如何优雅地记录操作日志?
时间:2021-10-14 17:13:36
手机看文章![](https://img.21ic.com/qrcode/qrcode.php?url=https://www.21ic.com/article/906044.html)
[导读]操作日志几乎存在于每个系统中,而这些系统都有记录操作日志的一套API。操作日志和系统日志不一样,操作日志必须要做到简单易懂。所以如何让操作日志不跟业务逻辑耦合,如何让操作日志的内容易于理解,如何让操作日志的接入更加简单?上面这些都是本文要回答的问题。我们主要围绕着如何“优雅”地记...
![如何优雅地记录操作日志?](/images/21ic_nopic.gif)
- 1. 操作日志的使用场景
- 2. 实现方式
- 2.1 使用 Canal 监听数据库记录操作日志
- 2.2 通过日志文件的方式记录
- 2.3 通过 LogUtil 的方式记录日志
- 2.4 方法注解实现操作日志
- 3. 优雅地支持 AOP 生成动态的操作日志
- 3.1 动态模板
- 4. 代码实现解析
- 4.1 代码结构
- 4.2 模块介绍
- 5. 总结
1. 操作日志的使用场景
- 单纯的文字记录,比如:2021-09-16 10:00 订单创建。
- 简单的动态的文本记录,比如:2021-09-16 10:00 订单创建,订单号:NO.11089999,其中涉及变量订单号“NO.11089999”。
- 修改类型的文本,包含修改前和修改后的值,比如:2021-09-16 10:00 用户小明修改了订单的配送地址:从“金灿灿小区”修改到“银盏盏小区” ,其中涉及变量配送的原地址“金灿灿小区”和新地址“银盏盏小区”。
- 修改表单,一次会修改多个字段。
2. 实现方式
Canal 是一款基于 MySQL 数据库增量日志解析,提供增量数据订阅和消费的开源组件,通过采用监听数据库 Binlog 的方式,这样可以从底层知道是哪些数据做了修改,然后根据更改的数据记录操作日志。这种方式的优点是和业务逻辑完全分离。缺点也很明显,局限性太高,只能针对数据库的更改做操作日志记录,如果修改涉及到其他团队的 RPC 的调用,就没办法监听数据库了。举个例子:给用户发送通知,通知服务一般都是公司内部的公共组件,这时候只能在调用 RPC 的时候手工记录发送通知的操作日志了。2.2 通过日志文件的方式记录
log.info("订单创建")log.info("订单已经创建,订单编号:{}", orderNo)
log.info("修改了订单的配送地址:从“{}”修改到“{}”, "金灿灿小区", "银盏盏小区")这种方式的操作记录需要解决三个问题。问题一:操作人如何记录借助 SLF4J 中的 MDC 工具类,把操作人放在日志中,然后在日志中统一打印出来。首先在用户的拦截器中把用户的标识 Put 到 MDC 中。@Component
public class UserInterceptor extends HandlerInterceptorAdapter {
@Override
public boolean preHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler) throws Exception {
//获取到用户标识
String userNo = getUserNo(request);
//把用户 ID 放到 MDC 上下文中
MDC.put("userId", userNo);
return super.preHandle(request, response, handler);
private String getUserNo(HttpServletRequest request) {
// 通过 SSO 或者Cookie 或者 Auth信息获取到 当前登陆的用户信息
return null;
}其次,把 userId 格式化到日志中,使用 %X{userId} 可以取到 MDC 中用户标识。"%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS} %t %-5level %X{userId} %logger{30}.%method:%L - %msg%n"问题二:操作日志如何和系统日志区分开通过配置 Log 的配置文件,把有关操作日志的 Log 单独放到一日志文件中。//不同业务日志记录到不同的文件
<appender name="businessLogAppender" class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">
<File>logs/business.logFile>
<append>trueappend>
<filter class="ch.qos.logback.classic.filter.LevelFilter">
<level>INFOlevel>
<onMatch>ACCEPTonMatch>
<onMismatch>DENYonMismatch>
filter>
<rollingPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.TimeBasedRollingPolicy">
<fileNamePattern>logs/业务A.%d.%i.logfileNamePattern>
<maxHistory>90maxHistory>
<timeBasedFileNamingAndTriggeringPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.SizeAndTimeBasedFNATP">
<maxFileSize>10MBmaxFileSize>
timeBasedFileNamingAndTriggeringPolicy>
rollingPolicy>
<encoder>
<pattern>"%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS} %t %-5level %X{userId} %logger{30}.%method:%L - %msg%n"pattern>
