当前位置:首页 > 公众号精选 > Murata村田中国
[导读]小到运动手环、无人机,大到机器人、机床设备、汽车、建筑物等,想要了解这些设备的细微角度姿态变化,就可以使用加速度或倾角传感器。其中,村田的倾角传感器是可同时输出加速度值和角度值的传感器,分辨率是考察它们精度的前提。大家可以先体验一款角度分辨率为0.0055°/LSB的倾角传感器,...
大家可以先体验一款角度分辨率为0.0055°/LSB的倾角传感器,直接上实验——
上面的加速度传感器实验中,妮mo使用的是来自村田的搭载SCL3300 -D01 三轴MEMS倾角传感器的测试板。
从实验数据实时变化上看,SCL3300 -D01 倾角传感器精度非常高,反应灵敏,轻敲桌面传感器可以迅速显示数据变化。在水平仪、倾斜补偿、机器控制、结构健康监测等各种要求在内的苛刻环境下,可以完美发挥它的优势。
轻敲桌面,传感器的数据变化
首先,SCL3300-D01三轴倾角传感器的三轴是指空间中的X,Y,Z三个维度,有了这三个维度,就可以捕捉被测物体的加速度或倾角变化。
然后,它工作原理其实很简单,主要分为了感知、数模转换、信号调理滤波、输出部分。即先使用3D-MEMS硅技术制成的感应元件感知加速度值,然后通过内置ASIC调理信号,最终将输出转换成SPI总线信号的加速度或角度等状态信息。
那么,为什么说SCL3300 -D01适合严苛的环境呢?主要有三个原因:
SCL3300 -D01灵敏度高
12000 LSB/g with 10Hz LP,角度输出分辨率0.0055°/LSB,微弱的变化也可捕捉到。举个例子,假如在桌面平放一把30cm的直尺,直尺一端下方放一根发丝,将SCL3300-D01放置在直尺上方,一根头发丝引起的直尺的角度变化都可以被感知,简直可以称为现实版的豌豆公主了。
独有的3D-MEMS工艺
SCL3300 -D01中的感应元件使用的是村田研发的3D-MEMS工艺,将硅材料加工成3维结构然后充入惰性气体密封,同时通过精密的封装结构设计,进一步提升抗震性,使得传感器即使是在强烈震动的环境中也能正常工作。由牛顿第二运动定律F=ma(F是外力,m是质量,a是加速度)可知设定物体所受到的外力不变,则物体的加速度与质量成反比。而通过3D MEMS制作的内部感应元件相对其他工艺质量较大,灵敏度较高,更利于检测微弱的加速度信号。
另外村田的3D MEMS采用晶圆级工艺封装,密封性非常好,像一些化学品都不会影响测量,保证了测出数据的准确度。在性能方面优于其他所有的MEMS技术。
功耗低
SCL3300 -D01正常使用时的电流消耗仅为1-2 mA。省电模式下要更低,SCL3300可以切换到省电模式,功耗会下降到10μA,在此状态下,使用2节5号电池供电,SCL3300可连续工作约34年,但此状态为待机状态并没有数据输出能力。
想要上手感受SCL3300 -D01的小伙伴,现在可以免费申请样片, 数量有限,赶紧申请:点击申请SCL3300 -D01传感器样片>>
END
muRata
延/伸/阅/读
MORE CONTENT
新品 | 6DoF一体型陀螺仪加速度传感器
从TMR的国内外现状、壁垒解析未来破局点
关于
村田
株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。业务咨询点这里
求分享
求点赞
求在看
