锁相环环路滤波器
常用环路滤波器分类
RC积分滤波器
RC积分滤波器的特点:
1、 对于足够高的频率,输出电压近似与输入电压积分成比例且相位趋近于90°;
2、 只有一个可调的参数,便于实现;
3、 其相位具有滞后的特性,又称为滞后滤波器。
无源比例积分滤波器
无源比例积分滤波器特点:
1、 在高频范围内,输入输出电压的关系保持一个固定的比例不变,相位渐进于0°;
2、 有两个独立的可调参数,便于调整锁相环的相关指标;
3、 当相位增大时,有相位超前校正的作用,可以改善环路的稳定性。
有源比例积分滤波器
有源比例积分滤波器特点:
具有低通滤波器的特性,同时期相频特性也具有超前校正的作用。
相位裕度
它是电路设计中一个非常重要的性能参数,主要用例很累负反馈系统的稳定性,它可以看作是系统进入不稳定状态之前可以增加的相位变化,相位裕度越大,系统越稳定,但响应速度将减慢。一般需要平衡相位裕度和响应速度之间的关系,锁相环工程中我们一般选择45°~60°之间的相位裕度。
环路带宽
它定义为锁相环开环增益下降到0dB,即增益幅度降到1时所对应的频率。在环路带宽内,锁相环对参考源、鉴相器、环路滤波器和分频器所产生噪声的抑制作用不大,主要抑制压控振荡器产生的噪声,环路带宽外则相反。因此,在工程上我们需要选择合适的环路带宽来抑制噪声,是锁相环总噪声能够最小。一般,从噪声和环路稳定性考虑,为了确保锁相环能够稳定工作,环路带宽一般会取参考频率的1/10-1/20之间。
