当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘要:公交系统是一个城市的窗口,也体现了城市的现代化进程。文中介绍的智能公交监控调度系统可以接收GPS卫星信号,以得到经纬度数据和行驶速度,然后根据这些数据实现自动报站、超速报警功能。同时,通过车载终端采集车辆行驶数据(如开关门信息、到站信息),然后通过移动网络(2G/3G网络)将这些数据发送到调度管理平台。
引言
随着城市公交系统现代化的发展,目前的公交基本上都装上了手工或者GPS自动报站器、公交IC卡刷卡系统、后门监视器等设备。随着对管理水平的要求提升,智能公交的建设需求也提上日程。为此,本文给出了一种智能公交监控调度系统解决方案。
1技术方案
1.1方案概述
针对公交公司需求,本方案采用一个车载终端(智能交通一体机)实现所有需求,即GPS自动报站、GPS/GPRS智能调度、监控录像等功能。图1所示是本智能公交监控调度系统的组网方式图。
公交智能监控调度 一体机解决方案
图1智能公交监控调度系统的组网方式示意图
图2所示为智能交通一体机系统的功能框图。
公交智能监控调度 一体机解决方案
图2智能交通一体机系统功能框图
1.2调度中心机房
图3所示是系统中心机房典型设计图。图中从上至下各功能区功能描述如下:
大屏幕显示区功能:通过大屏幕显示机房任何一台电脑桌面(大屏幕可以是液晶电视拼接墙,也可以是投影机),看线路车辆运营实际情况或各类报表,供机房里所有人员观看。小屏幕用于显示实时视频内容,如场站监控、重要站台等实时监控实况。
管理员工作区功能:放置上网的MODEM,交换机、管理员电脑,机房的网络中心。
调度员操作区功能:监控调度人员工作用区,监视公交车辆运行状况,对车辆进行智能化、合理化调度安排。
贵宾坐席区功能:领导视察工作时,可坐在这些椅子上观看大屏幕、听管理员讲解;也可用作对公司员工、司乘人员
培训等坐席。
消防设施区功能:放置消防器材、控制报警设备设施等,
完成整个机房的火灾报警、自动灭火功能、切断电源。
公交智能监控调度 一体机解决方案
图3系统中心机房典型设计图
1.3设备清单
表1所列是智能公交监控调度系统所需的设备清单。需要说明的是,表1是按250台车计算的所需设备清单。另外,机房设备所列只是一些典型配置,客户可以根据实际情况进行调整。
表1智能公交监控调度系统设备清单
类别
设备名称
规格型号
备注
   智能交通一体机终端
miniC-M900
含手柄
车载终端
存储卡
16GCF卡
用于一体机内存储车上监控录像文件
   摄像头
SONY机芯
广角红外夜视
   辅助材料
   线材等
机房
智能监控调度操作平台软件
   调度员电脑上安装使用
设备
电子地图
   本市地图数据
(软件)
数据库软件
MSSQL
   液晶DID40寸拼接单元
LMWX04611
此处也可以用一台投影仪代替
机房设备
20英寸液晶监视器
OTGA-
2011H
可以先不配置,机房设计时留出监视器位置,以便以后使用
(硬件)
调度工作站
戴尔Vostro
按8个调度员用电脑+1
   (PC机)
成就22
个管理员配置
   网络交换机
华为Quidway
S3928TP-SI
24口
2系统功能
2.1自动报站功能
自动报站功能是目前公交服务的基本功能要求,包括如下功能:
(1)智能交通一体机自动报站概述
智能交通一体机内含自动报站模块,能够自动报站,不需要司机来操作,以达到报站准确、不影响司机开车、保证驾驶安全的目的。同时,操作手柄提供手动报站键、8个服务用语按键,进入中文设置菜单,可设置音量大小等。
(2)远程更改线路
当装有智能交通一体机的A线路公交车改为去B线路运营时,调度中心可以利用电脑远程更改成B线路运营,并自动播报B线路站名。无需司机或工作人员去车上操作。
(3)支持多条线路
采用SD卡存储,存储的线路条数可以足够多,可存储大于100条线路报站语音。
(4)报站语音编辑
无需专用的软件,报站内容可向各个对应的文件夹内拷贝语音,只要将设置文件填写入对应的EXCEL表格上的对应项即可。
(5)报站系统参数
报站语音格式:MP3;
存储容量:标配512MB;
音量调节:32级;
声道:内外音自动切换。
2.2监控录像功能
(1)智能交通一体机的监控录像
智能交通一体机的监控录像功能采用高性能MPEG4编码,用CF卡作为监控录像的存储设备,支持1~4路自动循环录像,可保存2~7天视频录像,能够对公交车前门、后门、车厢内等进行视频监控,并对钱箱、车厢内的情况进行监控,以起到威慑作用和控制票款遗失、减少车厢内纠纷的目的。
该监控部分的主要功能如下:
支持摄像个数:支持1~4路录像;
录音功能:支持两路音频信号输入;
录像方式:自动循环录像/定时录像/触发录像;
回放方式:可直接在电脑上播放,无需安装专用软件;画面信息:录像画面上有车辆编号、录像时间、行车速度等信息;
录像时长:2~7天(取决于CF卡容量)。
(2)监控录像保存格式及录像文件命名方式
本系统监控录像的存储格式为AVI,可直接保存在CF卡根文件夹下,录像文件默认命名规则为:年-月-日-时-分.avi,每到整点生成新的录像文件。
