当前位置:首页 > 公众号精选 > 程序员小灰
[导读]作者lHollis来源lHollis(ID:hollischuang)在阿里巴巴Java开发手册中,对于POJO中如何选择变量的类型也有着一些规定:这里强制要求使用包装类型,原因是什么呢?我们来看一段简单的代码     /**     * @author Hollis     *...
作者 l Hollis来源 l Hollis(ID:hollischuang)阿里巴巴Java开发手册中,对于POJO中如何选择变量的类型也有着一些规定:
我们来看一段简单的代码
     * @author Hollis
    public class BooleanMainTest {
        public static void main(String[] args) {
            Model model1 = new Model();
            System.out.println("default model : "   model1);
    class Model {
         * 定一个Boolean类型的success成员变量
        private Boolean success;
         * 定一个boolean类型的failure成员变量
        private boolean failure;
         * 覆盖toString方法,使用Java 8 的StringJoiner
        @Override
        public String toString() {
            return new StringJoiner(", ", Model.class.getSimpleName()   "[""]")
                .add("success="   success)
                .add("failure="   failure)
                .toString();
以上代码输出结果为:
    default model : Model[success=null, failure=false]可以看到,当我们没有设置Model对象的字段的值的时候,Boolean类型的变量会设置默认值为null,而boolean类型的变量会设置默认值为false
即对象的默认值是null,boolean基本数据类型的默认值是false
也就是说,包装类型的默认值都是null,而基本数据类型的默认值是一个固定值,如boolean是false,byte、short、int、long是0,float是0.0f等;
我们再举一个扣费的例子,我们做一个扣费系统,扣费时需要从外部的定价系统中读取一个费率的值,我们预期该接口的返回值中会包含一个浮点型的费率字段。当我们取到这个值得时候就使用公式:金额*费率=费用 进行计算,计算结果进行划扣。
如果由于计费系统异常,他可能会返回个默认值,如果这个字段是Double类型的话,该默认值为null,如果该字段是double类型的话,该默认值为0.0。
如果扣费系统对于该费率返回值没做特殊处理的话,拿到null值进行计算会直接报错,阻断程序。拿到0.0可能就直接进行计算,得出接口为0后进行扣费了。这种异常情况就无法被感知。
有人说,那我可以对0.0做特殊判断,如果是0一样可以阻断报错啊。但是,这时候就会产生一个问题,如果允许费率是0的场景又怎么处理呢?
所以,使用基本数据类型只会让方案越来越复杂,坑越来越多。
这种使用包装类型定义变量的方式,通过异常来阻断程序,进而可以被识别到这种线上问题。如果使用基本数据类型的话,系统可能不会报错,进而认为无异常。
以上,就是建议在POJO和RPC的返回值中使用包装类型的原因。
