使用深度学习进行自动车牌检测和识别
时间:2021-10-14 17:06:32
手机看文章![](https://img.21ic.com/qrcode/qrcode.php?url=https://www.21ic.com/article/906031.html)
[导读]作者|小白来源|小白学视觉介绍在现代世界的不同方面,信息技术的大规模集成导致了将车辆视为信息系统中的概念资源。由于没有任何数据,自主信息系统就没有任何意义,因此需要在现实和信息系统之间改革车辆信息。这可以通过人工代理或特殊智能设备实现,这些设备将允许在真实环境中通过车辆牌照识别车...
![使用深度学习进行自动车牌检测和识别](/images/21ic_nopic.gif)
在现代世界的不同方面,信息技术的大规模集成导致了将车辆视为信息系统中的概念资源。由于没有任何数据,自主信息系统就没有任何意义,因此需要在现实和信息系统之间改革车辆信息。这可以通过人工代理或特殊智能设备实现,这些设备将允许在真实环境中通过车辆牌照识别车辆。在智能设备中,,提到了车辆牌照检测和识别系统。车辆牌照检测和识别系统用于检测车牌,然后识别车牌,即从图像中提取文本,所有这一切都归功于使用定位算法的计算模块,车牌分割和字符识别。车牌检测和读取是一种智能系统,由于其在以下几个领域的潜在应用,因此具有相当大的潜力:
1.指挥部队:该系统用于检测被盗和搜查的车辆,将检测到的车牌与报告车辆的车牌进行比较。2.道路安全:该系统用于检测超过一定速度的车牌,将车牌读取系统与道路雷达耦合。3.停车管理:车辆进出口的管理。
step1:车牌检测
为了检测许可证,我们将使用基于卷积神经网络的Yolo(You Only Look One)深度学习对象检测体系结构。该体系结构是由Joseph Redmon、Ali Farhadi、Ross Girshick和Santosh Divvala于2015年推出的第一个版本,以及更高版本2和3。
论文链接:
Yolo v1:https://arxiv.org/pdf/1506.02640.pdfYolo v2:https://arxiv.org/pdf/1612.08242.pdfYolo v3:https://arxiv.org/pdf/1804.02767.pdf
Yolo是一个经过端到端训练的单一网络,用于执行预测对象边界框和对象类的回归任务。这个网络速度非常快,它以每秒45帧的速度实时处理图像。一个较小的网络版本Fast YOLO每秒处理155帧,速度惊人。
实现YOLO V3:首先,我们准备了一个由700张包含突尼斯车牌的汽车图像组成的数据集,对于每张图像,我们使用一个名为LabelImg的桌面应用程序创建一个xml文件(之后更改为文本文件,其中包含与Darknet配置文件输入兼容的坐标。Darknet:project用于重新培训YOLO预训练模型)。
# First download Darknet project
$ git clone https://github.com/pjreddie/darknet.git
# in "darknet/Makefile" put affect 1 to OpenCV, CUDNN and GPU if you # want to train with you GPU then time thos two commands
$ cd darknet
$ make
# Load convert.py to change labels (xml files) into the appropriate # format that darknet understand and past it under darknet/
https://github.com/GuiltyNeuron/ANPR
# Unzip the dataset
$ unzip dataset.zip
# Create two folders, one for the images and the other for labels
$ mkdir darknet/images
$ mkdir darknet/labels
# Convert labels format and create files with location of images
# for the test and the training
$ python convert.py
# Create a folder under darknet/ that will contain your data
$ mkdir darknet/custom
# Move files train.txt and test.txt that contains data path to
# custom folder
$ mv train.txt custom/
$ mv test.txt custom/
# Create file to put licence plate class name "LP"
$ touch darknet/custom/classes.names
$ echo LP > classes.names
# Create Backup folder to save weights
$ mkdir custom/weights
# Create a file contains information about data and cfg
# files locations
$ touch darknet/custom/darknet.data
# in darknet/custom/darknet.data file paste those informations
classes = 1
train = custom/train.txt
valid = custom/test.txt
names = custom/classes.names
backup = custom/weights/
# Copy and paste yolo config file in "darknet/custom"
$ cp darknet/cfg/yolov3.cfg darknet/custom
# Open yolov3.cfg and change :
# " filters=(classes 5)*3" just the ones before "Yolo"
# in our case classes=1, so filters=18
# change classes=... to classes=1
# Download pretrained model
$ wget https://pjreddie.com/media/files/darknet53.conv.74 -O ~/darknet/darknet53.conv.74
# Let's train our model !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$ ./darknet detector train custom/darknet.data custom/yolov3.cfg darknet53.conv.74
完成训练后,要从图像中检测发光板,请从darknet/custom/weights中选择最新的模型,并将其路径或名称放入object_detection_yolo.py文件中,我们还将使用yolov3.cfg文件,仅在该文件中,在训练前放入,以便我们可以先删除训练,然后运行:python object-detection_yolo.py --image= image.jpg
运行结果:![使用深度学习进行自动车牌检测和识别](/images/21ic_nopic.gif)
Step2:车牌检测
现在我们必须分段我们的车牌号,输入是板的图像,我们必须能够提取单字符图像。这一步骤的结果作为识别阶段的输入非常重要。在自动读取车牌的系统中。分割是车牌自动识别最重要的过程之一,因为任何其他步骤都是基于分割的。如果分割失败,识别阶段将不正确。为确保正确分割,必须执行初步处理。
Step3:车牌识别
识别阶段是自动车牌阅读器系统开发的最后一步。因此,它关闭图像采集过程中经过的所有过程,然后是板的位置,直到分割。识别必须从分割阶段结束时获得的图像中提取字符。用于此识别的学习模型必须能够读取图像并渲染相应的字符。
为了最大限度地利用可用于学习的数据,我们在应用车牌分割之前使用的相同图像处理步骤后,通过在正方形中调整每个字符的大小来单独切割每个字符。结果,我们获得了一组由11个类组成的数据,对于每个类,我们有30-40张28X28像素尺寸的PNG格式的图像;从0到9的数字和阿拉伯语单词(突尼斯)。
然后,我们在科学论文的基础上对多层感知器(MLP)和分类器K近邻(KNN)进行了比较研究。结果我们发现:如果使用MLP分类器时隐层神经元的数量也增加,并且如果使用KNN时最近邻数也增加,则性能会提高。在这里,调整k-NN分类器性能的能力非常有限。但是,可调整的隐藏层数量和可调整的MLP连接权重为细化决策区域提供了更大的机会。因此,我们将在此阶段选择多层感知器。
机器人越像人越好?资讯机器人能帮助缝制T恤吗?
