磁性开关
磁性开关与平时我们常见的开关装置不同,它又叫磁控开关,是一种利用磁场信号来控制的线路开关器件。可能不少人会对这种新型的开关感兴趣,那么接下来作一个磁性开关工作原理详解。
磁性开关是什么
磁性开关是通过磁铁来感应的开关装置,常用的磁铁有烧结钕铁硼、橡胶磁和永磁铁氧体。其开关是干式舌簧管,简称干簧管,是一种有触点的无源电子开关元件,外壳通常是一根密封的玻璃管,管中灌有惰性气体,还装有两个铁质的弹性簧片电板。
磁性开关工作原理
1、磁性开关中的干簧管又叫磁控管是利用磁场信号来控制的一种开关元件,当无磁时电路断开,能够用来检测机械运动或电路的状态。磁性开关不处在工作状态时,玻璃管中的两个簧片是不接触的。如果有磁性物质接近玻璃管时,在磁场的作用下,两个簧片会被磁化而相互吸合在一起,从而使电路接通。当磁性物质消失后,没有外磁力的影响,两个簧片又会因为自身所具有的弹性而分开,断开电路。
2、有一种磁性开关是在密闭的塑料管或金属内设置多点或一点的磁簧开关,整个容器中空,内部装有环形磁铁的浮球,磁簧开关和浮球被固定环控制在相关位置上,浮球能在一定范围内浮动。开关的开与关的动作由浮球内的磁铁去吸引磁簧开关的接点来产生。
3、还有一种磁性开关就是常说的近开关,又叫门磁开关或感应开关。它有标准尺寸塑胶外壳将干簧管灌封在黑色外壳里面,导线引出来另一半带有磁铁的塑料外壳固定在另一端当有磁性物质接近带有导线的开关距离为10mm左右时,开关会发出开关信号。
磁性开关的特点
1、可用于多点控制,节省成本、容易安装。
2、接点容量50W/250VAC SPST或 30W/200VDC SPDT。
3、有ABS、GL、CR国际船级认证和Ex防爆认证。
4、接线盒规格齐全,有塑料、铝合金、不锈钢防爆型,防护等级IP-65以上。
5、有PP、PVDF材质可适用于强酸碱场所;SUS 304/316金属材质适用于高温高压桶槽。
6、接续法兰有JIS、DIN、ANSI规格;牙口有 NPT、PF、BSP等规格。
磁性开关用途
1、干簧管可以作为传感器,用于限位、计数等,应用于窗磁、门磁等安防系统的制作中,
还广泛使用于各种通信设备中。
2、接近开关广泛引用到电话机、防盗门、打印机、家用门、传真机等电子仪器设备。
看了有关磁性开关工作原理的详细解说,相信大家都对磁性开关有了一定的了解。磁性开关是一种家电用品,明白磁性开关的一些知识对我们还是有帮助的。