<charset>UTF-8charset>
encoder>
appender>
<logger name="businessLog" additivity="false" level="INFO">
<appender-ref ref="businessLogAppender"/>
logger>然后在 Java 代码中单独的记录业务日志。//记录特定日志的声明
private final Logger businessLog = LoggerFactory.getLogger("businessLog");
//日志存储
businessLog.info("修改了配送地址");问题三:如何生成可读懂的日志文案可以采用 LogUtil 的方式,也可以采用切面的方式生成日志模板,后续内容将会进行介绍。这样就可以把日志单独保存在一个文件中,然后通过日志收集可以把日志保存在 Elasticsearch 或者数据库中,接下来我们看下如何生成可读的操作日志。
LogUtil.log(orderNo, "订单创建", "小明")LogUtil.log(orderNo, "订单创建,订单号" "NO.11089999", "小明")
String template = "用户%s修改了订单的配送地址:从“%s”修改到“%s”"
LogUtil.log(orderNo, String.format(tempalte, "小明", "金灿灿小区", "银盏盏小区"), "小明")
这里解释下为什么记录操作日志的时候都绑定了一个 OrderNo,因为操作日志记录的是:某一个“时间”“谁”对“什么”做了什么“事情”。当查询业务的操作日志的时候,会查询针对这个订单的的所有操作,所以代码中加上了 OrderNo,记录操作日志的时候需要记录下操作人,所以传了操作人“小明”进来。上面看起来问题并不大,在修改地址的业务逻辑方法中使用一行代码记录了操作日志,接下来再看一个更复杂的例子:private OnesIssueDO updateAddress(updateDeliveryRequest request) {
DeliveryOrder deliveryOrder = deliveryQueryService.queryOldAddress(request.getDeliveryOrderNo());
// 更新派送信息,电话,收件人,地址
doUpdate(request);
String logContent = getLogContent(request, deliveryOrder);
LogUtils.logRecord(request.getOrderNo(), logContent, request.getOperator);
return onesIssueDO;
private String getLogContent(updateDeliveryRequest request, DeliveryOrder deliveryOrder) {
String template = "用户%s修改了订单的配送地址:从“%s”修改到“%s”";
return String.format(tempalte, request.getUserName(), deliveryOrder.getAddress(), request.getAddress);
}可以看到上面的例子使用了两个方法代码,外加一个 getLogContent 的函数实现了操作日志的记录。当业务变得复杂后,记录操作日志放在业务代码中会导致业务的逻辑比较繁杂,最后导致 LogUtils.logRecord() 方法的调用存在于很多业务的代码中,而且类似 getLogContent() 这样的方法也散落在各个业务类中,对于代码的可读性和可维护性来说是一个灾难。下面介绍下如何避免这个灾难。
2.4 方法注解实现操作日志
为了解决上面问题,一般采用 AOP 的方式记录日志,让操作日志和业务逻辑解耦,接下来看一个简单的 AOP 日志的例子。@LogRecord(content="修改了配送地址")public void modifyAddress(updateDeliveryRequest request){
// 更新派送信息 电话,收件人、地址
doUpdate(request);
}我们可以在注解的操作日志上记录固定文案,这样业务逻辑和业务代码可以做到解耦,让我们的业务代码变得纯净起来。可能有同学注意到,上面的方式虽然解耦了操作日志的代码,但是记录的文案并不符合我们的预期,文案是静态的,没有包含动态的文案,因为我们需要记录的操作日志是:用户%s修改了订单的配送地址,从“%s”修改到“%s”。接下来,我们介绍一下如何优雅地使用 AOP 生成动态的操作日志。
3.1 动态模板
一提到动态模板,就会涉及到让变量通过占位符的方式解析模板,从而达到通过注解记录操作日志的目的。模板解析的方式有很多种,这里使用了 SpEL(Spring Expression Language,Spring表达式语言)来实现。我们可以先写下期望的记录日志的方式,然后再看看能否实现这样的功能。@LogRecord(content = "修改了订单的配送地址:从“#oldAddress”, 修改到“#request.address”")public void modifyAddress(updateDeliveryRequest request, String oldAddress){
// 更新派送信息 电话,收件人、地址
doUpdate(request);
}通过 SpEL 表达式引用方法上的参数,可以让变量填充到模板中达到动态的操作日志文本内容。但是现在还有几个问题需要解决:
- 操作日志需要知道是哪个操作人修改的订单配送地址。
- 修改订单配送地址的操作日志需要绑定在配送的订单上,从而可以根据配送订单号查询出对这个配送订单的所有操作。
- 为了在注解上记录之前的配送地址是什么,在方法签名上添加了一个和业务无关的 oldAddress 的变量,这样就不优雅了。
content = "修改了订单的配送地址:从“#oldAddress”, 修改到“#request.address”",
