宇宙条一面:十道经典面试题解析
时间:2021-10-14 17:13:36
手机看文章![](https://img.21ic.com/qrcode/qrcode.php?url=https://www.21ic.com/article/906040.html)
[导读]前言有位朋友面试了宇宙条,后端方向。整理了这几道面试真题以及答案,如有错误,欢迎大家留言区讨论哈。金九银十冲刺,面试的小伙伴加油呀。1.http请求头里,expire和cache-control字段含义,说说HTTP状态码1.1expire和cache-control字段含义Ca...
前言
![宇宙条一面:十道经典面试题解析](/images/21ic_nopic.gif)
1.1 expire和cache-control字段含义
- Cache-Control是HTTP/1.1的头字段,用来区分对缓存机制的支持情况,请求头和响应头都支持这个属性。通过它提供的不同的值来定义缓存策略。主要有
public、private、no-cache
等值。 - expires是http1.0的头字段,过期时间,如果设置了时间,则浏览器会在设置的时间内直接读取缓存,不再请求。
1.2 常见HTTP状态码
2.https原理,数字签名,数字证书。
2.1 https 原理
- HTTPS = HTTP SSL/TLS,即用SSL/TLS对数据进行加密和解密,Http进行传输。
- SSL,即Secure Sockets Layer(安全套接层协议),是网络通信提供安全及数据完整性的一种安全协议。
- TLS,即Transport Layer Security(安全传输层协议),它是SSL 3.0的后续版本。
- 用户在浏览器里输入一个https网址,然后连接到server的443端口。
- 服务器必须要有一套数字证书,可以自己制作,也可以向组织申请,区别就是自己颁发的证书需要客户端验证通过。这套证书其实就是一对公钥和私钥。
- 服务器将自己的数字证书(含有公钥)发送给客户端。
- 客户端收到服务器端的数字证书之后,会对其进行检查,如果不通过,则弹出警告框。如果证书没问题,则生成一个密钥(对称加密),用证书的公钥对它加密。
- 客户端会发起HTTPS中的第二个HTTP请求,将加密之后的客户端密钥发送给服务器。
- 服务器接收到客户端发来的密文之后,会用自己的私钥对其进行非对称解密,解密之后得到客户端密钥,然后用客户端密钥对返回数据进行对称加密,这样数据就变成了密文。
- 服务器将加密后的密文返回给客户端。
- 客户端收到服务器发返回的密文,用自己的密钥(客户端密钥)对其进行对称解密,得到服务器返回的数据。
2.2 数字签名,数字证书
了解过Https原理的小伙伴,都知道数字证书这玩意。为了避免公钥被篡改,引入了数字证书,如下:![宇宙条一面:十道经典面试题解析](/images/21ic_nopic.gif)
- 公钥和个人信息,经过Hash算法加密,形成消息摘要;将消息摘要拿到拥有公信力的认证中心(CA),用它的私钥对消息摘要加密,形成数字签名.
