lcd12864怎么用
12864液晶种类繁多,光常用的控制器就有4种,每一种都有自己的特点。当然指令也各不相同。学习者不搞明白液晶类型,肯定是无从下手。
1. 12864液晶的型号
通常的型号是XX12864A,XX12864B,XX12864C,XX12864-1,XX12864-2,XX12864-3之类。前面的XX是厂家的标志,中间的12864指的是12864点阵,后面的A,B,C,-1,-2,-3是液晶的编号。一个厂家生产的12864液晶有许多种,于是ABCDE或者12345的一路往下排。比如有的网友给一个型号12864B,这不是一个规范的型号,不能给使用者提供任何信息,这种不规范型号的液晶通常不是正规厂家生产的。找到规范的型号,用户可以自己搜索到正规厂家的网站,然后下载资料。
我的手机 2018/4/15 20:41:34
2. 12864液晶的控制器 上文提到的4种这里介绍一下。 (1)ST7920类 这种控制器带中文字库,为用户免除了编制字库的麻烦,该控制器的液晶还支持画图方式。该类液晶支持68时序8位和4位并口以及串口。 (2)KS0108类 这种控制器指令简单,不带字库。支持68时序8位并口。 (3)T6963C类 这种控制器功能强大,带西文字库。有文本和图形两种显示方式。有文本和图形两个图层,并且支持两个图层的叠加显示。支持80时序8位并口。 (4)COG类 常见的控制器有S6B0724和ST7565,这两个控制器指令兼容。支持68时序8位并口,80时序8位并口和串口。COG类液晶的特点是结构轻便,成本低。各种控制器的接口定义:
接口定义
ST7920
GND
VCC
V0
RS
R/W
E
DB0-DB7
PSB
RES
VOUT
BLA
BLK
KS0108
GND
VCC
V0
RS
R/W
E
DB0-DB7
CS1
CS2
RES
VOUT
BLA
BLK
T6963C
FG
GND
VCC
V0
WR
RD
DB0-DB7
RS
CS
RES
FS
BLA
BLK
S6B0724
GND
VCC
RS
WR
RD
CS
DB0-DB7
RES
BLA
BLK
我的手机 2018/4/15 20:41:50
其中PSB是ST7920类液晶的标志性引脚;CS1和CS2是KS0108类引脚的标志性引脚;FS是T6963C类液晶的标志性引脚。如果你拿到的液晶接口有丝印指示,就可以按照上表来判断液晶的类型。