operator = "#request.userName", bizNo="#request.deliveryOrderNo")
// 更新派送信息 电话,收件人、地址
doUpdate(request);
}修改后的代码在注解上添加两个参数,一个是操作人,一个是操作日志需要绑定的对象。但是,在普通的 Web 应用中用户信息都是保存在一个线程上下文的静态方法中,所以 operator 一般是这样的写法(假定获取当前登陆用户的方式是 UserContext.getCurrentUser())。operator = "#{T(com.meituan.user.UserContext).getCurrentUser()}"这样的话,每个 @LogRecord 的注解上的操作人都是这么长一串。为了避免过多的重复代码,我们可以把注解上的 operator 参数设置为非必填,这样用户可以填写操作人。但是,如果用户不填写我们就取 UserContext 的 user(下文会介绍如何取 user)。最后,最简单的日志变成了下面的形式:@LogRecord(content = "修改了订单的配送地址:从“#oldAddress”, 修改到“#request.address”",
// 更新派送信息 电话,收件人、地址
doUpdate(request);
}接下来,我们需要解决第三个问题:为了记录业务操作记录添加了一个 oldAddress 变量,不管怎么样这都不是一个好的实现方式,所以接下来,我们需要把 oldAddress 变量从修改地址的方法签名上去掉。但是操作日志确实需要 oldAddress 变量,怎么办呢?要么和产品经理 PK 一下,让产品经理把文案从“修改了订单的配送地址:从 xx 修改到 yy” 改为 “修改了订单的配送地址为:yy”。但是从用户体验上来看,第一种文案更人性化一些,显然我们不会 PK 成功的。那么我们就必须要把这个 oldAddress 查询出来然后供操作日志使用了。还有一种解决办法是:把这个参数放到操作日志的线程上下文中,供注解上的模板使用。我们按照这个思路再改下操作日志的实现代码。@LogRecord(content = "修改了订单的配送地址:从“#oldAddress”, 修改到“#request.address”",
// 查询出原来的地址是什么
LogRecordContext.putVariable("oldAddress", DeliveryService.queryOldAddress(request.getDeliveryOrderNo()));
// 更新派送信息 电话,收件人、地址
doUpdate(request);
}这时候可以看到,LogRecordContext 解决了操作日志模板上使用方法参数以外变量的问题,同时避免了为了记录操作日志修改方法签名的设计。虽然已经比之前的代码好了些,但是依然需要在业务代码里面加了一行业务逻辑无关的代码,如果有“强迫症”的同学还可以继续往下看,接下来我们会讲解自定义函数的解决方案。下面再看另一个例子:@LogRecord(content = "修改了订单的配送员:从“#oldDeliveryUserId”, 修改到“#request.userId”",
// 查询出原来的地址是什么
LogRecordContext.putVariable("oldDeliveryUserId", DeliveryService.queryOldDeliveryUserId(request.getDeliveryOrderNo()));
// 更新派送信息 电话,收件人、地址
doUpdate(request);
}这个操作日志的模板最后记录的内容是这样的格式:修改了订单的配送员:从 “10090”,修改到 “10099”,显然用户看到这样的操作日志是不明白的。用户对于用户 ID 是 10090 还是 10099 并不了解,用户期望看到的是:修改了订单的配送员:从“张三(18910008888)”,修改到“小明(13910006666)”。用户关心的是配送员的姓名和电话。但是我们方法中传递的参数只有配送员的 ID,没有配送员的姓名可电话。我们可以通过上面的方法,把用户的姓名和电话查询出来,然后通过 LogRecordContext 实现。但是,“强迫症”是不期望操作日志的代码嵌入在业务逻辑中的。接下来,我们考虑另一种实现方式:自定义函数。如果我们可以通过自定义函数把用户 ID 转换为用户姓名和电话,那么就能解决这一问题,按照这个思路,我们把模板修改为下面的形式:@LogRecord(content = "修改了订单的配送员:从“{deliveryUser{#oldDeliveryUserId}}”, 修改到“{deveryUser{#request.userId}}”",
// 查询出原来的地址是什么
// 更新派送信息 电话,收件人、地址
doUpdate(request);
}其中 deliveryUser 是自定义函数,使用大括号把 Spring 的 SpEL 表达式包裹起来,这样做的好处:一是把 Spring EL 表达式和自定义函数区分开便于解析;二是如果模板中不需要 SpEL 表达式解析可以容易的识别出来,减少 SpEL 的解析提高性能。这时候我们发现上面代码还可以优化成下面的形式:@LogRecord(content = "修改了订单的配送员:从“{queryOldUser{#request.deliveryOrderNo()}}”, 修改到“{deveryUser{#request.userId}}”",
// 更新派送信息 电话,收件人、地址
doUpdate(request);
}这样就不需要在 modifyAddress 方法中通过 LogRecordContext.putVariable() 设置老的快递员了,通过直接新加一个自定义函数 queryOldUser() 参数把派送订单传递进去,就能查到之前的配送人了,只需要让方法的解析在 modifyAddress() 方法执行之前运行。这样的话,我们让业务代码又变得纯净了起来,同时也让“强迫症”不再感到难受了。
4. 代码实现解析
4.1 代码结构
4.2 模块介绍
有了上面的分析,已经得出一种我们期望的操作日志记录的方式,接下来我们看下如何实现上面的逻辑。实现主要分为下面几个步骤:- AOP 拦截逻辑
