为高电平的时候,对pmos而言,Vgs=0;对nmos而言,Vgs=VDD高电平,所以相当于pmos截止,nmos导通,相当于放电,对外显示低电平0;当输入为低电平的时候,对pmos而言,Vgs=-VDD高电平反向;对nmos而言,Vgs=0低电平,所以相当于nmos截止,pmos导通,相当于充电,对外显示高电平1。
2、直流特性:
在输入电压为0~VDD之间时,由于nmos与pmos相连,所以稳定状态下流过两者的电流势必是相等的,即IDN=IDP。
又因为连接方式,决定了有如下关系:
VGSN=Vin,VDSN=Vout
VGSP=Vin-VDD,VDSP=Vout-VDD
当改变输入电压的时候,根据不同的线性区和饱和区的电压,可以绘制出7个不同的区域,如下:
当 0≤Vin≤VTN,NMOS截止, PMOS线性,Vin在一定范围变化(0~VTN), Vout始终保持VDD。
当VTN
当 Vout+VTP≤Vin≤Vout+VTN,NMOS饱和, PMOS饱和,VTC垂直下降,此时电流最大。
当Vout+VTN
当VDD≥Vin≥VDD+VTP,NMOS线性, PMOS截止,Vin在一定范围变化(VDD+VTP ~ VDD), Vout始终保持0
理想VTC曲线:
(1)为输出高电平区
(2)、(3)、(4)为转变区
(5)为输出低电平区
其中(3)表现为垂线段
3、空穴迁移率约为电子的40%
4、直流噪声容限:允许的输入电平变化范围,在图上表示为斜率为-1的切线的切点的坐标
5、最大噪声容限:VNLM=Vit-0=Vit,VNHM=VDD-Vit,求其中最小值
6、在测试直流特性的时候,需要在vout处加上一个电容
7、负载电容:分三部分,即两个mos管的漏底电容CDBN和CDBP,互联线引起的电容CI和下级电路的输入电容Cin,最终可计算出公式为:
而面对级联电路,此时的Cin为全部的mos的栅电容构成,N为扇出系数
8、上升时间:输出电压从V10%上升到V90%的时间,tr表示:
9、下降时间:输出电压从V90%下降到V10%的时间,tf表示
10、上升延迟时间:输出信号下降到V50%的时间减去输入信号上升到V50%的时间,tpLH表示,计算式为:
其中CL为负载电容,题目中给出
11、下降延迟时间:输出信号上升到V50%的时间减去输入信号下降到V50%的时间,tpHL表示,计算式为:
其中CL为负载电容,题目中给出
12、平均延迟时间:上升延迟时间+下降延迟时间/2
如果要求是精确设计,可以通过如下公式:
参考值(W/L, CLref, tPref)
新的条件:C’L, t’P
设计:(W/L)’
13、MOS工艺中,将最小晶体管尺寸设为(W/L)=2/1
14、必须维持输入信号的时间大于电路的延迟时间
15、反相器级联的时候,会有:
f为环形振荡器电路的工作频率,tp为延迟时间,n为反相器级数(奇数)
16、最优化设计:全对称设计
VTN=-VTP,KN=KP
此时为了使K相等,会有LP=LN,WP=2.5WN
此时逻辑阈值、噪声容限、上升下降时间为
Vit=1/2VDD
VNLM=VNHM=1/2VDD
TPLH=TPHL
tr=tf
四、基本单元电路
1、两输入与非门结构特点:
由于pmos是低电平导通,相当于0到1;nmos是高电平导通,相当于1到0,所以可以认为,pmos是处理当输入为0的时候的上拉电路,而nmos是处理输入为1的时候的下拉电路,具体情况如下:
①两个pmos串联,相当于两个均为0的时候才输出1
②两个pmos并联,相当于任何一个为0的时候就输出1
③两个nmos串联,相当于两个均为1的时候才输出0
④两个nmos并联,相当于任意一个为1的时候就输出0
门电路便是通过这个原理实现的
2、与非门:
