易部署模块化智能家居系统设计
引 言
随着物联网技术的成熟,智能家居产品层出不穷,但这些智能家居设备往往从 设备 这个点上下手,没有从家装方面考虑,且缺乏联动性、部署美观性,成本居高不下。随着设备的增多,这些智能设备的缺点就暴露出来了。
本文提出的智能家居系统由ZigBee 无线个域网、RS 485 有线通讯结合互联网组成。系统包含家居电源管理功能、家居安全检测功能、家居环境检测功能及一个方便易用的控制终端。支持有线、无线部署。
该系统具有高可靠性、低功耗的ZigBee 核心板或 8051 核心板,核心板与传感器设备或继电器设备采用模块化组合方案。该系统以用户实际需求出发规划部署,以达到高效便捷的作用。
系统的控制终端具有外形精美,可作为艺术品摆设的控制盒。通过敲击该控制盒便可以输入控制信号(即以敲击序列作为指令),根据信号管理该系统。这是一种新概念的管理信号传递方式,通过敲击可以输入控制信号,即以敲击序列作为指令。
系统具有可扩展的公开接口,预留用于后续第三方应用或电器设备接入该系统。整个硬件系统由ZigBee 组网技术或RS 485 通讯网连结,且接入以太网,联网路由器通过DDNS 发布网络管理界面。整体具有完整的可靠性和安全性,并具有开放平台,为形成生态系统作好准备。
1 通用设备设计
考虑到走线美观性和安全性,系统不宜明线安装部署, 在此基础上,将设备设计成 86 通用暗装线盒设备。因此可将
硬件的设计模块化到中板和面板中。暗盒结构如图 1 所示。
图1 暗盒结构
面板采用通用面板,对于特殊传感器等设备,如红外人体, 可在安装时手动打开槽孔,通用性强;电路的设计在中板完成, 中板由PCB材质制成,核心板、传感器、继电器等器件模块化 ;电源采用市电供电,将 AC-DC电源模块化,有 DC5V、DC3.3V两种模块可选。
模块均不设计在中板PCB上,但中板对核心板、传感器模块、继电器模块保留机械安装位置和接口。由此实现模块化拼装,以满足家装时的灵活性。
2 系统拓扑结构
可将设备分为四类,即协调器、控制盒节点、用电器节点和传感器节点。经典应用关系如图 2 所示。
路由 为普通家用无线路由、客户端 是手机 App。除控制盒节点 必须采用通用设计外,协调器 用电器节点 传感器节点 均为通用设计设备,设备间通过 ZigBee 无线自组网技术或RS 485 有线组建。
系统中三种类型节点均可具有多个。其中用电器节点主要由 核心板+ 继电器模块+ 市电适配模块+ 中板(传感器节点、协调器)组成,用电器节点可接收来自协调器的指令开关继电器从而控制电器设备。通过继电器模块即可连接其他多路插座, 单个用电器节点最多支持控制 8 路插座。
而传感器节点与用电器节点最大的区别是多样化,传感器节点根据采用的传感器不同可分为人体红外节点、光照度节点、入侵检测节点、火焰检测节点、烟雾检测节点、空气质量检测节点、温度节点、湿度节点等,且后续可通过系统升级加入更多节点。传感器节点具有低功耗特性,可采用干电池供电。
如果按通讯介质划分,可分为无线方式和有线方式,采用ZigBee 无线通讯的网络结构如图 3 所示。
由 ESP8266 和 CC2530 组成“协调器”设备。ZigBee 网 络节点间可自由组网,节点间最大传输距离为 40~200 m,满 足家庭使用。有线网方式如图 4 所示。
两种方式中“协调器”均通过无线接入家用路由器, ESP8266 在局域网中提供 HTTP 服务供客户端 App 配置管理 整个系统。可以同时存在多个网络。
在家中,用户终端设备(PC 或手机)接入路由后使用Web 浏览器、客户端 App 即可管理系统,当用户离家时,还可以通过互联网远程管理家中的电器设备。
考虑到不同用户的需求和多样化特性,控制盒支持采用不同材料定制外壳,如陶瓷、阳极铝合金、塑料等。控制盒采用锂电池供电,可以循环充放使用。控制盒内置震动传感器, 通过敲击可以给控制盒发送指令,从而控制家中的用电器设备。另外控制盒还内置红外信号发射功能,可以实现家中空调、电视等设备的遥控。
3 系统软件功能
系统具有自主研发敲击指令解析算法,该算法实现了输入控制盒的敲击动作去重、消除抖动,并具有防误操作等功能。
系统通过自主改进完成的ZigBee 协议栈可以实现ZigBee多网状自组网、信道跳频防干扰、防网络入侵等功能。
系统用电器节点设备(如多路插座)具有一个 硬开关 、一或多个 软开关 , 软开关 给用电器断电或上电后可由软件控制改变用电器状态,而 硬开关 可以实现强制断电。
系统中协调器提供HTTP 界面和客户端App 设计,如简单的电器设备、传感器、控制盒加入、删除功能,还可以修改控制盒的敲击指令。另外还具有 智家功能 ,通过该功能, 可以设置一些自定义 场景 。通过传感器节点的配合,实现如开门时系统通过用电器节点自动开启家中灯具,温度达到上下限时自动开启空调,光照太强时自动拉上窗帘等功能。
4 结 语
该易部署模块化智能家居系统具有较强的整体连动性能, 采用模块化设计可以加快产品的更新迭代,以用户需求为出发 点自由搭配,最终实现“智能家居”。系统还提供开发者平台, 支持接入更多类型的节点设备或其他智能用电器设备,因此保 证了该系统的健壮性和多样化。最终形成安装部署工程规范, 助力物联网发展。
