拨码开关原理
拨码开关(也叫DIP开关,拨动开关,超频开关,地址开关,拨拉开关,数码开关,指拨开关)是一款用来操作控制的地址开关,采用的是0/1的二进制编码原理。
通俗的说也就是一款能用手拨动的微型的开关,所以也通常叫指拨开关的也很多。
拨码开关很多款型号,按照脚位来区分有直插式(DIP) 和贴片式(SMD)之分,按照拨动的方式来分有平拨跟侧拨之分,按照脚间距有2.54mm和1.27mm脚间距之分,按照颜色有黑色,红色,蓝色的区别。根据状态来说还有两态跟三态之分。根据位数来说正常是都是1-10位、12位等11个位数。其实细分下来,还有很多种。
1.拨码开关原理
拨码开关最开始是日本OMRON研发出来的,又叫DIP开关,拨动开关,超频开关,地址开关,拨拉开关,数码开关,指拨开关,是一款用来操作控制的地址开关,通俗的说也就是一款能用手拨动的微型的开关,它主要采用的是0/1的二进制编码原理。拨码开关随着用途广泛起来,目前市面上用量最广泛的是台湾生产的。
2.拨码开关原理--分类
3.拨码开关原理
拨码开关作为需要手动操作的一种微型开关,在通讯,安防等诸多设备产品上广泛应用。在拨码开关每一个键对应的背面上下各有两个引脚,拨至ON一侧,则这下面的两个引脚接通;否则就断开。这四个键是独立的,相互没有关联。此类元件多用于二进制编码。
如果设置编码:接通为1;断开为0,则有:
0000
0001
0010
1110
1111
一共是16种编码
