斩波器的工作原理
直流斩波电路的工作原理:将直流电变为另一种固定的或可调的直流电。
直接将直流变成直流的情况,不包括直流-交流-直流的情况;直流斩波电路的种类很多,包括6种基本斩波电路:降压斩波电路,升压斩波电路,升降压斩波电路,Cuk斩波电路,Sepic斩波电路,Zeta斩波电路,前两种是最基本电路。
用斩波器实现直流变换的基本思想是通过对电力电子开关器件的快速通、断控制把恒定的直流电压或电流斩切成一系列的脉冲电压或电流,在一定滤波的条件下,在负载上可以获得平均值可小于或大于电源的电压或电流。
如果改变开关器件通、断的动作频率,或改变开关器件通、断的时间比例,就可以改变这一脉冲序列的脉冲宽度,以实现输出电压、电流平均值的调节。
给定的参考电压Uref与经检测电路变换的输出电压Uo比较后,输入给电压误差放大;整流电压ud的检测值与电压误差放大器的输出信号共同加到乘法器的输入端,乘法器的输出则作为电流反馈控制的参考信号。
与输入电流检测值比较后,产生PWM信号,经放大和隔离为IGBT提供栅极驱动信号,以控制开关器件T的通断,从而使输入电流(即电感电流)iL的波形与整流电压ud的波形基本保持一致,从而提高了输入端的功率因数。