例如:如果2007年12月8日下午4点15分开机录像,那么生成的第一个录像文件为:2007-12-08-16-15.avi,当时间到下午5点整时,第一个录像文件完成,并自动生成第二个录像文件:2007-12-08-17-00.avi,然后每过一个小时,生成一个新的录像文件。
监控录像回放方式
监控录像需要回放时,可以从车上取下CF卡,利用随设备配送的CF卡读卡器,插入电脑USB口,即可播放。无需安装专用播放软件。
2.3智能调度功能
电子地图
本系统可选择显示某一条或几条线路上的所有车辆,实时查看车辆在地图上的位置,并进行车辆轨迹回放。
线路示意图
通过系统可以更直观形象地查看车辆位置和车辆间隔等信息。同时,调度员可以实时查看几条线路上的车辆运营情况。
电子路单
电子化的发展,要能够提升管理水平。目前公交公司的路单、考勤等都是人工方式,容易出错而且效率底下。因此,智能公交管理系统要能够提供4级电子路单,便于进行无纸化管理,降低管理成本。同时对司机的监督更有效,进而提升服务质量。
本智能调度系统采用4级电子路单,详实完整地记录了运营数据,且在异常情况下不丢数据。由于车辆的运行中,总会有一些情况系统无法传输数据(比如车子开到了没有信号的区域、管理中心电脑故障等),传统的调度系统,面对这样情况,数据是直接丢失,导致电子路单信息不全。而本系统终端会保存这些数据,直到传输正常。
排班系统
根据设置投入运营车辆数量、高峰时间段及发车间隔、平峰时间段、首班时间、未班时间等数据,形成自动排班表。实际运营期间,再根据车辆回场时间及顺序,自动调整发车车辆,同时遇特殊情况(如车辆维修、事故中、加油、支援其他线路等),可手动更改。
通话功能
调度中心的调度员,根据其权限,可以向其所能调度的任一辆车辆拨打电话。每台车上设备都预设几个其可以拨打的号码,如调度中心号码、公司某部门号码等。此号码可根据需要,自动增加或删除。
短信息调度
利用短消息功能,实现监控中心向车辆发送调度指令(发车、加速、减速、回场检修、越站、直达X号站、支援其他线路)等等。
除系统预设的短信外,可根据实际需要,自行添加预设短信。
语音播报调度
发送调度信息时,需要司机查看短信息,特别是当司机在驾驶过程中,存在不安全隐患。语音播报功能即是指自动读出收到的短信息,因而不会影响司机驾驶。
播报短信息的喇叭位于操作手柄右上角。
超速统计
当车辆行驶速度超过设置值时,系统能够自动给司机报警,以保证驾驶安全。同时能够将这些数据记录,形成报表,作为公交公司内部考核使用。
超速统计除了可以按文本列出和直接打印之外,还可以形象地以图形方式列出。
2.4系统功能
远程拍照
远程拍照作为本地存储的一个补充,利用GPRS的低成本,将车厢内的图片传输到监控中心,对车内发生重大安全事故的时候进行远程监控,将非常有效。
本系统可随时查看车内状况,如查看车内卫生情况、客流量等信息。也可设置定时定车自动拍照,并回传至调度中心。
扌艮警按钮
由于公交车的环境复杂,纠纷较多,因此本系统在车上能够支持多个(一般4个)报警按钮。报警按钮一般能够支持4个,其中装在司机旁边的隐蔽处1个,3个装个车厢内前、中、后三个位置。当有乘客按钮时,将报警信息传送到监控中心。
这样,在有人按钮时,就能够对车厢内的情况进行拍照,记录下报警人、车厢内的情况。
(3)操作记录
一体机功能强大,可记录大量的信息。为了避免由于司机等误操作(比如短消息提醒发车,司机由于特殊原因没有按时发车。后来短消息不小心被删除,直接导致后来责任追述不明确),一体机应该能够记录系统的各类操作等信息。需要将考核做得比较完善,该功能尤为重要。
(4)开机时间记录
车辆启动时,一体机会自动开机。记录开机时间,也就是记录了车辆发车的时间,有利于公交企业内部的考核。
远程数据更新
远程数据更新是指在调度中心即可对营运车辆上的报站数据、LED屏显示数据、广告内容进行更新,而不必去每台车上更新这些需要经常更改的数据。
远程功能设置
远程功能设置是指在调度中心对营运车辆上的一体机进行功能设置,如调整报站线路、定时监控时间更改、车辆编号更改、超速限速值更改等众多设置信息。
远程升级
智能公交管理系统是一个逐步建设的工程,系统如果不能支持远程升级,将需要人到车上去更新。由于车辆分布城市各个地方,比较散,而且数量多,会消耗大量的人力、物力、时间,因此系统必须能够支持远程升级。后续的功能扩展中,只需要在监控中心,就能够对车辆上的设备进行更新。
3结束语
本系统在质保期内,属于产品质量引起的故障或损坏,深圳永豪电子有限公司负责免费维修或更换。属非产品质量引起的故障或损坏,如自然灾害、人为破坏、不正当使用等,深圳永豪电子有限公司也负责维修,但要收取成本费。系统质保期为一年,并终身维护(质保期满后,维修收取成本费用)。
当用户请求提供现场支持服务时,深圳永豪电子有限公司可派技术人员上门进行现场售后服务支持。如遇重特大故障,或出现特殊情况,用户只要给予在途时间的增加,深圳永豪电子有限公司将会主动与您协商,直至圆满解决。
20211014_61682fbf2a015__公交智能监控调度一体机解决方案
