当前位置:首页 > 公众号精选 > 中兴文档
[导读]当你看到下面这张光纤连接图时你的内心是?蜘蛛网、好乱啊......谁干的呀、密集恐惧症啊.....于是乎,面对那纵横交错的光纤你会仰天感叹到:曾经布线随意飞日后运维惹是非这时,做为一名优秀通信工程师的你,肯定是不能忍了,有种要动手整理光纤,来拯救通信业的责任感。那么如何布放光纤?...
当你看到下面这张光纤连接图时你的内心是?蜘蛛网、好乱啊......谁干的呀、密集恐惧症啊.....于是乎,面对那纵横交错的光纤你会仰天感叹到:曾经布线随意飞日后运维惹是非这时,做为一名优秀通信工程师的你,肯定是不能忍了,有种要动手整理光纤,来拯救通信业的责任感。那么如何布放光纤?遵循哪些原则?有啥流程步骤?要搞清楚这些问题,我们先来看看什么是跳纤。
什么是跳纤?
在通信行业,跳纤有两种含义,一种是动词,一种是名词。1. 当动词用时,指跳接光纤,即使用光纤把两端通信设备连接起来。包括:
  • ODF(光配线架,Optical Distribution Frame)到ODF之间的光纤跳接。
  • ODF到设备之间的光纤跳接。
  • 设备与设备之间的光纤跳接。
2. 当名词用时,指两端都有接头的光纤或尾纤。本文中把名词的“跳纤”、两端都有接头的光纤或尾纤都统称为光纤。
根据ODF和设备端口标准,光纤分为如下几种类型:
  1. 按光纤接口:分为LC、FC和SC。组合在一起光纤两头分别为:FC-FC、SC-SC、LC-LC、FC-SC、FC-LC、SC-LC,共计六种类型。LC是1.25 mm的卡套,采用工程塑料,小方形接头。FC是2.5 mm的卡套,采用金属材料,圆形带螺纹接头。SC是2.5 mm的卡套,采用工程塑料,标准方形接头。
  2. 按光纤长度:分为1.5 m、2 m、3 m、5 m、10 m、15 m、20 m等。
  3. 按光纤用途:LC接口常用于设备内;FC接口常用于ODF连接远端纤芯;SC接口常用于ODF和设备。
跳纤原则
光纤类型这么多,必然也不能随意布放。为了方便日后的运维,跳纤时需满足以下原则:1. 跳纤时,必须满足ODF和设备的光纤整齐、布线美观、便于操作、少占空间的原则。2. 跳纤时,先将光纤的一端接入设备端口,另一端从布线槽内走纤,拉出盘纤架将多余的光纤绕缠成圆圈状,布放在盘纤架上,并用光纤绑扎带缠好后推入盘纤架,再将另一端接入设备或ODF架。
3. 盘纤时,同一根光纤严禁在多个盘纤架间交叉缠绕。4. 跨机柜的光纤,在跨越机柜时要使用套管将光纤保护起来,避免光纤被其他线缆挤压,有配线架的要在配线架内布放。
5. 光纤连接时不得出现拉的太紧、接头处是直角的情况。6. 所有光纤必须在布线槽内布放,严禁架外布放或飞线。7.长度不足的光纤不得使用,不允许使用光纤适配器连接两段光纤,避免增加光纤的衰耗。8. 插入光纤时,应清洁光纤端面(光纤连接器)。禁止手直接触摸光纤端面或让光纤端面碰到生产环境物体。9. 在连接光纤时,应将光纤连接器垂直插入光接口,避免倾斜插入。应将整个光纤连接器插入到位。常用的SC和LC连接器会听到“啪”声标识连接到位。10. 严禁用力拉光纤,容易造成光纤和连接头的开裂。11. 严禁扭绞光纤线,避免出现可能的造成光纤线扭绞的情况,应顺着光纤自然松弛状态进行盘纤。
跳纤流程
了解了跳纤的概念和布放原则,接下来就该着手布放光纤了,布放光纤包括六个步骤:
1. 准备工作按照业务需求,准备工具、材料和盘面信息。
  • 工具准备:记号笔、管套、标签纸、油性笔、记事本、钳子、电胶布。
  • 材料准备:光纤、光模块、光纤绑扎带(尼龙粘扣带)、相应材料的数量、类型或长度按需求而定。
  • 盘面准备:了解机房、设备、ODF的位置等相关信息,并进行记录。
2. 选择光纤
依据接口类型和长度,选择合适的光纤。
  • 根据接口、分光器、分纤盒上的法兰头选用相对应的光纤。
  • 选择光纤的长度,推荐光纤长度的余量控制在50 cm以内。
3. 布放光纤
根据跳纤原则布放光纤。
  1. 确认接口、分光器或分纤盒的位置。
  2. 摘掉光纤连接器的光纤帽。
  3. 将光纤一端的连接器插入相应的设备接口位置。
  4. 将光纤沿走线区布放至相应设备处。
  5. 将光纤另一端的连接器插入相应的设备接口位置。
4. 粘贴标签为了便于设备维护,应在每条光纤两端距离连接头1 cm~2 cm处,各粘贴一张标签。
  • 所有的光纤标签必须用机打标签,不允许手写。
  • 对于同时布放多根光纤的情况,先用记号笔对光纤进行标识以免混淆,等布放完成后再粘贴光纤标签。
  • 光纤两端都需要粘贴标签。
  • 粘贴后的标签朝向统一。对于垂直线缆,标签头部一般朝左。对于水平线缆,标签头部一般朝下。
5. 捆扎光纤使用光纤绑扎带按照一定间距对光纤进行绑扎。
  • 光纤绑扎成束时,光纤绑扎带间距应为20 cm。
  • 绑扎成束的光纤转弯时,光纤绑扎带应扎在转角两侧,以避免光纤转弯处用力过大造成断芯。2 mm的光纤弯曲半径不能小于30 mm,3 mm的光纤弯曲半径不能小于40 mm。
  • 光纤绑扎带和光纤的接触面为毛面,绑扎带的钩面不与光纤接触。
  • 绑扎光纤前应先将光纤理顺。光纤绑扎带绑扎光纤时应松紧适宜,不要绑扎过紧。布放时尽量避免光纤交错。
6. 收尾工作跳纤工作完成后,需要进行扫尾工作:
  • 工具整理:将安装用到的工具摆放到指定位置。
  • 余料回收:将工程余料回收。
  • 清理杂物:将安装产生的垃圾清扫干净,保证环境整洁。
  • 完成安装报告:将站点安装报告转交给相关负责人。如果站点处于正常工作中,告知操作维护人员跳纤已经完成。
规范的跳纤,既使得线缆美观整齐,又利于日后的工程运维,既方便查找光纤,也便于故障定位,是一劳永逸的事。
那么,在日常工作中,大家遇到了哪些跳纤杂乱的场景,又有什么办法来解决跳纤杂乱问题的,欢迎分享和科普。
我们是一群平均从业年限5 的通信专业工程师。关注我们,带你了解通信世界的精彩!