- 解析逻辑
- 模板解析
- LogContext 逻辑
- 默认的 operator 逻辑
- 自定义函数逻辑
- 默认的日志持久化逻辑
- Starter 封装逻辑
4.2.1 AOP 拦截逻辑
这块逻辑主要是一个拦截器,针对 @LogRecord 注解分析出需要记录的操作日志,然后把操作日志持久化,这里把注解命名为 @LogRecordAnnotation。接下来,我们看下注解的定义:@Target({ElementType.METHOD})@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Inherited
@Documented
public @interface LogRecordAnnotation {
String success();
String fail() default "";
String operator() default "";
String bizNo();
String category() default "";
String detail() default "";
String condition() default "";
}注解中除了上面提到参数外,还增加了 fail、category、detail、condition 等参数,这几个参数是为了满足特定的场景,后面还会给出具体的例子。
AbstractBeanFactoryPointcutAdvisor
实现,切点是通过 StaticMethodMatcherPointcut
匹配包含 LogRecordAnnotation
注解的方法。通过实现 MethodInterceptor
接口实现操作日志的增强逻辑。下面是拦截器的切点逻辑:public class LogRecordPointcut extends StaticMethodMatcherPointcut implements Serializable {// LogRecord的解析类
private LogRecordOperationSource logRecordOperationSource;
@Override
public boolean matches(@NonNull Method method, @NonNull Class> targetClass) {
// 解析 这个 method 上有没有 @LogRecordAnnotation 注解,有的话会解析出来注解上的各个参数
return !CollectionUtils.isEmpty(logRecordOperationSource.computeLogRecordOperations(method, targetClass));
void setLogRecordOperationSource(LogRecordOperationSource logRecordOperationSource) {
this.logRecordOperationSource = logRecordOperationSource;
}切面的增强逻辑主要代码如下:@Override
public Object invoke(MethodInvocation invocation) throws Throwable {
Method method = invocation.getMethod();
// 记录日志
return execute(invocation, invocation.getThis(), method, invocation.getArguments());
private Object execute(MethodInvocation invoker, Object target, Method method, Object[] args) throws Throwable {
Class> targetClass = getTargetClass(target);
Object ret = null;
MethodExecuteResult methodExecuteResult = new MethodExecuteResult(true, null, "");
LogRecordContext.putEmptySpan();
Collection
Map
try {
operations = logRecordOperationSource.computeLogRecordOperations(method, targetClass);
List
//业务逻辑执行前的自定义函数解析
functionNameAndReturnMap = processBeforeExecuteFunctionTemplate(spElTemplates, targetClass, method, args);
} catch (Exception e) {
log.error("log record parse before function exception", e);
try {
ret = invoker.proceed();
methodExecuteResult = new MethodExecuteResult(false, e, e.getMessage());
try {
if (!CollectionUtils.isEmpty(operations)) {
recordExecute(ret, method, args, operations, targetClass,
methodExecuteResult.isSuccess(), methodExecuteResult.getErrorMsg(), functionNameAndReturnMap);
} catch (Exception t) {
//记录日志错误不要影响业务
log.error("log record parse exception", t);
} finally {
LogRecordContext.clear();
if (methodExecuteResult.throwable != null) {