- 公钥和个人信息、数字签名共同构成数字证书。
3.tcp连接client和server有哪些状态,time_wait状态
3.1 tcp 连接
tcp连接时,客户端client 有SYN_SEND
、ESTABLISHED
状态,服务端server有SYN_RCVD
、ESTABLISHED
状态。![宇宙条一面:十道经典面试题解析](/images/21ic_nopic.gif)
- 第一次握手(SYN=1, seq=x),发送完毕后,客户端进入 SYN_SEND 状态
- 第二次握手(SYN=1, ACK=1, seq=y, ACKnum=x 1), 发送完毕后,服务器端进入 SYN_RCVD 状态。
- 第三次握手(ACK=1,ACKnum=y 1),发送完毕后,客户端进入 ESTABLISHED 状态,当服务器端接收到这个包时,也进入 ESTABLISHED 状态,TCP 握手,即可以开始数据传输。
3.2 time_wait状态
可以先回忆下TCP的四次挥手哈,![宇宙条一面:十道经典面试题解析](/images/21ic_nopic.gif)
- 第一次挥手(FIN=1,seq=u),发送完毕后,客户端进入FIN_WAIT_1状态
- 第二次挥手(ACK=1,ack=u 1,seq =v),发送完毕后,服务器端进入CLOSE_WAIT状态,客户端接收到这个确认包之后,进入FIN_WAIT_2状态
- 第三次挥手(FIN=1,ACK1,seq=w,ack=u 1),发送完毕后,服务器端进入LAST_ACK状态,等待来自客户端的最后一个ACK。
- 第四次挥手(ACK=1,seq=u 1,ack=w 1),客户端接收到来自服务器端的关闭请求,发送一个确认包,并进入TIME_WAIT状态,等待了某个固定时间(两个最大段生命周期,2MSL,2 Maximum Segment Lifetime)之后,没有收到服务器端的 ACK ,认为服务器端已经正常关闭连接,于是自己也关闭连接,进入 CLOSED 状态。服务器端接收到这个确认包之后,关闭连接,进入 CLOSED 状态。
2MSL,2 Maximum Segment Lifetime,即两个最大段生命周期
- 1个 MSL 保证四次挥手中主动关闭方最后的ACK 报文能最终到达对端
- 1个 MSL 保证对端没有收到 ACK 那么进行重传的FIN报文能够到达
4.什么是虚拟内存? 什么是物理内存?
4.1 什么是虚拟内存?
虚拟内存,是虚拟出来的内存,它的核心思想就是确保每个程序拥有自己的地址空间,地址空间被分成多个块,每一块都有连续的地址空间。同时物理空间也分成多个块,块大小和虚拟地址空间的块大小一致,操作系统会自动将虚拟地址空间映射到物理地址空间,程序只需关注虚拟内存,请求的也是虚拟内存,真正使用却是物理内存。4.2 什么是物理内存
物理内存,指通过物理内存条而获得的内存空间,而虚拟内存则是指将硬盘的一块区域划分来作为内存。我们常说的物理内存大小,其实是指内存条的大小。一般买电脑时,我们都会看下内存条是多大容量的,话说如果内存条大小是100G,那这100G就都能够被使用吗?不一定的,更多的还是要看CPU地址总线的位数,如果地址总线只有20位,那么它的寻址空间就是1MB,即使可以安装100G的内存条也没有意义,也只能视物理内存大小为1MB。4.3 虚拟内存如何映射到物理内存?
如下图,CPU里有一个内存管理单元(Memory Management Unit),简称为MMU,虚拟内存不是直接送到内存总线,而是先给到MMU,由MMU来把虚拟地址映射到物理地址,程序只需要管理虚拟内存就好,映射的逻辑自然有其它模块自动处理。![宇宙条一面:十道经典面试题解析](/images/21ic_nopic.gif)
5.一台机器最多可以建立多少个tcp连接,client端,server端,超过了怎么办
- TCP连接的客户端机:每一个ip可建立的TCP连接理论受限于ip_local_port_range参数,也受限于65535。但可以通过配置多ip的方式来加大自己的建立连接的能力。
- TCP连接的服务器机:每一个监听的端口虽然理论值很大,但这个数字没有实际意义。最大并发数取决你的内存大小,每一条静止状态的TCP连接大约需要吃3 .3K的内存。
6.Eureka原理,是否是强一致性,eureka集群。宕机了服务还能调用么?Eureka和ZooKeeper对比
6.1 eureka架构
注册中心是分布式开发的核心组件之一,而eureka是spring cloud推荐的注册中心实现。架构图如下:![宇宙条一面:十道经典面试题解析](/images/21ic_nopic.gif)
- Eureka Server:提供服务注册和发现,多个Eureka Server之间会同步数据,做到状态一致
- Service Provider:服务提供方,将自身服务注册到Eureka,从而使服务消费方能够找到
- Service Consumer:服务消费方,从Eureka获取注册服务列表,从而能够消费服务
6.2 基于集群的Eureka架构图
服务启动后向Eureka注册,Eureka Server会将注册信息向其他Eureka Server进行同步,当服务消费者要调用服务提供者,则向服务注册中心获取服务提供者地址,然后会将服务提供者地址缓存在本地,下次再调用时,则直接从本地缓存中取,完成一次调用。
6.3 宕机了服务还能调用么?
