当前位置:首页 > 技术学院 > 技术前线
[导读]电流经过阻性原件,导致原件发热,发热导致双金属片变形,如果电流过大,导致严重变形,就推动机械机构使触点动作,发出控制保护信号。这就是热保护继电器的基本作用。
在电气控制回路中,接触器,继电器,空开等是用的非常广的继电元器件,其中还有一种叫热保护继电器,在很多配电柜中也用到了,主要是起到保护回路,或者保护电机的作用。如果一个带热保护器的主控制回路没有启动,你就需要去检查一下,热继电器是否动作了,因为它有时候很容易非正常动作。
1.工作环境温蒂高于正常工作的温度上限55℃,导致动作;
2.电动机启动时间过长,导致动作;
3.电动机的启动台频繁,由于电动机的启动电流比较大,热能的累加,抬高了双金属片的温度,导致动作。
4.连接导线没有拧紧,使导线与接线端子之间的接触电阻偏大,从而引起接线端子的温度偏高,抬高了双金属片的温度,导致动作。
5.连接的导线极细,细导线散热慢,引起接线端子的温度偏高,抬高了双金属片的温度,导致动作。
6.线路中三相电流严重不平衡,热继电器检测到三相严重不平衡后动作。
7.与变频器或软启动器等易产生高次弦波的元件一起使用时,线路中存在高频电流使热继电器中的双金属热元件高频发热,抬高了双金属片的温度,导致动作。
浅谈<a href=热保护继电器动作原因" src="/images/21ic_nopic.gif" data-src="40e8jet3MgkqVBQfMhK3zqrPvOzgwMqHYIq+oZ1IXo8E8A26jNyUdTT0E7YHnMgnqUzcZANPPJC2kjC6/A" class="delay_img" alt="4kw水泵用多大的热保护" width="500" height="292" />
