基于FPGA的多串口控制器的设计与实现
引 言
海上浮动的专用监测系统除搭载专用探头外,还有温度传感器、GPS 定位系统、北斗定位系统等设备。这些设备都需要与控制终端进行串口通信,以便响应控制终端的命令及回传监测数据,但在控制终端上为每个设备都分配一个串口是不合理的,因此为了提高系统的集成度,降低硬件成本,有必要设计一种一对多的串口通信控制器。
1 多串口控制器的结构
多串口控制器的结构原理如图 1 所示。其由逻辑控制模块和 5 个 UARTFIFO 模块构成, 前者用于控制主串口(UARTFIFO_C) 与其余 4 个从串口(UARTFIFO_i) 模块的逻辑联接,UARTFIFO 模块用于控制终端、搭载设备的数据收发。
UARTFIFO模块设计
UARTFIFO 模块主要由UART 串口模块和FIFO 模块构成,如图 2 所示。UART 串口模块包括波特率发生单元、发送单元和接收单元,FIFO 模块具有 16 B 的先入先出缓存单元[1]。表 1 所列为UARTFIFO 模块的引脚功能表。作为主从式通信系统,主串口需要处理 4 个从串口发送过来的数据,而这种情况下容易出现主串口正发送某个从串口数据时,另一个从串口也请求响应。为了不影响后续数据的发送,同时避免数据丢失,需要为每个 UART 的接收模块配置一个 FIFO 用于缓存UART 接收模块接收到的数据[2]。每当UART 接收模块接收完一帧数据后,rec_ready 会输出一个正脉冲,rec_ready 的信号作为FIFO 的写使能信号。
图 2 UARTFIFO 模 块
3 逻辑控制模块设计
逻辑控制模块由发送控制单元和接收控制单元两部分构成,发送控制单元负责主串口(UARTFIFO_C)与某个从串口(UARTFIFO_i)通信的逻辑控制,接收单元负责某个从串口与主串口通信的逻辑控制。
3.1 发送控制单元
作为主从式系统,主串口(UARTFIFO_C)选择与某个从串口(UARTFIFO_i)通信,发送数据的命令格式为地址字节+ 命令字节。当 UARTFIFO_C 接收到一帧数据时,其引脚FULL1 输出高电平,指示 FIFO中有新数据,发送控制单元读取第一帧数据并译出地址后,根据该地址将 UARTFIFO_ C的数据发送到相应串口的 TXDBUF(7∶ 0) 端, 并判断该从串口TXDOVER1是否为高电平,如果为高电平则使能TXDCMD1,启动从串口的发送模块。
3.2 接收控制单元
串行外设接收到控制端发送的命令后响应命令,按照预定格式返回串行数据,与该外设对应的UART串行数据输入端RXD接收串行数据,并对其进行处理,输出并行数据和标志位 re_ready。当UARTFIFO_i 接收完一帧数据时,其引脚FULL1输出高电平,指示 FIFO中有新数据,接收控制单元寄存 FULL1的信号, 并查询 UARTFIFO_C的 TXDOVER1 是否为高电平。如果为高电平则等待,如果为 0 则发出使能信号RDREQ1,读出UARTFIFO_i中FIFO缓存的数据并传给 UARTFIFO_C的 TXDBUF(7∶ 0)端,使能TXDCMD1, 直到 UARTFIFO_i中的 EMPTY1为高电平停止。当有多个UARTFIFO_i同时向UARTFIFO_C请求发送数据时,逻辑控制模块寄存各串口FULL1的信号,并判断其优先级别,优先响应级别高的串口请求,之后再响应优先级别低的请求。
4 Isim仿真
图 3 所示为UART 模块的ISim 仿真结果。由仿真波形可知,串口RXD 端接收到的串行数据从rec_buf(7∶0)输出的同时 rec_ready 输出一个正脉冲,当 txd_buf(7∶0)中有数据需要发送时,txd_cmd 给出一个正脉冲使能串口发送模块, 数据从TXD 端串行输出,数据发送完后 txd_over 输出高电平。
图 3 UART 的ISim 仿真波形
图4 所示为FIFO 模块的ISim 仿真结果,由仿真波形可知, wrreq 为高电平时将 datain上的数据写入FIFO 中,写入数据后FULL 输出高电平、empty 输出低电平,在 rdreq 高电平时按照先入先出的顺序读出FIFO 中的数据。
图 4 FIFO 的ISim 仿真波形
图 5所示为UARTFIFO的ISim仿真结果,仿真了串口接收数据到从FIFO中读出数据的整个过程,由波形可知,串口准确地接收了来自RXD中的数据并存入了 FIFO中,FIFO 在rdreq1高电平时读出数据,同时 FULL、empty输出相应电平。
图 5 UARTFIFO 的ISim 仿真波形
5 结 语
本设计的突出优点在于可以灵活定制串口的数量,满足多串口场合的需要,替代采用专用串口芯片的传统设计方法, 降低多串口系统的复杂度,提高系统稳定性。