Eureka 挂了,微服务是可以调通的,不过有个前提:provider的地址没变!如果 provider换了一个 IP 地址或者端口,这个时候,consumer 就无法及时感知到这种变化,就会调不通。6.4 Eureka和ZooKeeper对比
- Zookeeper保证CP(一致性和分区容错性),但是不保证可用性,ZK的leader选举期间,是不可用的。
- Eureka保证AP(可用性和分区容错性),它优先保证可用性,几个节点挂掉不会影响正常节点的工作。
7.Hystrix了解嘛?说说Hystrix的工作原理
Hystrix 工作流程图如下:![宇宙条一面:十道经典面试题解析](/images/21ic_nopic.gif)
- 构建命令
Hystrix 提供了两个Command, HystrixCommand 和 HystrixObservableCommand,可以使用这两个对象来包裹待执行的任务。
- 执行命令
- R execute():同步执行,从依赖服务得到单一结果对象
- Future queue():异步执行,返回一个 Future 以便获取执行结果,也是单一结果对象
- Observable observe():hot observable,创建Observable后会订阅Observable,可以返回多个结果
- Observable toObservable():cold observable,返回一个Observable,只有订阅时才会执行,可以返回多个结果
- 检查缓存
8.zookeeper一致性保证,zab协议原理,zookeeper属于哪种一致性,强一致性么,还是最终一致性
Zab协议,英文全称是Zookeeper Atomic Broadcast(Zookeeper原子广播)。Zookeeper是通过Zab协议来保证分布式事务的最终一致性。Zab协议是为分布式协调服务Zookeeper专门设计的一种支持崩溃恢复的原子广播协议 ,是Zookeeper保证数据一致性的核心算法。Zab借鉴了Paxos算法,是一种通用的分布式一致性算法。基于Zab协议,Zookeeper实现了一种主备模型(即Leader和Follower模型)的系统架构来保证集群中各个副本之间数据的一致性。就是指只有一台Leader节点负责处理外部的写事务请求,然后它(Leader)将数据同步到其他Follower节点。Zookeeper 客户端会随机的链接到 zookeeper 集群中的一个节点,如果是读请求,就直接从当前节点中读取数据;如果是写请求,那么节点就会向Leader提交事务,Leader 接收到事务提交,会广播该事务,只要超过半数节点写入成功,该事务就会被提交。Zab协议要求每个 Leader 都要经历三个阶段:发现,同步,广播。- 发现:要求zookeeper集群必须选举出一个 Leader 进程,同时 Leader 会维护一个 Follower 可用客户端列表。将来客户端可以和这些 Follower节点进行通信。
- 同步:Leader 要负责将本身的数据与 Follower 完成同步,做到多副本存储。这样也是提现了CAP中的高可用和分区容错。Follower将队列中未处理完的请求消费完成后,写入本地事务日志中。
- 广播:Leader 可以接受客户端新的事务Proposal请求,将新的Proposal请求广播给所有的 Follower。
9. 聊聊zookeeper选举机制
服务器启动或者服务器运行期间(Leader挂了),都会进入Leader选举,我们来看一下~假设现在ZooKeeper集群有五台服务器,它们myid分别是服务器1、2、3、4、5,如图:![宇宙条一面:十道经典面试题解析](/images/21ic_nopic.gif)
9.1 服务器启动的Leader选举
zookeeper集群初始化阶段,服务器(myid=1-5)依次启动,开始zookeeper选举Leader~![宇宙条一面:十道经典面试题解析](/images/21ic_nopic.gif)
- 服务器1(myid=1)启动,当前只有一台服务器,无法完成Leader选举
- 服务器2(myid=2)启动,此时两台服务器能够相互通讯,开始进入Leader选举阶段
- 2.1. 每个服务器发出一个投票