throw methodExecuteResult.throwable;
return ret;
4.2.2 解析逻辑
模板解析Spring 3 中提供了一个非常强大的功能:SpEL,SpEL 在 Spring 产品中是作为表达式求值的核心基础模块,它本身是可以脱离 Spring 独立使用的。举个例子:public static void main(String[] args) {SpelExpressionParser parser = new SpelExpressionParser();
Expression expression = parser.parseExpression("#root.purchaseName");
Order order = new Order();
order.setPurchaseName("张三");
System.out.println(expression.getValue(order));
}这个方法将打印 “张三”。LogRecord 解析的类图如下:
LogRecordValueParser
里面封装了自定义函数和 SpEL 解析类 LogRecordExpressionEvaluator
。public class LogRecordExpressionEvaluator extends CachedExpressionEvaluator {private Map
private final Map targetMethodCache = new ConcurrentHashMap<>(64);
public String parseExpression(String conditionExpression, AnnotatedElementKey methodKey, EvaluationContext evalContext) {
return getExpression(this.expressionCache, methodKey, conditionExpression).getValue(evalContext, String.class);
继承自 CachedExpressionEvaluator
类,这个类里面有两个 Map,一个是 expressionCache 一个是 targetMethodCache。在上面的例子中可以看到,SpEL 会解析成一个 Expression 表达式,然后根据传入的 Object 获取到对应的值,所以 expressionCache 是为了缓存方法、表达式和 SpEL 的 Expression 的对应关系,让方法注解上添加的 SpEL 表达式只解析一次。下面的 targetMethodCache 是为了缓存传入到 Expression 表达式的 Object。核心的解析逻辑是上面最后一行代码。getExpression(this.expressionCache, methodKey, conditionExpression).getValue(evalContext, String.class);getExpression
方法会从 expressionCache 中获取到 @LogRecordAnnotation 注解上的表达式的解析 Expression 的实例,然后调用 getValue
方法,getValue
传入一个 evalContext 就是类似上面例子中的 order 对象。其中 Context 的实现将会在下文介绍。日志上下文实现下面的例子把变量放到了 LogRecordContext 中,然后 SpEL 表达式就可以顺利的解析方法上不存在的参数了,通过上面的 SpEL 的例子可以看出,要把方法的参数和 LogRecordContext 中的变量都放到 SpEL 的 getValue
方法的 Object 中才可以顺利的解析表达式的值。下面看看如何实现:@LogRecord(content = "修改了订单的配送员:从“{deveryUser{#oldDeliveryUserId}}”, 修改到“{deveryUser{#request.getUserId()}}”",bizNo="#request.getDeliveryOrderNo()")
// 查询出原来的地址是什么
// 更新派送信息 电话,收件人、地址
doUpdate(request);
}在 LogRecordValueParser 中创建了一个 EvaluationContext,用来给 SpEL 解析方法参数和 Context 中的变量。相关代码如下:EvaluationContext evaluationContext = expressionEvaluator.createEvaluationContext(method, args, targetClass, ret, errorMsg, beanFactory);在解析的时候调用
getValue
方法传入的参数 evalContext,就是上面这个 EvaluationContext 对象。下面是 LogRecordEvaluationContext 对象的继承体系:![如何优雅地记录操作日志?](/images/21ic_nopic.gif)
- 把方法的参数都放到 SpEL 解析的 RootObject 中。
- 把 LogRecordContext 中的变量都放到 RootObject 中。
- 把方法的返回值和 ErrorMsg 都放到 RootObject 中。
public LogRecordEvaluationContext(Object rootObject, Method method, Object[] arguments,
ParameterNameDiscoverer parameterNameDiscoverer, Object ret, String errorMsg) {
//把方法的参数都放到 SpEL 解析的 RootObject 中
super(rootObject, method, arguments, parameterNameDiscoverer);
//把 LogRecordContext 中的变量都放到 RootObject 中
Map
if (variables != null