由真值表可以看出来,输出为1的情况有三个,即AB中任意一个为0的时候就会输出1,表示AB的两个pmos是并联的;同理,输出为0的情况只有一个,即AB必须同时为1的时候才输出0,表示AB两个的nmos是串联的,由此得到:
3、或非门:
由真值表可以看出来,输出为1的情况有一个,即AB同时为0时会输出1,表示AB的两个pmos是串联的;同理,输出为0的情况有三个,即AB任一个为1的时候输出0,表示AB两个的nmos是并联的,由此得到:
4、复杂逻辑门电路:
在处理复杂逻辑门电路的时候,可以分上拉电路和下拉电路来分别进行处理,这个时候,由于nmos只能够输出0,所以是下拉电路,处理的是表达式所有输出0的情况;而pmos智能输出1,所以是上拉电路,处理的是表达式所有输出为1的情况,可以认为:
如
nmos处理的是为0的情况,即取反后为一的情况:
可以看出来,A和B是并联的 ,然后结果与C串联,再与D并联,由此可以得到下拉电路:
两个接口,任意一个接地,另一个为输出。
同理,对pmos构成的上拉电路,处理的是为1的情况,我们需要将他化为和之积的情况,并且将所有的字母都变为取反的形式,如:
之所以需要将所有的字母变为取反的形式,是因为pmos处理的是输入为0的情况。由此我们可以看出来,A和B先串联,然后和C并联,最后与D串联,由此得到:
其中任意一个端口接高电平,另一个为输出。
5、每个输入同时接一个NMOS管和一个PMOS管的栅极,n个输入时,共有2n个MOS管
6、实现不带“非”的逻辑功能需要用互补CMOS门加一个反相器,或者是两级互补CMOS
7、对于两个mos管串联的情况,通过两个mos管的电流与通过其中任意一个mos管的电流是一样的,而又因为mos管工作的时候处于饱和区,由此可以列出如下等式,其中VX为两mos管交界处的电压:
最终计算出来的等效的Keff值有如下关系(宽长比同理):
8、对两个mos管并联的情况,通过两个mos管的电流是通过其中任意一个mos管的电流的和,因为处于饱和区,所以可以有如下等式:
最终计算出来的等效Keff值为两个K的和(宽长比同理):
9、等效反相器:将我们的上拉电路看做一个pmos,下拉电路看做一个nmos,此时整个电路被看做了一个简单的反相器,此时,便可以计算出与反相器一样的上升时间,下降时间,上升延迟,下降延迟,平均延迟以及Vit
10、最坏情况:上升时只有一个pmos管充电,下降时所有串联nmos放电,以与非门为例,此时有:
这是因为,上拉电路中等效的K值中,只有一个pmos是有效的;而对下拉电路的等效K值,所有串联的nmos都是有效的,此时K=KN/n,会变得相当小。由于要使上升延迟与下降延迟时间相等,将会对宽长比要求更高。
11、面积:宽*长的和
12、每增加一个输入变量,增加两个晶体管
13、用mos管实现传输门,类似于开关有两种方式:
①单mos管
②cmos传输门
14、单MOS管:开关闭合时,根据上级电路的输出对电容充放电,做为下级电路的输入。单管MOS断开时,下级输入不确定
nmos:
①双向导通
②当开关(栅极)为0的时候,下级电路输入不确定
③当上级输入为高电平的时候,下级电路实际输入为VDD-VTN
④当上级输入为低电平的时候,下级电路实际输入为0V
pmos:
①双向导通
④当上级输入为低电平的时候,下级电路实际输入为|VTP|
15、CMOS传输门:需要一对互补的控制信号,VC=VDD时,NMOS和PMOS都导通,CMOS传输门导通
16、动态cmos电路:由于我们的下拉电路取0的时候,只要上拉电路输出1,我们就可以实现一个门电路,于是就有了动态cmos电路:
下拉网络:逻辑块&增加 MN
上拉网络:MP
MN和MP受同一时钟控制, 上、下拉网络不会同时导通
每次需要一个时钟周期,分别作了预充与求值两件事:
①φ=0:
预充,MP将CL充电至VDD
②φ=1
求值,NMOS逻辑块决定下拉网络是否导通
下拉导通,CL放电至0V