服务器1和服务器2都将自己作为Leader服务器进行投票,投票的基本元素包括:服务器的myid和ZXID,我们以(myid,ZXID)形式表示。初始阶段,服务器1和服务器2都会投给自己,即服务器1的投票为(1,0),服务器2的投票为(2,0),然后各自将这个投票发给集群中的其他所有机器。
- 2.2 接受来自各个服务器的投票
每个服务器都会接受来自其他服务器的投票。同时,服务器会校验投票的有效性,是否本轮投票、是否来自LOOKING状态的服务器。
- 2.3. 处理投票
收到其他服务器的投票,会将被人的投票跟自己的投票PK,PK规则如下:
- 优先检查ZXID。ZXID比较大的服务器优先作为leader。
- 如果ZXID相同的话,就比较myid,myid比较大的服务器作为leader。
服务器1的投票是(1,0),它收到投票是(2,0),两者zxid都是0,因为收到的myid=2,大于自己的myid=1,所以它更新自己的投票为(2,0),然后重新将投票发出去。对于服务器2呢,即不再需要更新自己的投票,把上一次的投票信息发出即可。
- 2.4. 统计投票
每次投票后,服务器会统计所有投票,判断是否有过半的机器接受到相同的投票信息。服务器2收到两票,少于3(n/2 1,n为总服务器),所以继续保持LOOKING状态
- 服务器3(myid=3)启动,继续进入Leader选举阶段
- 3.1 跟前面流程一致,服务器1和2先投自己一票,因为服务器3的myid最大,所以大家把票改投给它。此时,服务器为3票(大于等于n/2 1),所以服务器3当选为Leader。服务器1,2更改状态为FOLLOWING,服务器3更改状态为LEADING;
- 服务器4启动,发起一次选举。
- 4.1 此时服务器1,2,3已经不是LOOKING状态,不会更改选票信息。选票信息结果:服务器3为3票,服务器4为1票。服务器4并更改状态为FOLLOWING;
- 服务器5启动,发起一次选举。
- 同理,服务器也是把票投给服务器3,服务器5并更改状态为FOLLOWING;
- 投票结束,服务器3当选为Leader
9.2 服务器运行期间的Leader选举
zookeeper集群的五台服务器(myid=1-5)正在运行中,突然某个瞬间,Leader服务器3挂了,这时候便开始Leader选举~![宇宙条一面:十道经典面试题解析](/images/21ic_nopic.gif)
- 变更状态
Leader 服务器挂了之后,余下的非Observer服务器都会把自己的服务器状态更改为LOOKING,然后开始进入Leader选举流程。
- 每个服务器发起投票
每个服务器都把票投给自己,因为是运行期间,所以每台服务器的ZXID可能不相同。假设服务1,2,4,5的zxid分别为333,666,999,888,则分别产生投票(1,333),(2,666),(4,999)和(5,888),然后各自将这个投票发给集群中的其他所有机器。
- 接受来自各个服务器的投票
- 处理投票
投票规则是跟Zookeeper集群启动期间一致的,优先检查ZXID,大的优先作为Leader,所以显然服务器zxid=999具有优先权。
- 统计投票
- 改变服务器状态
10. 算法:给定一个字符串s ,请你找出其中不含有重复字符的最长连续子字符串的长度。
可以使用滑动窗口实现,代码如下:public int lengthOfLongestSubstring2(String s) {
int n = s.length();
if (n <= 1) return n;
int maxLen = 1;
//左、右指针
int left = 0, right = 0;
Set window = new HashSet<>();
while (right < n) {
char rightChar = s.charAt(right);
while (window.contains(rightChar)) {
window.remove(s.charAt(left));
left ;
//最大长度对比
maxLen = Math.max(maxLen, right - left 1);
window.add(rightChar);
right ;
return maxLen;
参考与感谢
[1]Spring Cloud 源码学习之 Hystrix 工作原理: https://chenyongjun.vip/articles/88[2]Zookeeper——一致性协议:Zab协议: https://www.jianshu.com/p/2bceacd60b8a
