电路图模拟仿真软件
常用的一些电路仿真软件我都用过,而且使用场合还不少,其中包括了LTspice、Pspice、Multisim、Simulink中Simscape模块等。这些电路仿真软件可以按照以下分类:
原理性级别仿真
基于spice模型的仿真
专用型的仿真
高频电路仿真
其他
1.原理性级别仿真常用的有Simulink/Simscape Electrical、PLECS
Simscape Electrical集成在simulink模块中,仿真结果能通过Matlab代码进行数据处理和显示,缺点的就是元件库太过理想化,无法做到精确化的仿真,也不适合做高频电路仿真。我以前用它来模拟一个文氏桥电路,在Simscape Electrical不发生起振,但在其他仿真软件却能做到,原因就是前者不会包含噪声。
下图为一个Simscape Electrical中的反激电路[1]
![电路图模拟仿真软件](/images/21ic_nopic.gif)
PLECS用来做电力电子仿真的,操作界面和Simulink差不多,缺点还是太过理想化。
2.基于spice模型仿真
常用的multisim、LTspice、Pspice
这些软件的共同特点就是基于元器件的spice模型进行仿真,精确度也比simulink高,除了时域仿真,还具有扫频仿真和扫描参数仿真,FFT等。
multisim的元件多,提供了丰富的虚拟仪器用以数据显示和对电路参数的操作,缺点就是里面的spice模型年代久远,需要新产品的spice要自己导入,经常出现无法收敛仿真错误的错误( $ _ $ )。
LTspice优点是小巧玲珑,元器件也比较新,但是仅限于Analog Devices和Liner Technology两家的产品的spice模型,如果你要仿真其他的器件就需要自己导入spice模型,缺点就是界面较为简陋,这一点需要改进了,而且较为考验电路设计师的spice命令能力。
下图为LTspice中ADP2301降压电路的仿真,输出结果为负载电压和电容上的电流
Pspice一般与cadence的orcad配合,在OrCAD完成电路原理图,将其转为spice网表传输给Pspice进行仿真,缺点就是软件操作比前两者复杂,经常出现无法收敛的情况,软件体积大,但是Pspice仿真最为专业。
下图为LM3150降压电路输出端电压仿真结果
闭环Bode图
3.专门用于电路某一模块的仿真,例如电源、射频微波。
power stage是一款电源设计工具,可以实时计算不同电路拓扑的重要数值[2]
WEBENCH® Power Designer电源设计工具
只要提供给定的输入输出条件,就能自动帮你设计出电路原理图、PCB Layout建议、BOM表,只不过要用到电源主控芯片都是TI的。
4.高频电路仿真
由于高频电路涉及到传输线效应,所以不能用低频电路仿真去应对高频电路。常用的有ADS、HFSS、CST等。
5.其他
单片机仿真用Proteus,FPGA仿真用modelsim
