[导读]作者|俊欣来源|关于数据分析与可视化今天来分享几种可以给图片添加水印的方法,都是十分的简单实用,大家在看了之后也可以私底下去自己试试,有些方法需要的代码量就比较少,有些方法需要的代码量就稍微多一些,那我们开始吧opencv模块首先我们用opencv这个库来给图片添加水印,主要用到...
作者 |俊欣
来源 |关于数据分析与可视化
今天来分享几种可以给图片添加水印的方法,都是十分的简单实用,大家在看了之后也可以私底下去自己试试,有些方法需要的代码量就比较少,有些方法需要的代码量就稍微多一些,那我们开始吧![分享几个用 Python 给图片添加水印的方法,简单实用](/images/21ic_nopic.gif)
opencv模块
首先我们用opencv这个库来给图片添加水印,主要用到的函数是cv2.putText()方法,里面共有大概9个参数,当然我们并不需要将这个9个参数统统用到,下面分别为大家来讲述一下cv2.putText()方法中9个参数的含义,介绍如下:
image:印有水印的图片
text:水印的具体文字
org:水印放置的横纵坐标,(x坐标,y坐标)
font、fontScale:水印的字体相关的参数
color:水印的颜色
thinkness、lineType、bottomLeftOrigin:印有水印的图片相关的设置,线条的粗细哇、线条的样式哇等等
下面我们来看一下具体的代码把
img=cv2.imread("test2.jpg") # 导入我们需要添加水印的图片RGB_img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)blank_img = np.zeros(shape=(RGB_img.shape[0],RGB_img.shape[1],3), dtype=np.uint8)font = cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX# 添加水印的文字内容cv2.putText(blank_img,text='Learn Python',org=(40, 90), fontFace=font,fontScale= 2, color=(255,0,0),thickness=10,lineType=cv2.LINE_4) 然后我们将印有水印的图片和原图进行结合,代码如下
blended = cv2.addWeighted(src1=RGB_img, alpha=0.7, src2=blank_img, beta=1, gamma = 2)plt.imshow(blended) 出来的结果是这样![分享几个用 Python 给图片添加水印的方法,简单实用](/images/21ic_nopic.gif)
PIL模块
PIL是Python的第三方图像处理库,其中Image模块作为PIL库的基本核心类,可以用来例如加载图像和创建新图像等用途,而说到给在图片上添加水印,要用到的方法就是ImageDraw.Draw.text(),里面有包括6个参数,其中经常被用到的也就下面四个
xy:添加水印的坐标,x坐标和y坐标
text:具体添加水印的文本内容
fill、font:具体文本内容的样式、字体大小等等
下面我们来看一下具体的代码长什么样子
im = Image.open('test1.jpg')draw = ImageDraw.Draw(im)text = "Learn Python"# 设置字体、字体大小等等font = ImageFont.truetype('arial.ttf', 33)# 添加水印draw.text((50, 50), text, font=font)im.show()# 保存图片im.save('watermark2.jpg') 出来的结果是这个样子![分享几个用 Python 给图片添加水印的方法,简单实用](/images/21ic_nopic.gif)
filestools模块
最后我们要介绍的则是filestools模块,其本质上也是对ImageDraw.Draw.text()方法做了进一步的封装,让我们用起来会更加的简便,对比前者,我们使用add_mark()方法可以生成数量较多的水印,该方法当中里面有8个参数,其中比较重要的几个是
mark:水印的文字内容
color、size、opacity、space、angle:水印文字的样式包括文字的大小、颜色、透明程度等等
我们现在来看一下具体的代码
from watermarker.marker import add_markadd_mark(file = "test1.jpg", out = "add_mark_test1.jpg", mark = "Python", opacity=0.2, angle=30, space=30) 出来的结果长这个样子
具体采用哪种方法,读者可以自己斟酌地来使用,学习愉快!
