当前位置:首页 > 技术学院 > 技术前线
[导读]ANSYS是世界上著名的大型通用有限元计算软件,它包括热、电、磁、流体和结构等诸多模块,具有强大的求解器和前、后处理功能,为我们解决复杂、庞大的工程项目和致力于高水平的科研攻关提供了一个优良的工作环境,更使我们从繁琐、单调的常规有限元编程中解脱出来。ANSYS本身不仅具有较为完善的分析功能,同时也为用户自己进行二次开发提供了友好的开发环境。
ANSYS程序自身有着较为强大三维建模能力,仅靠ANSYS的GUI(图形界面)就可建立各种复杂的几何模型;此外,ANSYS还提供较为灵活的图形接口及数据接口。因而,利用这些功能,可以实现不同分析软件之间的模型转换。
1. 结构分析
1) 静力分析 - 用于静态载荷. 可以考虑结构的线性及非线性行为。
● 线性结构静力分析
● 非线性结构静力分析
♦ 几何非线性:大变形、大应变、应力强化、旋转软化
♦ 材料非线性:塑性、粘弹性、粘塑性、超弹性、多线性弹性、蠕变、肿胀等
♦ 接触非线性:面面/点面/点点接触、柔体/柔体刚体接触、热接触
♦ 单元非线性:死/活单元、钢筋混凝土单元、非线性阻尼/弹簧元、预紧力单元等
2)模态分析 - 计算线性结构的自振频率及振形. 谱分析 是模态分析的扩展,用于计算由于随机振动引起的结构应力和应变 (也叫作 响应谱或 PSD).
3)谐响应分析 - 确定线性结构对随时间按正弦曲线变化的载荷的响应.
4)瞬态动力学分析 - 确定结构对随时间任意变化的载荷的响应. 可以考虑与静力分析相同的结构非线性行为.
5)谱分析
6)随机振动分析等
7)特征屈曲分析 - 用于计算线性屈曲载荷并确定屈曲模态形状. (结合瞬态动力学分析可以实现非线性屈曲分析.)
8)专项分析: 断裂分析, 复合材料分析,疲劳分析
2. 高度非线性瞬态动力分析(ANSYS/LS-DYNA)
●全自动接触分析,四十多种接触类型
●任意拉格郎日-欧拉(ALE)分析
●多物质欧拉、单物质欧拉
● 适应网格、网格重划分、重启动
● 100多种非线性材料模式
●多物理场耦合分析:结构、热、流体、声学
●爆炸模拟,起爆效果及应力波的传播分析
●侵彻穿甲仿真,鸟撞及叶片包容性分析,跌落分析
●失效分析,裂纹扩展分析
●刚体运动、刚体-柔体运动分析
●实时声场分析
● BEM边界元方法,边界元、有限元耦合分析
●光顺质点流体动力(SPH)算法
3. 热分析
●稳态、瞬态温度场分析
●热传导、热对流、热辐射分析
●相变分析
●材料性质、边界条件随温度变化
4. 电磁分析
●静磁场分析-计算直流电(DC)或永磁体产生的磁场
●交变磁场分析- 计算由于交流电(AC)产生的磁场
●瞬态磁场分析-计算随时间随机变化的电流或外界引起的磁场
●电场分析-用于计算电阻或电容系统的电场. 典型的物理量有电流密度、电荷密度、电场及电阻热等。
●高频电磁场分析-用于微波及RF无源组件,波导、雷达系统、同轴连接器等分析。
5. 流体动力学分析
● 定常/非定常分析
●层流/湍流分析
●自由对流/强迫对流/混合对流分析
●可压缩流/不可压缩流分析
●亚音速/跨音速/超音速流动分析
●任意拉格郎日-欧拉分析(ALE)
●多组份流动分析(多达6组份)
●牛顿流与非牛顿流体分析
●内流和外流分析
●共轭传热及热辐射边界
●分布阻尼和风扇模型
●移动壁面及自由界面分析
6. 声学分析
●定常分析
●模态分析
●动力响应分析
7. 压电分析
●稳态、瞬态分析
●模态分析
●谐响应分析
8. 多场耦合分析
●热-结构
● 磁-热
●磁-结构
●流体-热
●流体-结构
●热-电
●电-磁-热-流体-结构
9. 优化设计及设计灵敏度分析
●单一物理场优化
●耦合场优化
10.二次开发功能
●参数设计语言
●用户可编程特性
●用户自定义界面语言
●外部命令
11. ANSYS土木工程专用包
ANSYS的土木工程专用包ANSYS/CivilFEM用来研究钢结构、钢筋混凝土及岩土结构的特性,如房屋建筑、桥梁、大坝、硐室与隧道、地下建筑物等的受力、变形、稳定性及地震响应等情况,从力学计算、组合分析及规范验算与设计提出了全面的解决方案,为建筑及岩土工程师提供了功能强大且方便易用的分析手段。
