电容笔
电容笔是利用导体材料制作的具有的导电特性、用来触控电容式屏幕完成人机对话操作用的笔。电容笔是利用导体材料模仿人体(通常是手指)完成人机对话一种辅助装置。
电容式触控屏是利用人体的电流感应工作的。其是一块四层复合玻璃屏,玻璃屏的内表面和夹层各涂有一层ITO(即镀膜导电玻璃),最外层是一薄层矽土玻璃保护层。ITO涂层作为工作面,四个角上引出四个电极,内层ITO为屏蔽层以保证良好的工作环境。当手指触摸在金属层上时,由于人体电场、用户和触控屏表面形成以一个耦合电容,对于高频电流来说,电容是直接导体,于是手指从接触点吸走一个很小的电流。这个电流分别从触控屏四角上的电极中流出,并且流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比,控制器通过对这四个电流比例的精确计算,得出触摸点的位置信息。电容笔就是利用导体材料模仿人体(通常是手指)完成人机对话一种辅助装置。
制作方法第一步,将海绵剪成6x6x15mm长条,前端剪成方便握笔的角度。第二步,用双面胶包裹海绵,固定在笔上,写字的一面一定要平整。第三步,将烟盒锡纸剪成1.5x5mm长条,先把锡纸中间和写字的一面粘上,再顺着海绵把锡纸粘到笔芯上,最后粘好两个侧面。第四步,使能够导电,笔芯上贴双面胶,裹上锡纸。用于触控有电容式触摸屏的手机、电脑等电子设备。随着APP的开发,电容笔已不简单是替代手指操控功能,越来越多的专业人士已经使用主动式电容笔在移动设备上进行工作,如:笔记记录、绘画创作、文档标准等。