下拉关闭,CL保持预充高电平
此时有:
17、比较:
①静态cmos:只要不断电,输出信息可以长久保持
②动态cmos:需要预充和求值:
预冲:利用电容的存储效应来预冲(一定时间段保持)
求值:只需要考虑下拉电路导通时的时延
优点:减小面积、提高速度
18、动态多米诺cmos电路:是一个级联电路,基于单一时钟,预充+求值两个过程。需要在级联之间加反相器。
五、数字集成电路子系统设计
1、随机存储器RAM:分静态存储器SRAM(cache)与动态存储器DRAM(内存)。
2、SRAM单元:
实际上就是两个反相器的交叉耦合:
以上中,BL和BL!分别是输入或输出数据的正值与反值。同理,D和D!分别是存储数据的正值与反值
读操作:假设D=0
①预充阶段:此时位线BL和BL!由敏感放大器电路充至 1/2 VDD;字线WL=0,传输开关M5和M6截止
②传输开关打开:此时字线WL=1
③读数据:M5导通,电流 i1 从 BL 流进,M6导通,电流 i2 流出到 BL!,敏感放大器迅速呈现和存储数据一样的状态
为了让数据不受干扰,保证:
①D处电压 < M3阈值电压
②D!处电压 > VDD - |VTP|,保持M2截止
最终,如图所示,BL为0,BL!为1:
写操作:位线将被写入单元中的数据初始化,BL = Data, BL! = Data!
字线WL=VDD,开关导通
充放电写入数据
3、DRAM单元:
只需要一个晶体管和一个电容器可以实现存储1bit。用电容取代双稳态电路,相当于用电容的电压来存储数据,因泄漏电流,电容信息会衰减,所以需要定时刷新。使用nmos当选中开关。
写操作:BL为待写入数据,WL为高电平,这个时候,如果输入为0,电容放电,存储逻辑0;若输入为1,电容充电,存储逻辑1,但不一定能够到达高电平,只能达到VG-VTN(开关的限定)
读操作:位线预充,字线选中,mos管导通,这个时候CBL和CC电荷共享,位线电压稍微发生变化,位线电压改变的幅度和极性符号与存储信息有关:
4、地址译码器:
具体情况如下:
其存储打开之后,可以看到是这么的一个情况:
在其中,接入了nmos管的是0,没有的是1
5、敏感放大器:主要有差分感应放大器和预充电电路两个部分。
读操作(加上敏感放大器):
①预冲:φP升高,激活预充电电路,位线BL和BL!电压相等,φP降低
②位线电压差:字线WL升高,存储单元与位线BL和BL!相连,BL和BL!产生电压差
③敏感放大器工作:φS升高,放大器根据电压差,正反馈
6、ROM:只读存储器,断电后,信息不丢失;写:可编程ROM,如下所示,和地址译码器很像:
7、D锁存器:
当C=1,传输门1导通,传输门2截止;数据D传入更新Q、Q!
当C=0,传输门1截止,传输门2导通;Q和Q!保持
8、RS触发器:
R=1 & S=1,Q和Q!都为0,然而若R、S同时返回0,则输出不确定,即如图:
9、D触发器用于时序逻辑,如寄存器(级联电路,需要考虑同步);D锁存器用于组合逻辑(不需要考虑同步)
10、指令执行过程:
①取指令:程序计数器(PC)->待执行指令的位置,根据PC读出指令,送到IR
②指令译码:指令译码逻辑翻译指令信息(指令的类型、操作、操作数或操作数地址、计算结果的地址),产生对应的控制信号
③取操作数:CPU按照指令译码阶段提取出来的地址,取出操作数送到ALU等运算器
④执行过程:运算器中的算术逻辑单元、移位器、乘法器等模块,对取来的操作数进行运算
⑤存运算结果:指令执行后的结果,根据指令要求,存到寄存器或存储器中
11、1位全加器:
公式如下:
真值表如下:
12、行波进位加法器:
进位产生信号G,进位传递信号P
13、超前进位加法器:
公式如下:
假设n位加法器可以分为k组,每组4位。则其中一组的进位输出逻辑可以表示为:
每组可以并行运算GG和GP,经过一级逻辑门就可以得到组进位输出信号。
