里程表传感器三根线怎么测量
里程表传感器三根线测量有两种办法:方法1:拆下车速传感器连接插头,用万用表电阻档检查传感器两根引线的电阻值。
方法2:转动变速器的输出轴,用汽车示波器检测车速传感器两引线间的信号电压波形,呈交流电的波形,且波形的幅值与频率随输出轴转速的加快而增大,这表明传感器性能良好。
以下是里程表传感器的相关资料:
1、类型:里程表传感器按类型可分为磁电式、霍尔式和光电式三种,而常见的是霍尔式,一般有三根线,分别是电源线VCC、信号线Vout和地线GND,颜色分别为红色、黄色/橙色和黑色。红色电源线接电源,黄色信号线接仪表,黑色地线搭铁,按照颜色分别接好即可。
2、功能原理:里程表传感器用于检测电控汽车轮胎的转速,将检测到的信号传输到ECU,从而控制自动变速器的换档和巡航定速等。其原理就是通过在差速器或者半轴上面的传感器,来感应轮胎转动的圈数,因为半轴和车轮的角速度相等,已知轮胎的半径,直接通过里程参数来计算行驶里程。
汽车里程表传感器的三根线分别是电源线,信号线和搭铁线。
将信号线间歇搭铁,里程表指针会摆动,说明里程表工作正常。否则,即为损坏。
二手车里程数的鉴别方法:
一,里程数的多少基本上可以通过磨损程度来判定。所以,当您怀疑选购二手车的里程数时,可以通过以下几个部位的磨损程度来鉴别。
1、方向盘的磨损情况。
方向盘在每天的转动中,不知不觉中就会留下很深的印记,而且更换方向盘的可能性很小,它最能反映用车频率,不过也有车主会用方向盘套,增加了一些判断的难度。无论如何,车厢里很多磨损的痕迹是掩盖不掉的,如中央扶手、换挡杆表面开始脱落,这绝不是三五万公里就能到达的磨损程度。座椅经过长时间的坐压,弹性下降,老化明显,真皮会被磨得发亮、发硬。若座椅有更新的迹象,那这辆车的里程少不了。此外,车上的塑料旋钮、调节拨片,都会因为无数次的使用,而变得油亮光滑,卖家和中介可能事先已经给车子的内饰喷上了厚厚的表板蜡,因此更要仔细的鉴别。
2、刹车片的磨损情况。
一般情况下,刹车盘的寿命在10万公里以上。如果一辆使用了5年以上的车辆但刹车盘却很新,那说明这辆车更换过刹车盘,其行驶公里数肯定是要超过10万公里或者更多。此外,行驶的公里数越大,发动机磨损就越大,必然导致发动机的密封性越差。如漏油、漏液、功率下降、加速不畅、动力性能变差、烧机油、冒蓝烟等。购买二手车,在试车时也需要留意一下这些方面的情况。
3、轮胎的磨损情况。
轮胎磨损可以说是除了里程表外,汽车行驶路程长短最直观的表现。一些老司机在购买二手车时,首先会看轮胎,而且不会只看一只。假如发现轮胎花纹扁平,边缘已全无棱角,说明这辆车已经跑了不少路程。此外,轮胎的平均使用公里数大概在5万公里左右。如果出现4个轮胎新旧不一的情况,那么很可能是发生事故等因素所致,而被迫更换某个轮胎。不过这种办法只适用于一些年份较短的二手车,车龄较长的车,就很难以轮胎更换的周期去判断车辆的实际里程了。
4、内饰老化程度。
首先要明白一点,行驶里程越长的车子,其内饰的老化程度也就越厉害。因为人们在行驶过程中,不可避免要接触车厢内饰以及各种开关旋钮,因此,专家们认为,一辆车的内饰新旧程度基本上跟车辆行驶里程成正比。而且内饰的更换成本比较大,一般人即使想让车辆显得新一些,也很少会更换所有的内饰件。
二,最为简洁的办法是前往4S店查询该车的维修记录。
但这通常只对还在质保期内的汽车比较适用,因为一些车主在过了质保期后都不再去4S店维修,就不会再有维修记录了。
三,对已经过了质保期的车辆。还可以前往保险公司查询。
保险单上,里程数也会有一些记录。
