浮球水位开关自动控制器
浮球水位控制器是一种结构简单、使用方便、安全可靠的液位控制器。它比一般机械开关速度快、工作寿命长;与电子开关相比,它又有抗负载冲击能力强的特点,一只产品可以实现多点控制。
利用浮球液位开关的磁性浮子随液位升或降,使传感器检测管内设定位置的干簧管芯片动作,发出接点开(关)转换信号。在密闭的非导磁性管内安装有一个或多个干簧管,然后将此管穿过一个或多个中空且内部有环形磁铁的浮球,液体的上升或下降将带动浮球一起上下移动,从而使该非导磁性管内的干簧管产生吸合或断开的动作,从而输出一个开关信号。浮球开关是一种结构简单、使用方便、安全可靠的液位控制器件,它具有比一般机械开关体积小、速度快、作寿命长,与电子开关相比,它又有抗负载冲击能力强的特点,其在造船、造纸、印刷、发电机设备、石油化工、食品工业、水处理、电工、染料工业、油压机械等方面都得到了广泛的应用。
特点1.适用范围广、安装形式多样;2.多点控制;3.无源器件,性能稳定可靠,抗干扰能力强;4.结构简单,安装方便,维护费用低;5.多种材质可以选择,适合多种场合使用。
技术参数1.测量范围:0~8000mm;2.精确度:±10mm;3.触点功率:≤70W;4.控制开关电压:DC/AC220V、DC24V;5.控制接点寿命:1×107次;6.工作压力:1.6 MPa 2.5MPa;7.工作温度:标准型:-35~120℃高温订制;8.浮子材质:F4,PP,304,304+F4;6.介质密度:0.5~2.0g/cm3;10.介质粘度:≤0.8Pa s 3Pas;11.连接:螺纹或法兰;12.接线形式:普通接线盒或防爆接线盒或甩线;13.外壳防护:IP65 。
安装使用及注意事项(一)被控介质的液面波动不能太大。 (二)被控介质不应含有导磁杂质,介质对铜合金或不锈钢应无腐蚀作用。 (三)当控制器的浮球直径大于安装座板法兰孔直径时,容器盖必须是可以拆装的,或采用双座板法兰安装。 (四)应定期检查仪表使用中安全情况,所有维修或装拆等工作都要在断电后进行操作。 (五)控制器在安装时应可靠接地(壳体上)以确保安全。
