4n25光耦应用电路
发光二极管用来向光电元件放射光线,光电元件接受光线并控制输出场效应管导通或截止。光耦继电器还有另一种可控硅整流管(SCR)输出,它的负载电流比场效应管更大,后者一般可达数安培,而前者可达到几十安培。
光耦继电器的优点
1、无机械触点,故不会出现触电磨损,使用寿命是无限的。
2、无动作声音,安静环保。
3、无震动和弹跳,防震抗摔。
4、体积小,安全可靠。
5、AC/DC兼用。
6、高速切换。
7、低放电电压。
8、低动作电流,低开路时的漏电电流。
9、输入与输出间完全绝缘。
10、可控制各种负载。
光耦继电器作用
1、隔离作用,如信号隔离或光电的隔离,
2、比普通光耦驱动能力强,可以用来控制各种负载例如(微小模拟信号的切换、电磁继电器、电灯、发光二极管、加热器、马达、电磁吸筒等)。
光耦继电器的应用电路
Vin有电压输入,有电流从1管脚流到2管脚,管脚8和管脚7不导通(原来是常闭合导通的)。同样,Vin有电压输入,有电流从3管脚流到4管脚,管脚6和管脚5导通(原来是常开截止的)。
现在要计算限流电阻R的值。限流电阻R的值由下面公式决定:
R = (Vin - Vled) / Iled (1)
在这公式中:
R 是输入限流电阻
Vin是输入控制信号
Vled是LED正向压降电压
Iled是流过LED的正向电流
假设是在一个标准TTL的电路里,光耦继电器采用AQW610。
Vin =5V
Vled =1.5V
Iled =5mA(比maximum的3mA都要大)
因此限流电阻R=700Ω。
光耦继电器应用
