磁性传感器
磁性材料在感受到外界的热、光、压力、放射线等之后,其磁特性会改变。利用这种物质可以做成各种可靠性好,灵敏度高的传感器,这类传感器是利用磁性材料作为其敏感元件,故称磁性传感器。
磁性传感器的探测器为磁性探头。磁性探头工作时在周围形成一个静磁场,当铁磁金属制成的物体,如步枪、车辆等进入这个静磁场时,就会感应产生一个新的磁场,干扰了原来的静磁场,由于目标的运动变化所产生的干扰使磁场发生变化,引起磁力计指针的偏转及摆动,产生一个电信号,进而实现对携带武器的人和车辆的探测。
磁性传感器鉴别目标性质的能力较强,能区别徒手人员、武装人员和各种车辆;同时对目标探测的反应速度也比较快,一般为2.5s,可实时地探测快速运动的目标。与其他传感器相比,磁性传感器还有一个突出特点,就是它能适应各种条件下的战场探测,特别适用于震动传感器难以探测的沼泽、滩头、水网等地区,从而弥补了震动传感器的不足。但是磁性传感器的能源有限,这使得它的探测距离较近,一般对人员的探测距离为3~4m,对轮式车辆的探测距离为15m以内,对履带式车辆的探测距离为25m以内。磁性传感器的典型产品主要有Honeywell公司的HMC系列微型磁阻传感器,这是磁阻系列传感器中灵敏度最高、对微型金属目标信号探测距离最远的一类传感器。
另外,我国研究较为成熟的磁通门传感器也具有较好的探测灵敏度和分辨率,有的磁通门产品灵敏度可以达到0.5mV/nT、分辨率优于1nT。工作方式磁性材料在受到外界的热、光、力以及射线的作用时,要改变其磁特性。如图1,磁性传感器的输入量有热、光、应力、射线、磁等使磁性传感器(磁性材料)的Bm、Hc、μ或R发生变化。利用这些磁参数的变化转换成电信号。
